Dacia Logan 1.6 MPI 2006 проблем километраж
Re: Dacia Logan 1.6 MPI 2006 проблем километраж
Мнениеот daciadogan » Вто Май Вто, 10 Май 2016 10:45:42 +0000, 2016 10:45 am
Като натискам спирачка ми свети на таблото и това за мъглата, а отзад не свети :x Имах проблем на десния стоп с буксата се е "разбила" и уж го бях оправил ама явно трябва пак да разглобя.
daciadogan
Регистриран на: Вто Окт Вто, 28 Окт 2014 16:25:25 +0000, 2014 4:25 pm
Автомобил: Dacia Logan 1.6 mpi
Мнениеот turner052 » Вто Май Вто, 10 Май 2016 21:20:16 +0000, 2016 9:20 pm
Верно ли,че от 2014г си без километраж?
turner052
Регистриран на: Пет Май Пет, 27 Май 2011 19:33:10 +0000, 2011 7:33 pm
Автомобил: ,MCV,
Мнениеот daciadogan » Съб Май Съб, 14 Май 2016 15:44:28 +0000, 2016 3:44 pm
2010 или 2011 спря :P
daciadogan
Мнениеот Darkice » Пет Ное Пет, 17 Ное 2017 18:17:46 +0000, 2017 6:17 pm
Здравейте колеги. Имам точно същия проблем. Стрелката на километража ту работи, ту не. Забелязвам, че почти винаги работи когато е студена колата и почва да прекъсва като се затопли. Няма връзка със вибрации, защото когато работи и през легнали/прави полицаи да минавам - пак работи. Когато спре и цялото Първо РПУ да прескоча пак не тръгва.
Та въпросът ми е някой може ли да цъкне една-две снимки къде е този датчик, който обсъждате по-горе и къде са му кабелите. Искам преди да я закарам на сервиз просто да замеря/погледна аз нещата.
Да добавя, че този и няколко други проблема се появиха след като ми монтираха АГУ. Нещо бяха объркали по жицата, защото отначало светеше лампата на АБС и нямаше климатик/вентилатор. После след повторна интервенция от майсторите всичко се закрепи, но остана това с ту работи-ту не на стрелката за скоростта. Аз много не му се втелявах, докъто не установих, че когато стрелката не работи и километри не се въртят. От това последва, че и компютъра не смята вярно разход и т.н. Ако бях забелязал тази подробност по-рано щях да търся помощ, но тъй като не карам със скорости над позволените и не се стрясках, че не виждам какви точно са.
Да добавя, че имам умения за някакви по-прости проверки и ремонти. Инженер съм по ел. на авиация. Работя в сервиз за телефони и компютри. Имам представа кое с какво и как се мери по ел.системите. Имам и OBDII / ELM327 да гледам какво казва компютъра. Но хич не се ориентирах в румънското ръководство за ремонт.
Darkice
Регистриран на: Пет Ное Пет, 17 Ное 2017 16:55:21 +0000, 2017 4:55 pm
Автомобил: Dacia Logan 1.6 16V (2007)
Мнениеот Darkice » Пон Апр Пон, 16 Апр 2018 10:13:37 +0000, 2018 10:13 am
Малко външна информация къде се намира и как се демонтира този датчик -
https://www.youtube.com/watch?v=Td_cVS-o3HM
https://www.drive2.ru/l/6342667/
https://wiki.zr.ru/%D0%94%D0%B0%D1%82%D ... Logan_2005
Darkice
