Cvetan.Petrov написа:emilbg написа:Новото ниво на оборудване вече е отворено за поръчки плюс нови цени от днес :
https://www.dacia.bg/CountriesData/Bulg ... tepway.pdf
Абе тея хора, какво направиха??? Януари вдигнаха цените, Март - пак!!! Докато стане време да си получа Стъпката / към Август, Септември / сигурно ще вдигнат още 2 пъти ... Май ще се ориентирам към нещо друго, накрая
korgoth написа:На този младеж му имам доверие, виж какво казва от 7:15
http://www.youtube.com/watch?v=6zzEtxJkC7Y
Само не знам дали се отнася за CVT.
За по-дълъг живот на автоматичната скоростна кутия на вашия Dacia Sandero 2022, е препоръчително да използвате лоста на скоростната кутия, за да поставите автомобила в неутрално положение, когато спирате на светофар или на друго място, където автомобилът ще бъде спрян за продължителен период от време.
Ако оставите автомобила в позиция D, когато стоите на място, скоростната кутия и механизмите на трансмисията ще остават активни, което може да доведе до по-бързо износване на компонентите на скоростната кутия.
Затова е по-полезно да поставите автомобила в неутрално положение, когато стоите на място за продължителен период от време. Това намалява стреса върху механизмите на скоростната кутия и може да помогне за удължаване на живота ѝ.
Should I put CVT in neutral?
Thou shall try not to shift to neutral on the traffic light and let the car stay in neutral, so as to save the effort of changing gears. Nevertheless, make sure you have the brake pedal fully depressed. This way, the TCU (Transmission Control Unit) will completely disable the drive from the engine to the drivetrain.
mariandel написа:... ускорението е ... не особено на ниски обороти, над 2000 вече се усеща...
