от koi4a » Сря Ное Сря, 25 Ное 2020 11:08:41 +0000, 2020 11:08 am
Здравейте, вчера най на края успях да открия от какво се получава едно леко тракане при ускорение, най-вече в ниските обороти. Колата е на 94 000 км, като е моя собственост от лятото, т.е. около 2000 км. Като загрее започва едно леко тракане при ускорение, в диапазона 1500-2000 оборота което се влияе от педала на газта, при отнемане изчезва а при подаване на газ се засилва. Първоначално се усъмних в пистовия ремък и по специално в обтяжния механизъм, но след обстоен оглед реших, че там всичко е наред, следващ заподозрян беше проблемна дюза. Сипах от скъпия дизел + добавка за почистване на горивната система, но след повече от половин резервоар няма никаква промяна. И така вчера, след работа вдигнах колата на крик, завъртях гумата на ръка и чух това тракане. Заврях се отдолу и като разклатя полуоската има луфт от към еътрешното каре има и изцапано с грес, но е малко. Колата е още гаранционна и мисля да я закарам в оторизирания сервиз (Еспас ауто). Как мислите дали ще я ремонтират гаранционно? Приемам съвети как да процедирам, благодаря предварително.
