Продавам видеорегистратор MINI 0806
Мнениеот mairo » Съб Окт Съб, 13 Окт 2018 12:50:33 +0000, 2018 12:50 pm
Продавам видеорегистратор MINI 0806 в комплект с Hard Wire Kit, без включена SD карта.
Ето малко сухи технически характеристики:
4 Million Pixel CMOS
135 degree Viewing Angle
6G F2.0 f2.9 lens
1.5 inch HD TFT
normal mounting or UP-side-DOWN mounting
dual microSD card slots 128GB x2
GPS
GPS route logger
G-sensor file protecting & manual SOS protecting
HDMI output
CPL filter available
Picture resolutions:
cinema mode 2560*1080px (21:9) 30fps
normal mode 2304*1296px (16:9) 30fps
sport mode 1920*1080px (16:9) 45fps
HDR mode 1920*1080px (16:9) 30fps
sport mode 1280*720px (16:9) 60fps
economical mode 1280*720px (16:9) 30fps
H.264 code MOV format
seamless loop recording
mute recording
GPS data stamping, time stamping, driver number stamping
motion detection
parking guard
LDWS (Lane Departure Warning System)
FCWS (Forward Collision Warning System)
Из интернет е пълно с ревюта за MINI 0806, и всеки може да си погледне в максимални детайли каквото го интересува, включително в youtube е пълно с видеоревюта и може да се видят филмчета снимани всякак.
Аз бих искал да Ви споделя това, което съм натрупал като опит и което не се споделя в ревютата.
Камерата съм я ползвам около 6 месеца в Логан поколение 2017 (става също перфектно и за поколение 2013). Самата камера е супер компактна и се събира перфектно зад огледалото за задно виждане. От вън погледнато е на практика незабелижима. Интересното и че от вътре от шофьорското място също не се вижда :-) - вижда я пътника до шофьора. Самата камера може да се сваля от основата, това е много полезно. На "слот" е спрямо основата и при нужда просто си дърпа от нея и се взема. Добре е измислено. Снима с много високо качество и с много висока резолюция - 2304х1296 на 30 кадъра в секунда. От тук произтича и едната от спецификите и. Заради високата резолюция при запис поддържа много висок битрейт - 20 и повече MB/Sec, което означава че за да работи нормално е необходима SD карта от много висок клас, иначе просто не става. Говорим за SDXC U3 а те са доста скъпи. От гледна точка на необходим обем е по скоро преценка на ползвателя. 1 час видео заема обем в рамките на 6 до 8 GB, според зависи. От там на сетне всеки си преценява. Примерно SDXC U3 карта с обем 64GB събира 8-10 часа, след което започва да се презаписва (самият запис се разделя на клипчета от по 1, 3 или 5 минути). Друга особеност на MINI 0806, е че има един особен бъг. Тоя няма практически кой-знае какво значение, но въпреки това си струва да се спомене и всеки които има интерес към този модел да си го знае. Става въпрос за следното. Камерата има 2 слота за карти и всеки потдържа карта с максимален обем от 128 GB, или общо 256 GB. Ако обаче се ползва само единият слот, което обичайно е така, то тогава картата трябва да седи в слот "В" а не в слот "А". Ако седи в слот "А", тогава от време на време (примерно през няколко дни), камерата започва да пищи с код за грешка, без видима причина. Излязоха сумати фърмуери през времето, ама това така и не го оправиха. По форумите си просто съветват собствениците в случай, че ползват само една карта - да я държат в слот "В". Това е.
Заедно с картата в комплект предлагам и т.н. Hard Wire Kit (включен е в цената). Кита е много полезен и позволява "перманентно" окабеляване, без висящи кабели по таблото. Модифицирал съм го специално за Логан/Сандеро, което пък позволява монтаж без каквито и да е било вмешателства по електрическата система от рода на рязане запояване - напълно plug and play е дети се вика. "Плюс-а" му излиза на разклонител за предпазител, с включен предпаител за самата камера. В моят случай го бях включил в предпазителя за запалката. Вади се предпазителя за запалката, на негово место се включва разлонителя за предпазители и в свободното гнездо на разклонителя пак си се включва предпазителя на запалката. Запалката има ток, само когато колата работи или е на контакт. Много елегантно става - палиш колата - камерата тръгва, гасиш - спира. Отзад, точно до таблото с предпазителите има една метална шина с няколко кръкли отвора. На нея се хваща "масата" - с болт и гайка. Шината си е достъпна и не е необходимо да се разглабя каквото и да е било, свиваш се малко под таблото за 1-2 минути и готово. На самите кабели на кита съм сложим мека шумоизолация - за да се избегне всяка възможноста кабела някъде да трака по пластмасите, под които се прекарва. И наистина работи ;-). Прекарва се горе над огледалото, точно под ръба на тапицерията на тавана - има предостатъчно място, от там под кората на лявата колона (даже не е нужно да се сваля - може проста да се дръпне леко, колкото да влезе кабелчето) и от там надоло под гумените уплътнения и до таблото с предпазителите. Става цялата работа много бързо и елегантно, напълно скрито и без никакви груби вмешателства.
Ако пък не Ви се занимава - тогава от камерата със заводското кабелче и директно в запалката и това е.
Та това е, ще се радвам да и намеря нов собственик.
Търся 100 лева за всичкото.
Ето и снимките:
Dacia Duster 2018 Prestige dCi 110 EDC
mairo
Регистриран на: Чет Мар Чет, 04 Мар 2010 09:12:51 +0000, 2010 9:12 am
Автомобил: Dacia Duster 2018 Prestige dCi 110 EDC
Re: Продавам видеорегистратор MINI 0806
Мнениеот radowolf » Съб Окт Съб, 13 Окт 2018 17:24:02 +0000, 2018 5:24 pm
Не разбрах с какъв чипсет е?
Мнениеот orrllin » Съб Окт Съб, 13 Окт 2018 18:38:46 +0000, 2018 6:38 pm
Имам интерес, имаш лс!
Мнениеот mairo » Съб Окт Съб, 13 Окт 2018 20:50:42 +0000, 2018 8:50 pm
Ambarella A7LA50 processor + Omnivision OV4689 CMOS Image Sensor
mairo
Мнениеот radowolf » Съб Окт Съб, 13 Окт 2018 22:23:33 +0000, 2018 10:23 pm
Моята е подобна пак със 7-ма версия на амбарелата и прави доста добри клипчета. Препоръчвам, макар че тази е малко по-различна от моята.
Мнениеот mairo » Чет Окт Чет, 18 Окт 2018 20:00:12 +0000, 2018 8:00 pm
Продадена. Да е честита на новият собственик и със здраве!
mairo
Мнениеот orrllin » Чет Окт Чет, 18 Окт 2018 20:06:39 +0000, 2018 8:06 pm
Благодаря! Камерата е супер!
