Вибрации съединител 1.4 MPI
Мнениеот kokopavlov » Чет Фев Чет, 06 Фев 2020 00:56:44 +0000, 2020 12:56 am
Здравейте, от няколко седмици усещам вибрации в педала на съединителя при по-високи обороти (над 2500).
Първоначално ги усещах при ускорение на 2-ра и 3-та предавка, напоследък се появяват и на 4-та и 5-та.
Чува се и нещо като тракане от педала.
Ако поставя крака си върху педала вибрациите спират, но е дразнещо.
Притеснявам се също дали ако продължавам да карам така няма да се получи по-сериозен проблем.
Колата е Logan 1.4MPI седан фаза 1 с АГУ на 166К км.
Съединителят е сменен преди около 2 години на 142К км в официален сервиз.
Някой може ли да даде идея на какво би могло да се дължи това?
Предварително благодаря!
kokopavlov
Регистриран на: Чет Сеп Чет, 05 Сеп 2013 20:20:00 +0000, 2013 8:20 pm
Автомобил: Dacia Logan I, 1.4 MPI & LPG
Re: Вибрации съединител 1.4 MPI
Мнениеот Joro 01 » Чет Фев Чет, 06 Фев 2020 09:32:25 +0000, 2020 9:32 am
Къде отделя и явно трябва малко да се регулира.
Мнениеот kokopavlov » Чет Фев Чет, 06 Фев 2020 15:11:38 +0000, 2020 3:11 pm
Ами според мен отделя нормално, нито ниско нито високо.
kokopavlov
Мнениеот Joro 01 » Чет Фев Чет, 06 Фев 2020 15:39:29 +0000, 2020 3:39 pm
Вдигнеге автомобила и огледайте внимателно цялото окачване.
Мнениеот apollo11 » Чет Фев Чет, 06 Фев 2020 15:41:35 +0000, 2020 3:41 pm
Ако проблема е само в движение, може да е каре или тампон;
Жоро е дал правилна насока с огледа под автомобила;
Ако имаш спомен, съединител комплект ли сменя или само феродов диск?
Мнениеот kokopavlov » Пет Фев Пет, 07 Фев 2020 15:32:37 +0000, 2020 3:32 pm
За съединителя не помня какво е сменяно, трябва да погледна фактурата, но предполагам каквото се сменя по предписание.
На последното ТО ми казаха, че някакви фтулки на десния носач се били закъсали и щяло да почне да трака много като се скъсат съвсем, но от предницата няма някакво необичайно тракане.
Миналата зима се хлъзнах на лед на един завой и се качих на бордюр след което се наложи да сменя дясната джанта, после и носача (същия за който сега ми казват че били закъсани фтулките), но дясното колело остана изместено с 1см назад.
Кзаха ми, че може да се оправи ако сменя и магарето, но правих реглаж на предница, за който ми казаха че бил горе долу добре и се отказах.
Сега колата тегли съвсем малко надясно, но почти не се усеща, само при ниска скорост забелязвам някакво леко трепкане на волана, но това може да е от баланса.
Това може ли да е причина за вибрациите на педала на съединителя?
Бихте ли могли да ме посъветвате за какво да гледам като вдигна колата, защото не съм голям специалист.
Благодаря!
kokopavlov
Мнениеот apollo11 » Пет Фев Пет, 07 Фев 2020 22:32:36 +0000, 2020 10:32 pm
Това изместване може да товари полуоската и от там да.имаш.вибрсции от карето...
Не съм много убеден в казаното от мен, щото навремето карах Форд сус същото изместване и не помня да.имаше.ядове с вибрации
Мнениеот Joro 01 » Пет Фев Пет, 07 Фев 2020 22:37:17 +0000, 2020 10:37 pm
kokopavlov написа:...Ако поставя крака си върху педала вибрациите спират, но е дразнещо...
Това, няма общо с полуоската.
След удара някъде нещо отдолу върху магарето е под напрежение и постепенно се разбива.
Но тази информация за удара трябваше да се сподели още в първия пост на темата.
Мнениеот kokopavlov » Сря Апр Сря, 08 Апр 2020 15:11:46 +0000, 2020 3:11 pm
Май се оказа крива джанта. Онзи ден сложих летните гуми и размених предните със задните джанти и засега вибрацията от педала на съединителя изчезна.
kokopavlov
Мнениеот Vitku » Чет Апр Чет, 09 Апр 2020 08:01:49 +0000, 2020 8:01 am
Ако е от джанта/гума - ще се усеща при определена скорост, без значение от оборотите на двигателя.
Ако е от обороти на двигателя, особено между 2500 и 3200, за тези Energy мотори това в повечето случаи означава, че е заминал тампон на двигателя, най-често централния на скростната кутия.
Разбира се, причини много може да са, но тези са най-честите.
Мнениеот kokopavlov » Чет Апр Чет, 09 Апр 2020 17:55:37 +0000, 2020 5:55 pm
Благодаря за съвета колега, ще обърна внимание на тампона.
kokopavlov
Мнениеот Vitku » Пет Апр Пет, 10 Апр 2020 11:45:21 +0000, 2020 11:45 am
Преди да купиш тампон, се увери че причината не е другаде - газоразпледелението, реглажа на клапаните, запалването, подаването на гориво.
Защото оригинален тампон е скъп (100-150лв. плюс, който и да е от трите), а неоригинални не препоръчвам, че са боклуци - или са твърди и нищо не оправят от вибрациите, или се късат бързо.
Мнениеот teo3001 » Пет Апр Пет, 10 Апр 2020 17:59:23 +0000, 2020 5:59 pm
Joro 01 написа:
Щом има изместване, има и напрежение, Жоро е прав. Ново магаре, нов носач
Renault 19 1.4 mi
Nissan Primera 2.0 TD
Dacia Logan MCV 1.5 dci
teo3001
Регистриран на: Пет Юни Пет, 03 Юни 2016 18:41:08 +0000, 2016 6:41 pm
Автомобил: Dacia Logan MCV
Мнениеот Vitku » Пон Апр Пон, 13 Апр 2020 08:09:23 +0000, 2020 8:09 am
О, това с удара не съм го прочел въобще...
