Моите подобрения в Logan MCV 1
Седан, MCV, Van, Pick-up
Re: Моите подобрения в Logan MCV 1
Мнениеот dobata7412 » Пон Май Пон, 28 Май 2018 18:57:02 +0000, 2018 6:57 pm
Скоро, скоро, преди около две години сменях кокала. За скоростния лост, моята е с жила. Или е слаба връзка, или протрит кабел. Буксата ми е чиста, няма омазняване около датчика. По таблото всички уреди ми работят, освен километража.
dobata7412
Регистриран на: Пет Окт Пет, 28 Окт 2011 20:39:03 +0000, 2011 8:39 pm
Автомобил: Dacia Logan MCV | Mercedes E230
Мнениеот dobata7412 » Пет Юни Пет, 01 Юни 2018 16:32:18 +0000, 2018 4:32 pm
Светна ми чека. Грешка 0500 датчик скорост
Можете ли да качите някъде във форума кодовете за грешки ?
dobata7412
Мнениеот Joro 01 » Пет Юни Пет, 01 Юни 2018 16:34:49 +0000, 2018 4:34 pm
Ха, де да ги имахме!
Сега: МСV dCi+ 11.2007-346 444 км. # LAGUNA III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016
Мнениеот maelstorm » Нед Юни Нед, 03 Юни 2018 13:06:38 +0000, 2018 1:06 pm
dobata7412 написа:Светна ми чека. Грешка 0500 датчик скорост
Кодовете :
http://renault-drive.ru/base/obschee-po ... -reno.html
По твоя проблем:
http://carfrance.ru/pochemu-ne-rabotaet ... -prichiny/
Ако имаш проблеми с превода пиши.
БЛАГОДАРЯ! Ще използвам линка за нова тема - viewtopic.php?f=28&t=6145
maelstorm
Регистриран на: Чет Апр Чет, 26 Апр 2018 20:14:07 +0000, 2018 8:14 pm
Местоположение: Бургас
Автомобил: Logan MCV Stepway 0.9tce
Мнениеот dobata7412 » Пон Юни Пон, 04 Юни 2018 04:13:18 +0000, 2018 4:13 am
Изчистихме грешката. Не съм сменял сензора. За сега работи нормално. Но до като бях в сервиза извадих сд-то за да прекарам един кабел за AUX. Възможно е от там да е бил проблема, сега като чета. Ей, модерна работа, но не съм забелязал да се променя силата на звука. Благодаря Ви за помощта !
dobata7412
Мнениеот dobata7412 » Чет Окт Чет, 25 Окт 2018 11:18:15 +0000, 2018 11:18 am
Здравейте ! Не мога да не се похваля ! Много съм щастлив, като дете в сладкарница съм. Ето новата придобивка:
http://dobata7412.snimka.bg/automobiles ... ra.5129324
Последна промяна dobata7412 на Чет Окт Чет, 25 Окт 2018 14:06:04 +0000, 2018 2:06 pm, променена общо 1 път
dobata7412
Мнениеот dobata7412 » Чет Окт Чет, 25 Окт 2018 14:19:46 +0000, 2018 2:19 pm
dobata7412
Мнениеот teodordt » Чет Окт Чет, 25 Окт 2018 15:37:40 +0000, 2018 3:37 pm
Честито!
Мнениеот dobata7412 » Нед Окт Нед, 28 Окт 2018 15:04:39 +0000, 2018 3:04 pm
Мерси ! Ето още едно клипче:
https://youtu.be/YRIAGmZWm68
dobata7412
Мнениеот dobata7412 » Чет Ное Чет, 08 Ное 2018 20:48:08 +0000, 2018 8:48 pm
Още малко екстрички:
https://youtu.be/gWhVqvhX3IA
dobata7412
Мнениеот teodordt » Пет Ное Пет, 09 Ное 2018 14:48:32 +0000, 2018 2:48 pm
Браво!
Чакам да ги снимаш и когато ги монтираш.
Мнениеот dobata7412 » Вто Ное Вто, 13 Ное 2018 21:38:29 +0000, 2018 9:38 pm
teodordt написа:Браво!
Здрасти Тео ! На колата са вече. Обаче в момента бера ядове с нея. Не иска да пали ни на бензин, ни на газ. На газ не пали, защото няма температура.
Смених кабели, свещи, проверка с друга бобина, реглаж клапани, чистене на дюзи, ( нямаше нужда, замерихме само на стенд, как и колко пръскат) Днес закачахме на диагностика, всичко е ок. Какво прави всъщност: след престой от около 10 ч на първо стартиране пали с много големи усилия след 10 въртене на стартера. След трето, четвърто въртене припалва и угасва. И така докато запали и стабилизира обороти. След като запали, гася веднага и пали от четвърт. Продължих с умуването, елиминирах газовото вечерта и я оставих с мисълта, че има вероятност да изпуска леко газ и да пълни колектора, съответно се дави с двете горива и за това се мъчи на първо палене. Да ама не. Същата работа.
Продължих с мерене на налягането на помпата 3,2 бара. на това налягане би трябвало да няма проблем, както и няма. Запали ли веднъж, после е ОК. Вече съм на мнение за нов софтуер. Днес гледаха и почистиха датчика на коляновия вал. И там ме вкараха във филм, счупиха ми буксата.
Вече няма идеи.Мисля си да махна резервоара и да сложа една обикновенна метанова уредба.
Давайте идеи , хвърлих една камара пари на вятъра. А и нервите ми са на изчерпване.
dobata7412
Мнениеот kiro2 » Сря Ное Сря, 14 Ное 2018 06:15:58 +0000, 2018 6:15 am
Закарай я при Ицо елкона в двора на бившия Елпром
kiro2
Регистриран на: Чет Фев Чет, 17 Фев 2011 19:49:21 +0000, 2011 7:49 pm
Автомобил: Dacia Logan MCV 1.5 DCI 68 hp
Мнениеот dobata7412 » Сря Ное Сря, 14 Ное 2018 14:57:53 +0000, 2018 2:57 pm
kiro2 написа:Закарай я при Ицо елкона в двора на бившия Елпром
Ходих днес там. Няма такъв човек. Има само един Елкон и майстора е Вальо. Отговора му беше: " Нищо не мога да правя по Дачия "
Телефон на Ицо евентуално ???
dobata7412
Мнениеот kiro2 » Чет Ное Чет, 15 Ное 2018 06:04:52 +0000, 2018 6:04 am
Всъщност да,така се казваше.Извинявам се.Откакто карам дизел не съм ходил при него.Той се занимава само с бензинови коли.Другото светило е Наско на ул.Царевец.
kiro2
Назад към Логан
    Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 1 госта
