Какво НЕ харесвам в моята Dacia
Какво Ви харесва или Ви дразни - Логан(сем),Сандеро & Duster
Re: Какво НЕ харесвам в моята Dacia
Мнениеот Vitku » Чет Яну Чет, 12 Яну 2017 10:14:50 +0000, 2017 10:14 am
Dragan_Trial написа:
Vitku написа:Logan и Logan MCV, първо поколение, бензинови: Съединителя зацепва при прекалено горно положение на педала. Аз нося обувки 45 номер и въпреки това ми е неудобно - всеки път като седна в колата трябва да свиквам наново, защото е неестествено и различно от всички коли.
Това важи и за дизеловите коли от това поколение (примерно моето Sandero и двете ни MCV-та). В същото време обаче нямам наблюдения да има масов проблем със съединителите при тези коли. Тоест проблемът е само до напасване при първите няколко потегляния. Но ще влезне в базата данни с нехаресвани признаци. ;)
Да, проблема е с ергономията. Свиква се, но за мен положенитео на педала в момента на зацепване не е правилно.
Автомобил: -
Мнениеот skasb » Чет Яну Чет, 12 Яну 2017 15:54:05 +0000, 2017 3:54 pm
Vitku написа:Така че, може да се добави още един недостатък на Дачия (важи за всички модели): Не е подходяща за комплексари.
хахахахахахахахахахахахахахахахахахаха - това ми хареса.
Сега по темата: пропуснах едно нещо ,което искам и като питане към останалите да отправя:
При около 1500 - 1800 об ( ориентировъчно ), примерно се движиш бавно на втора или пъл подадеш рязко газ и отпускаш педала, оборотите падат полека и там някъде се чува един бръм, което съм сигурен, че е резонанс и вибриране на пластмасарии някъде в коша или под таблото отпред. Когато е мн студено, особено сутрин, тоя бръм е в по-широк дизпазон и по-отчетлив, но по принцип си го има винаги, при жегите лятото, най-малко се чува
Та сигурен съм, че пластмасите се одървят от студа, фугите стават по-широки и това резонира при определени обороти и се чува вътре. Принципно лекувам ги тия неща с микропореста гума, така съм си облепил кората на багажника, да не ми дрънка.
Та въпросът е: някои от вас ( при дъстър най-вече ) наблюдавал ли е това "явление" и ако да, кои пластмаси са тия :) ?
skasb
Регистриран на: Пет Дек Пет, 23 Дек 2016 09:46:27 +0000, 2016 9:46 am
Автомобил: Дачия Дъстър 4WD 110к.с. 1,5dci Laureate
Мнениеот svezar » Чет Яну Чет, 12 Яну 2017 16:00:25 +0000, 2017 4:00 pm
Според мен важи и за по-новите поколения,Лоджито е единствената кола на която понякога не успявам да зацепя идеално а все пак имам 25г. стаж на различни коли !
Мнениеот kbot » Чет Яну Чет, 12 Яну 2017 16:23:42 +0000, 2017 4:23 pm
skasb написа: ... При около 1500 - 1800 об ( ориентировъчно ), примерно се движиш бавно на втора или пъл подадеш рязко газ и отпускаш педала, оборотите падат полека и там някъде се чува един бръм ...
При мен се чува пластмасовата решетка (така си мисля) на отвора за обдухване на предното стъкло при едни точно определени температури.
Определно при захлаждане, но не при много студено или много горещо. Като затопли нормално купето - изчезва.
Изобщо много рядко се случва.
Най-вече тропат незакрепени неща в жабката или забравени в джобовете на вратите. Случвало се е оплетен колан или нещо в багажника. Самите пластмаси 5-та година още са си добре.
Мнениеот skasb » Чет Яну Чет, 12 Яну 2017 16:30:46 +0000, 2017 4:30 pm
Даа, точно най-се чува от пластмасовата решетка под стъклото. Заради това съм заподозрял тази зона или откъм коша, пак там - има пластмасова кора, дето са закрепени на нея и маркучетата за чистачките. Тя е закрепена със скоби пластмасови върху купето, по мет. ръб, без да има уплътнение и може и от вибрацията на метал в пластмаса да е. Трудно обаче да го локализирам със сигурност. Ако пък е решетката под стъклото, отвътре, то не мога да разбера къде е фугата - клая, натискам - не помръдва. Освен вътре в нея да е нещо.
Определено откак си е студено, последните месеци тоя шум си го имам постоянно, в различна степен. Ако сега се тътря на втора и държа газта натисната до определено положение, съответно обороти, може така да си трака безспир.
skasb
Мнениеот Joro 01 » Чет Яну Чет, 12 Яну 2017 19:50:12 +0000, 2017 7:50 pm
Ледени парчето под решетката също е възможно.
Преди -Safrane 2.2 Si12V 137 к.с.-1993 # 25 2.0 TXi12V 140 к.с.-1992 # 11 Cheverny-1988
Сега -МСV dCi+ 11.`07 -342222 км. + Laguna III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010. Търся Renault AVANTIME
Мнениеот skasb » Чет Яну Чет, 12 Яну 2017 20:52:58 +0000, 2017 8:52 pm
Това с леда е вариант, но в случая не е. Това си го има и преди да валеше толко.
Пък и ако е каквото мисля, ще е конструктивно и ще го имат и други. Ако не, може да съм уцелил някоя бр, дето нещо са я правили в петък...окомплектовката.. :)
skasb
Мнениеот dobri » Съб Яну Съб, 14 Яну 2017 15:23:41 +0000, 2017 3:23 pm
Може да е писано:
емблемата на волана ми "свети" в очите. Отразява слънцето и ми блести.
И беузмният клаксон.
Липсата на повдигаща седалка в степуея.
dobri
Регистриран на: Нед Мар Нед, 09 Мар 2014 09:09:54 +0000, 2014 9:09 am
Автомобил: Stepway 1.5 dCi 90 к.с.
Мнениеот Dragan_Trial » Пон Яну Пон, 16 Яну 2017 00:01:30 +0000, 2017 12:01 am
Систематизирах информацията от цялата тема - виж първия пост тук.
Създадох и нова тема - Какво ХАРЕСВАМ в моята Dacia
Dragan_Trial
Регистриран на: Пон Яну Пон, 04 Яну 2010 21:18:03 +0000, 2010 9:18 pm
Местоположение: София, Стрелбище; skype:dragan_trial; тел.0888339683
Автомобил: Sandero 1,5 dCi 85hp 04/2010
Мнениеот desislav stanev » Вто Яну Вто, 17 Яну 2017 07:00:48 +0000, 2017 7:00 am
Здравейте!Нашето Сандеро няма недостатъци!Просто е страхотно...пу-пу!
Единственото нещо,което ми прави впечатление е "изваждането"на първа скорост.Не излиза нормално,ако е под напрежение кутията от мотора.
Аз лично вече си изградих навик да отнемам газта преди да изключа първа.
Става дума за 1.6/2011г.
Поздрави!
desislav stanev
Регистриран на: Вто Авг Вто, 16 Авг 2016 11:53:53 +0000, 2016 11:53 am
Автомобил: Дачия Сандеро 1.6
Мнениеот teodordt » Вто Яну Вто, 17 Яну 2017 08:27:40 +0000, 2017 8:27 am
desislav stanev написа:... "изваждането"на първа скорост.Не излиза нормално,ако е под напрежение кутията от мотора...
До сега при подадена газ ли сменяш предавките?
Питам, защото аз винаги отпускам газта, натискам съединителя и тогава сменям предавката. После пускам съединителя и подавам газ. Та ми е малко странно както си го писал.
Мнениеот Joro 01 » Вто Яну Вто, 17 Яну 2017 09:48:07 +0000, 2017 9:48 am
Ще заклинва ако е в преодоляване на наклон и не се отпуска газта, решението е отново подаване на газ и бързо отнемане на газта и натискане на съединителя. Случва се рядко, но се случва при неправилно боравене с педалите и първа скорост.
Мнениеот desislav stanev » Вто Яну Вто, 17 Яну 2017 10:06:11 +0000, 2017 10:06 am
teodordt написа:До сега при подадена газ ли сменяш предавките?
Да,така както си написал си е нормално,но нали по принцип това се прави бързо,а при Дачията не ми сработва нещо при първа-втора...
Дълги години съм шофьор и съм имал много и различни коли...
..Някак си ми се получава като да не съм натиснал съединителя.Преди де,сега написах как го правя.
Забравих да напиша,че бибитката е мнооого смешна(гледам да не я натискам,щото излиза звук неподобаващ на визията :D )
Иначе местоположението и на лоста за мигачите не ми прави впечатление-на другата ми кола от друга марка е на същото място.
Като цяло съм много доволен от Дачията!
desislav stanev
Мнениеот teodordt » Вто Яну Вто, 17 Яну 2017 11:04:52 +0000, 2017 11:04 am
О, да - никой досега не написа за звука на клаксона. Наистина е отвратителен.
Иначе за скоростите - при мен влизат и не съм забелязал нещо подобно. То и много, много по наклон нагоре не съм тръгвал. В такива случаи малко повече обороти на първа и времето за работата с педалите за превключване на втора се увеличава.
Мнениеот Dragan_Trial » Вто Яну Вто, 17 Яну 2017 12:08:52 +0000, 2017 12:08 pm
Звукът на мигачите в купето е ... най-малкото нехарактерен и супер електронен!
Dragan_Trial
Назад към Впечатления за автомобилите
