Смяна на скоростен лост
Мнениеот jorro » Съб Окт Съб, 19 Окт 2013 15:56:07 +0000, 2013 3:56 pm
Здравейте приятели :D С ваша помощ успешно си монтирах не оригиналния подлакътник и да ви кажа честно е много удобен, но остава дискомфорта при закопчаване на коланите :( , но смятам, че ще свикна бързо с това. :!:
Ето и новото ми питане. Реших да сменя и топката на скоростния лост :idea: . Може ли някой да ми помогне, как да го сваля :?: Благодаря Ви предварително.
jorro
Регистриран на: Съб Окт Съб, 12 Окт 2013 16:21:51 +0000, 2013 4:21 pm
Автомобил: Dacia Sandero
Re: Смяна на скоростен лост
Мнениеот mig-23 » Съб Окт Съб, 19 Окт 2013 22:02:16 +0000, 2013 10:02 pm
Няма да е много по-различно за Сандерото....
http://mahindralogan.forumotion.com/t81 ... eplacement
"Аде спри се, явно си във форума със задача и разводняването е твоя цел. Отстрани се вижда добре.
Намери си с нещо друго да се занимаваш, не с мен." :D
mig-23
Регистриран на: Чет Май Чет, 09 Май 2013 17:37:23 +0000, 2013 5:37 pm
Автомобил: Dacia Dokker E2 1.5 dCI 90hp
Мнениеот jorro » Пон Окт Пон, 21 Окт 2013 14:58:28 +0000, 2013 2:58 pm
Здравейте! Днес реших да се възползвам от хубавото време и реших да сменя топката на скоростния лост. Първо приятелчето с клипчето е пропуснал да покаже, че след като пробваш да махнеш кожата от лоста е хваната в задния и край със самонарезен винт :shock: , който се намира от вътрешната страна. После, след като отрязах "мишата опашка" преместих кожата, така че да ми е удобно за по-нататъшна работа. И тук обаче е големия зор :!: Завъртах наляво-надясно, дърпах топката, подложих и рамо и пробвах по български с чука :oops: е не мърда и не мърда :evil: . Моля, ако някой е правил тия хватки да обясни по-подробно как става, защото само с клипчето не става.
jorro
Мнениеот mig-23 » Пон Окт Пон, 21 Окт 2013 15:57:00 +0000, 2013 3:57 pm
Като чета си е мъжка борба...въртене на ръкохватката около оста на лоста и дърпане нагоре....
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... 152363721/
"Я делал так. снял со старой ручки кожанный чехол сдвинул его вниз вдоль рычага.Пробовал сначала снять ручку руками тянув вверх и придерживая сам рычаг второй рукой. Вроде как мен показалось немного сдвинул. Но сильного эффекта это не дало. После долгих мытарств решил действовать другим способом. Взял пассатижи и большую мощную шлицевую отвертку на длинной ручке и с мощным жалом. Обхватил пассатижами крепко сам металлический рычаг. А отвертку положив сверху пассатижей использовал как мощный рычаг для сдвигания ручки вверх. Надеюсь понятно объяснил. Так дело пошло гораздо быстрее и вскоре ручка снялась. Она просто сильно насажена на рычаг, как бы на конус идет, т.е. держится крепко."
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... asc&page=1
"Снял Рукоятку! Она просто вытаскивается вверх! у кого не получается, просто тяните сильнее! Внутри вы ничего не сломаете, но лишняя осторожность не повредит!"
http://www.drive2.ru/cars/renault/logan ... asc&page=3
И като гледам при братушките е много вървежен тунинга с късия лост :D
А иначе ме заинтригува и продължавам да търся ... :wink:
mig-23
Мнениеот jorro » Вто Окт Вто, 22 Окт 2013 19:02:47 +0000, 2013 7:02 pm
Здравейте! След много мъки успях да сменя проклетата топка на скоростния лост :D . Необходими инструменти: плоски клещи, права отвертка, нож и лепенки за пръсти :D Ще ви пиша как го направих и дано да помогна на някого занапред. Както вече прочетохте по-горе, под кожата на лоста има винт. Като се развие се обръща кожата на обратно и се изрязва "мишата опашка" за да се освободи кожата и да е по-удобно при следващите действия. С плоски клещи хванете оста на лоста близа до гумената втулка и с права отвертка опитайте да повдигнете топката, като ползвате клещите за рамо-основа. Топката е хваната в пластмасова втулка, която остава на оста на лоста. Тази пластмаса е с дължина около 8-9 см и е набита и залепена за лоста. Аз конкретно не успях да я сваля цяла и се наложи да я изрежа. И най-сетне лоста беше освободен от пластмасовата втулка и нататък вече е ясно. А пропуснах, че тука вече идва и времето на лепенките за пръсти :D :D УСПЕХ на всички в това начинание. ВАЖНО :!: :!: При избора на топка за скоростен лост търсете топка, която лоста да влиза в нея по цялата и дължина :!:
jorro
Мнениеот mig-23 » Вто Окт Вто, 22 Окт 2013 20:40:52 +0000, 2013 8:40 pm
Браво! Препоръчвам www.drive2.ru на всеки които малко го отбира руския ;)
mig-23
Мнениеот stivans » Пон Дек Пон, 10 Дек 2018 14:18:23 +0000, 2018 2:18 pm
И моята кожа на топката на скоростния лост се скъса (изкара 8 години :) )от страна на капачката с номерата на скоростите.Реших да махна кожата ,но се оказа че е залепена ,а самата топка е от сликон и не е много красива без кожа.
След малко ровене и нета намерих в OLX едно магазинче в Стара Загора -" Топка за Скоростен лост за Дачия Dacia Logan Sandero Duster Dokker "-цена 10,00 лв. Линк ТУК.За разлика от jorro на който се е наложило да отстрани пластмасовата втулка,при мен новата топка беше направена така, че ще да се постави директно върху лоста.
Смяната става по следния начин.
1.Отделете кожения маншон като в долната широка част е закачен с 3-5 щипки .
2.Запретнете маншона нагоре и ще се открие захващането към топката. При мен беше захванат с миша опашка. След като я срежете се отделя маншона и остава само да свалите топката.
3.Не се опитвайте да я извадите като я въртите - няма да стане.Топката е надяната и може би залепена на оребрена набита на металния лост бяла пластмасова втулка. Захванете скоростния лост под топката с тръбен ключ или при на липса на такъв с по-големи клещи и с помощта на голяма ответка, като ползвате тръбния ключ за опорна точка с ответката надигнете топката нагоре. Моята излезе с не голямо усилие.
4.Поставяте новата топка, като моята беше малко хлабава и се наложи да я уплътня изолираща лента. Влиза в жлебовете малко нядясно, но това не е проблем.
Изображение Изображение ИзображениеИзображение
Крайния резлтат Изображение
Dacia Duster E2 Laureate, 1.6 16V 105 к.с.,LPG(ГИ), 4x2
stivans
Регистриран на: Пон Юни Пон, 21 Юни 2010 22:21:00 +0000, 2010 10:21 pm
Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Duster Laureate 1.6 105 к.с. LPG, 4x2
Мнениеот Vitku » Пон Дек Пон, 10 Дек 2018 16:41:06 +0000, 2018 4:41 pm
Нещо кривее новото.
Иначе захващането е стандартно Рено. Винаги ми е било малко тъпо що го правят така, а не на резба като в нормалните автомобили.
Мнениеот stivans » Пон Дек Пон, 10 Дек 2018 18:10:41 +0000, 2018 6:10 pm
Vitku написа:Нещо кривее новото.
Каналчета на топката така съвпадат, но ще се опитам да я завъртя малко, макар.че и така е удобно.
stivans
Мнениеот Santi » Съб Апр Съб, 03 Апр 2021 13:17:32 +0000, 2021 1:17 pm
Благодаря на колегите по-горе, определено ми помогнаха. При мен си пасна идеално, като не се налагало да донаслагвам, каквото и да е било. Моя го поръчах, заедно с кожуха от еко кожа и двете.
Махане първо на кожуха, като свинската опашка е доста прикрита, добре че сте написали.
Махането на лоста не стана точно по вашия начин, а както видях от един руски колега, а именно леко отвертка подпъхвам отдолу и след това сядам и на двете седалки и с премерена сила дърпам с две ръце топката само нагоре и след 5 секундно напъване, топката излезна от раз( внимавайте да не се нокаутирате само). Та ето и крайния резултат :)
Сандеро 1.5 dci Лауреат+ ... GT line
Santi
Регистриран на: Съб Фев Съб, 07 Фев 2009 20:35:06 +0000, 2009 8:35 pm
Автомобил: Dacia Sandero GT line
Мнениеот nisa » Съб Апр Съб, 03 Апр 2021 22:11:25 +0000, 2021 10:11 pm
nisa
Регистриран на: Пон Фев Пон, 18 Фев 2013 09:32:26 +0000, 2013 9:32 am
Автомобил: Сандеро 0.9
Мнениеот Dustin » Пон Апр Пон, 05 Апр 2021 14:55:09 +0000, 2021 2:55 pm
nisa написа:https://youtu.be/0KzjICtdgDY
Много полезно видео. И моят скоростен лост е започнал да се протърква и с кеф бих го заменил за новия модел. Някой зане ли кода му като резервна част, за да се поръча от сервиза?
Dustin
Регистриран на: Чет Мар Чет, 08 Мар 2018 10:48:26 +0000, 2018 10:48 am
Автомобил: Duster 1.6SCe 2017
