Присвяткане на светлината при включване на задна скорост
Мнениеот refab » Пет Сеп Пет, 15 Сеп 2023 12:12:14 +0000, 2023 12:12 pm
Привет! Открих две теми тук по въпроса за проблеми със светлината при превключване на задна скорост, но и в двете става дума за ПЪЛНА ЛИПСА на светлина при здрава крушка, а причината - повреден ДАТЧИК, както се разбира накрая. В моя случай при движението на лоста на скоростите при превключването на задна скорост има ПРИСВЕТВАНЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНО НЕГОВО ПОЛОЖЕНИЕ - малко преди крайното - работно. Ако се задържа там лоста - свети, но като се довключи - вече няма светлина. Знае ли някой защо е така и как може да се реши въпроса? Явно е някакъв проблем с включването на светлината - чрез лоста на скоростите? :o
refab
Регистриран на: Сря Ное Сря, 23 Ное 2016 22:54:30 +0000, 2016 10:54 pm
Местоположение: София/Дупница
Автомобил: Дачия Сандеро 1,2 16 V, 2009 г.
Re: Присвяткане на светлината при включване на задна скорост
Мнениеот Joro 01 » Пет Сеп Пет, 15 Сеп 2023 12:51:41 +0000, 2023 12:51 pm
Всичко опира до СМЯНА на датчика.
https://ibb.co/D93Kg2g
Вземи оригинален.
Мнениеот refab » Пет Сеп Пет, 15 Сеп 2023 14:20:25 +0000, 2023 2:20 pm
Joro 01, благодаря! Ще търся оригинален. Интересно дали освен в официалния магазин на Дачия може да се намери и на друго място, и в такъв случай каква е гаранцията за оригиналност?
refab
Мнениеот Joro 01 » Пет Сеп Пет, 15 Сеп 2023 14:47:32 +0000, 2023 2:47 pm
НЕ!
Само при дилърите на Рено.
Около 50 лв.
Твоето е с 2 крачета на буксата, с 3 е когато е със заводски заден парктроник.
