Проблем при палене?
Седан, MCV, Van, Pick-up
Проблем при палене?
Мнениеот Lubak » Вто Фев Вто, 16 Фев 2021 23:19:16 +0000, 2021 11:19 pm
Здравейте на всички! :) Нов съм във форума и се обръщам към вас за помощ...
Карам Дачия Логан Tce 0.9 (90 hp), 2014 година с газова уредба. Колата е на около 170 000 км.
В събота, като бяха големите студове, шофирах около 15 минути в София, без да усетя някакви явни проблеми по пътя. Колата беше паркирана за 4 часа, след което пробвайки да я запаля - отказа, издавайки странен звук - не тракане, ами нещо като свистене, но не като при паднал акумулатор. Дългите фарове, както и радиото на колата работеха без проблем. Нямах възможност да се занимавам тогава, затова я оставих паркирана там още няколко дни. Днес отидохме до колата с приятел, с когото пробвахме да я запалим пак, без успех. Опита се да ми даде ток, но отново не стана - явно не беше това проблемът. Видяхме, че пистовият ремък върти, като пробвам да я запаля. В крайна сметка вързахме Дачията за неговата и я издърпахме до сервиз на познат. По пътя пробвах да запаля от скорост, но не палеше въобще, макар да се вдигаха оборотите. Спирачката седеше доста твърда по пътя. Карахме около 12 км / 25 мин така, като накрая падна и акумулаторът за капак. Почна да мига и лампата за електрониката в оранжево-червено. Не знам дали не ѝ доразказахме играта от цялото упражнение...
От сервиза я провериха и казаха, че най-вероятно ще се наложи целият двигател да се смени, тъй като не се установява компресия и очевидно проблемът е сериозен - ние се чудехме първоначално дали не е стартер, бендикс или нещо по-банално... Имате ли идея какво може да се е случило и да причини такова нещо? Възможно ли е да е прескочил зъб на ангренажната верига, нещо покрай студовете, от конденз? Какво бихте ме посъветвали да направя? Да искам ли също така второ мнение и бихте ли препоръчали някой?
Благодаря предварително!
Lubak
Регистриран на: Вто Фев Вто, 16 Фев 2021 22:32:33 +0000, 2021 10:32 pm
Автомобил: Dacia Logan TCe 0.9 2014 (газ)
Re: Проблем при палене?
Мнениеот maelstorm » Сря Фев Сря, 17 Фев 2021 09:37:13 +0000, 2021 9:37 am
Веригата сменяна ли е до сега? По предписания мисля, че и даваха на 100 000 смяна на веригата. Пишеш, че е паднал акумулатора, в сервиза сложиха ли друг зареден акумулатор или с твоя падналия мериха компресията. До колкото знам при замерване на компресията акумулатора трябва да има сила да завърти хубаво.
maelstorm
Регистриран на: Чет Апр Чет, 26 Апр 2018 20:14:07 +0000, 2018 8:14 pm
Местоположение: Бургас
Автомобил: Logan MCV Stepway 0.9tce
Мнениеот koi4a » Сря Фев Сря, 17 Фев 2021 14:14:37 +0000, 2021 2:14 pm
Колега, ако не потърсиш второ мненение явно ти предстои смяна на двигател, което ми звучи смехотворно. В сервиза при опитите да я съживят светят ли разни лампи по таблото, има ли грешки при диагностика? Това с компресията е странно при положение, че до вчера колата е вървяла без забележки.
koi4a
Регистриран на: Сря Авг Сря, 05 Авг 2020 21:01:20 +0000, 2020 9:01 pm
Автомобил: Dacia Logan MCV 1.5 dci 75hp
Мнениеот Joro 01 » Сря Фев Сря, 17 Фев 2021 18:58:16 +0000, 2021 6:58 pm
1. Смени майстора.
2. Диагностика с диагностична апаратура на Рено.
3. Ще излезе може би веригата.
... и т.н.
Относно двигателите с верига при Рено-Нисан-Дачия:
Заложено е ECU-то да спре горивото и да не стартира двигателя при установяване на разтегляне на веригата докато не се смени.
Сега: МСV dCi+ 11.2007-356 666 км. # LAGUNA III Grandtour GT AT6 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016 и 2018
Мнениеот ivo_67 » Чет Сеп Чет, 09 Сеп 2021 16:00:29 +0000, 2021 4:00 pm
koi4a написа:Колега, ако не потърсиш второ мненение явно ти предстои смяна на двигател, което ми звучи смехотворно. В сервиза при опитите да я съживят светят ли разни лампи по таблото, има ли грешки при диагностика? Това с компресията е странно при положение, че до вчера колата е вървяла без забележки.
Понеже няма "движение" по темата да й дадем ъп. Правилно са казали в сервиза- смяна на двигател. За tce90 няма резервни части, освен верига, обтегач, дефазатор и може би клапани. Щом липсва компресия има 2 причини. Прогорели изпускателни клапани, или повреда в ангренажа. Обтегачът на веригата е хидравличен с пластмасов назъбен като трион палец, който се движи по повърхността на законтряща планка на стъпки, като обира хлабината при различните режими на работа на двигателя. От постоянното движение гребенът се износва и блокира обикновено след 100000 км. пробег, при това в прибрано положение, т.е. максимално разхлабена верига, която в един момент излиза от зъбните колела и следва удар на буталата в клапаните. Водачите на ангренажа- т.нар. банани са изработени от тънка ламарина, която се чупи обикновено също след около 100000 км. пробег. Съскащият звук, който се чува от двигателя вероятно е от некомпресирания въздух (горивна смес), който излиза през неуплътнените места между клапаните и гнездата. На този двигател веригата може да изкара значително по- голям пробег.
ivo_67
Регистриран на: Сря Ное Сря, 06 Ное 2019 11:45:44 +0000, 2019 11:45 am
Местоположение: гр. София
Автомобил: Dacia Logan MCV Stepway red line tce90
Мнениеот teodordt » Пет Сеп Пет, 10 Сеп 2021 08:09:23 +0000, 2021 8:09 am
:shock:
ivo_67 написа: За tce90 няма резервни части....
Аз съм потресен!
Мнениеот ivo_67 » Пет Сеп Пет, 10 Сеп 2021 09:24:37 +0000, 2021 9:24 am
За съжаление е така. Информация за този двигател в нета има, но не и в нашите форуми. Примерно в Рено форума подобна тема е незавършена:
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=197359.0
Има и други пострадали с този двигател в чуждоезичните форуми, като единственото е смяна на двигателя, който за "щастие" струва само 2000 евро нов.
Ето интересно видео за tce90 ti от autostrong.ru:
https://www.youtube.com/watch?v=VQNPhjP5F1c
ПП: Темата от линка към форума на Рено има снимки на повредени клапани. Пишат за прогаряне на клапаните, но според мен причината е от подбиване на клапана по периферията от заседнало чуждо тяло между гнездото и клапана. Съвсем по друг начин изглежда пробив от прогаряне. Разрових се в нета и открих скрит дефект на автомобилите с H4BA400 (tce90), произведени до края на 2013 г. Според информацията конусните втулки, придържащи клапана към чашките се измъкват и попадат в цилиндрите, като може да заседнат между клапана и гнездото. Има някаква информация (не знам до колко е достоверна), че този дефект е отстранен при автомобилите, произведени след 2014 г.
ivo_67
Мнениеот Joro 01 » Пет Сеп Пет, 10 Сеп 2021 11:16:12 +0000, 2021 11:16 am
Болестите на младостта!
Със сигурност тези неща са отстранени иначе нямаше да има удължени гаранции до 200 000 км.
Със сигурност има и леееко объркване с какво масло да се карат тези двигатели.
... и т.н.
П.П. И моля ви, НЕ карайте с едно масло 20-30 000 км.
Най-добре на 15 000 км. смяна.
Назад към Логан
