След Sandero SCe kermit взе Sandero Stepway Red Line TCe
Re: След Sandero SCe kermit взе Sandero Stepway Red Line TCe
Мнениеот Joro 01 » Сря Фев Сря, 12 Фев 2020 11:26:32 +0000, 2020 11:26 am
Абсолютно нормално си е и ECU-то добавя впръскване на гориво при 1-ва и 2-та скорост без газ.
И да, много е удобно при пъплене в задръстване.
Сравнението с 1500 оборота е неуместно и няма връзска с празен ход без натоварнате и поддържане на 1500 оборота на висока предавка.
Сега: МСV dCi+ 11.2007-356 666 км. # LAGUNA III Grandtour GT AT6 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016 и 2018
Мнениеот cempay » Сря Фев Сря, 12 Фев 2020 11:33:52 +0000, 2020 11:33 am
Колега, не се притеснявай! И аз имах подобно питане в началото. Малко е необичайно вместо да намалява-да ускорява, но се свиква...
Мнениеот kermit » Сря Фев Сря, 12 Фев 2020 12:18:04 +0000, 2020 12:18 pm
Супер, благодаря ви :)
Сега с кеф и спокойствие ще си се възползвам от тази компютърна програма :) - наистина е много удобно.
kermit
Регистриран на: Чет Май Чет, 24 Май 2018 19:19:18 +0000, 2018 7:19 pm
Автомобил: Sandero II Stepway Red Line TCe 90 к.с.
Мнениеот Joro 01 » Сря Фев Сря, 12 Фев 2020 14:03:54 +0000, 2020 2:03 pm
Отдавна е въведено това, дори стария Пасат от края на миналия век е така и по-добре отколкото да забие и изгасне или използването на полусъединител и малко по-високи обороти.
Мнениеот kermit » Сря Фев Сря, 12 Фев 2020 15:03:29 +0000, 2020 3:03 pm
Явно не съм го "хванал" при предишните си автомобили. Интересното е, че явно и на Sce-то съм си карал по навик на полусъединител.
kermit
Мнениеот ivo_67 » Сря Мар Сря, 04 Мар 2020 14:16:58 +0000, 2020 2:16 pm
kermit написа:Явно не съм го "хванал" при предишните си автомобили. Интересното е, че явно и на Sce-то съм си карал по навик на полусъединител.
Има го и на други автомобили с бензинови двигатели, от преди 25-30 години, но само в режим на загряване. При старите модели дроселовата клапа се управлява от жило с педала на газТа. А оборотите на празен ход независимо от жилото с байпас между дебитомера (MAF сензор) и дросела. Когато двигателят загрява едно устройство- стъпков мотор увеличава или намалява спрямо температурата на охлаждащата течност проходното сечение, като допълнителната въздушна струя отклонява клапата на дебитомера и оттам подава информация на ECU-то да се впръска повече гориво, т.е. обогатява горивната смес. При движение на първа скорост и напълно отпуснат педал на газТа оборотите не падат под 1000 примерно, дори и на леко изкачване по наклон. Съвременните двигатели, към които спада TCE90 управлението на дросела е изцяло електронно, няма жила, електромотори за круиз контрол и ASR и т.н. Има само един ел.мотор, управляващ дроселовата клапа и конектор, през който се задава необходимото напрежение от ECU за всеки един работен режим. Няма нужда от отделен байпас, жила и други компоненти, които усложняват и оскъпяват двигателя. Създадено е многофункционално просто устройство. Примерно стартираш напълно изстинал двигател. Компютърът получава информация от множество датчици- температура на въздуха, маслото и охлаждащата течност, налягане на маслото, количество (маса) на входящия въздух (mass sensor, на TCE 90 са 3 броя- непосредствено преди компресора, преди дросела и след него в колектора). Независимо от положението на педала, дросела има автономно управление (в определени граници), отваря и притваря отвора според режима. Натискането на педала също допълнително променя сечението. С оглед правилната работа на двигателя, без да загасва при пълно отпускане на педала на първа или втора скорост, впръскването на горивото се увеличава, както и отвора, за да не се "дави" (гасне) двигателя, когато е напълно загрял. Подобно е управлението с круиз контрол- компютърът изчислява съотношението на горивната смес, спрямо наклона, скоростта, предавката, товара, атмосферните условия, за постигане на постоянна скорост.
ivo_67
Регистриран на: Сря Ное Сря, 06 Ное 2019 11:45:44 +0000, 2019 11:45 am
Местоположение: гр. София
Автомобил: Dacia Logan MCV Stepway red line tce90
Мнениеот ivo_67 » Сря Мар Сря, 04 Мар 2020 15:29:11 +0000, 2020 3:29 pm
kermit написа:Да ви питам, приятели, за обяснението на нещо странно - когато тръгна на първа и стигна 10-15 км/час, махнал съм си крака от съединителя и махна крака от газта, колата продължава да си кара сама. Все едно е на круиз, ама не е (то и не може под 30 км/час). Това става не само на равното, ами дори на баир - пъпли си, самоподдържа си скоростта като перпетуум мобиле. Няма значение дали е на студен мотор или е добре загряла - едно и също се наблюдава. На втора също се наблюдава този ефект до някъде, а от трета нагоре, когато пусна газта си намалява скоростта и оборотите, както е логично да се очаква.
Случващото се е много удобно в едва кретащо задръстване, но въпросът ми е дали това по някакъв начин не уврежда мотора?
Няма какво да му се увреди. TCE90 има маслена помпа с променлива геометрия тип ексценрик на вала. На ниски обороти валът с шайбата се намира точно в средата на корпуса, т.е. лопатките, които засмукват маслото от картера и вала са разположени на еднакво разстояние от стените. Маслените отвори няколко броя откъдето влиза маслото са в долната част, а в горната е изходящият отвор. При това положение количеството на преминаващото масло през маслените отвори е максимално за съответните обороти. Ламелите са монтирани в статично положение, подвижен е само вала с шайбата, в която влизат самите ламели. При високи обороти валът се доближава максимално до една от стените, като лопатките засмукват масло само през 1 или 2 отвора, съответно намалява дебита, отнесен за единица обороти. Много полезно решение на инженерите от "Рено". Осигурява оптимално смазване дори при ниски обороти на двигателя.
ivo_67
Мнениеот kermit » Сря Мар Сря, 04 Мар 2020 15:43:54 +0000, 2020 3:43 pm
Благодаря, Иво, за подробното техническо обяснение! Интересно бе да прочета, макар да не вдявам много от техническа информация.
kermit
Мнениеот Vitku » Пет Мар Пет, 06 Мар 2020 09:56:50 +0000, 2020 9:56 am
Само да допълня, че идеята не е да има оптимално смазване при ниски обороти. То си е проектирано на всички коли по подразбиране (изключваме соц недоносчетата) да е достатъчно и на свободен ход. Идеята е да не се губи енергия при високите обороти и там да се подава точно необходимото налягане, а не повече. Т.е. поддържа се оптимално налягане във високите обороти (иначе там идва високо).
Съответно спестената енергия (т.е. по-малките загуби на енергия за дейности различни от задвижване) води до намален разход. Причината е: екологията.
Мнениеот kermit » Съб Юни Съб, 20 Юни 2020 16:01:08 +0000, 2020 4:01 pm
Дългата история накратко:
Карам си в еднопосочна улица, разбира се - в посоката, в която е разрешено. Насреща джигитин, помислил знака "Забранено влизането в едната посока" за презряла череша. И си кара юнашки. Спираме. Спор. Той бил прав, аз не. Естествео - не съм се съмнявал, че да навлезеш в насрещното си е ок, а тия дето са си в него нещо им хлопа дюшемето.
В спора винаги по-умния отстъпва. Освен умен - в 21 ч, гладен и със семейството тамън на прибиране - викам си, аре - давам назад и да се оправя. Но по-умния понякога се ядосва, в случая че трябваше да давам назад въпреки правотата си и нацелих дошлия впоследствие автомобил отзад. КАТ, полиция - обичайните брътвежи, виж ся, туй онуй... в конце концах - бил съм направил ПТП. Виновен?! Ха! :)
За да не ми одрусат точки и нам кви магарии, да сме се прибирали без протоколи, без глоби и без справедливост - щот за умния справедливостта щяла скъпо да излезе. ОК, глада надделя. Така насрещния джигитин отървава и той. Максо от блок 15 в Бъкстон - цела София го знаела. Чудно как аз не го знаех, живеейки там, ама :lol: Пиша го, да го знаете и вие :lol: ако го засечете като насрещен. Явно му е навик.
Уж леко натиснах задния, ама... щетица. Колата в сервиза - чака нова броня заради счупени щипки и ново фарче за мъгла. ДЗИ плаща масрафа.
Извод - дори да сте прави - не се ядосвайте! Ядосването пречи на известяването от парктроника и камерата.
Утре ще се видим на сбирката - колегата двоен адаш предложи да ме развози до мястото на срещата и обратно, за което много благодаря :)
Ето така изглеждаше отвън:
kermit
Мнениеот Us3rNam3d » Съб Юни Съб, 20 Юни 2020 16:19:16 +0000, 2020 4:19 pm
Как ще се радвам да го срещна аз този :mrgreen: Ако трябва 1 ден ще стоя там, но няма да мръдна назад. Ако трябва ще му набера 112 да дойдат да го хванат в нарушение, но няма да мръдна. Ама и аз имам време, което ти нямаш, така че хубаво си направил. Не се ядосвай за щетата. Юнак без рана не може :wink: .
Мнениеот kermit » Съб Юни Съб, 20 Юни 2020 16:22:00 +0000, 2020 4:22 pm
Така е - сега треперенето ще е по-малко, веднъж като мине бойното кръщение :lol:
Предното Сандеро като му огънах петата врата в едно дърво в един як сняг, ми стана по-мило някакси :lol:
Пропуснах в разказа да кажа най-важния аргумент на джигитина - бил живеел в блока и можел да кара, където си иска. Те това е! :lol:
kermit
Мнениеот kermit » Сря Сеп Сря, 23 Сеп 2020 15:02:07 +0000, 2020 3:02 pm
Изтърколи се за нула време първата година на новото Сандеро.
Колата е добре, слуша и вози вярно, няма какво да се добави към първоначалните ми впечатления, освен, че свикването е факт и все едно винаги съм шофирал точно този автомобил.
Километрите за година са точно 10 хиляди, а щяха да са повече, ако 3 месеца не бяхме ограничени от областните КПП-та.
Премина и първото ТО в сервиза на Омникар в Суходол. Евала за бързината им - за няма и 2 часа всичко беше готово.
Веднага сложих добавка Б1 на Бардал в маслото, а в горивото си добавям на всеки резервоар от добавката за пълно изгаряне.
Имах време за губене баш последния ден на Каско-то и заведох някакви дребни драскотини по вратите. А хем бях решил да не се занимавам с подобен род амбиции... Но хубавото е, че има срок 3 години за отстраняване, така че може да си дера на воля докато влезе за боя :lol:
kermit
Мнениеот kermit » Вто Сеп Вто, 07 Сеп 2021 21:42:19 +0000, 2021 9:42 pm
Цяла година минало откак нищо не съм писал в темата. То човек като е доволен и нещата (колата) вървят, какво да се коментира.
Ще пиша същото като миналата година - сега е времето за 2-рото ТО и То се случи на 20 000 км (как направих пак 10 точно хиляди за година, не знам). Тази година обаче преимуществено беше извънградско - работата ми вече е близо до вкъщи и с кола по града почти не карам (писал съм, че за целта имам електрическо колело, на което пък батерията вече е за смяна - яко се експлоатира 6-ти сезон и вече едва мъца).
Ето сметката от ТО-то, което излезе малко по-скъпо от миналата година:
След обслужването, вече по традиция маслото получи добавка, а в горивото винаги присъства пък горивната добавка:
https://imgur.com/ORkBcmb
Сега, за да не звучат нещата чак толкова идеалистични, колкото всъщност са, нека споделя нещо, пък да видим дали в коментар ще си изясня какво точно се случва. Както споменах, автомобилът се кара доста извън града, като до към 15000 км пробег въобще не си и помислях да "натисна до ламарините". Разработване, та дрънка. От известно време обаче си позволявам, само на празна напред поне 5 км магистрала, щото съм си такъв :D Та какво забелязвам - над 150 км в час и над 4000 оборота започва едно тресене на волана и разбира се, общо усещане за нестабилност. Това при пълна кола (4 човека и нормално количество багаж), сам не съм пробвал. Пътя е ок, гумите са напомпани еднакво. Въпросът е - дали е все пак не е от гумите и джантите или има нещо друго, което трябва да помисля. При високи обороти, но под 150 км в час го няма това треперене - това като проверка на идеята, че липсва четвърти цилиндър. Та под 150 - никакви проблеми - гладко като масло. Само между 150 и 165, колкото максимално си позволявам да вдигам. Сигурно над 180 ще излезе друго, ама друг път ще го описвам :lol:
Другото, което се появи наскоро е скърцане в лявата предна врата - само на магистрала, само над 120 км/час. Това не е толкова голям дерт, но си се появи. Интересното е, че при 120 на околовръстното не скърца.
Всъщност, за тази хубавица говорим, да припомня :) :
https://imgur.com/WXG3akn
kermit
