когато е студен двигателя при ниски температури вън прекъсва на ниски обороти, в движение се усеща понякога двигателя като че работи на два цилиндъра.
Сменени са свещите, бобината на втори цилиндър, двата MAP сензора и датчика за положението на колянов вал, но проблема продължава.
При диагностика показва P0302 - Cilinder 2 misfire detected, прикачвам и данните, които компютъра е записал при грешката.
Имате ли идеи на къде да продължа?
