Гасне докато не превключи на газ
Мнениеот dosser » Вто Ное Вто, 26 Ное 2024 13:23:36 +0000, 2024 1:23 pm
Взех си ново Сандеро, но откакто захладня времето, изпитвам затруднения сутрин при потегляне. Като запаля колата, докато смени на газ, буквално не може да се кара. Натисна ли газта, колата заглъхва, оборотите падат и гасне, освен ако не я форсирам. И така едно 5-6-10 минути, докато мине на газ. Като смени на газ, дори да върна на бензин, пак си е окей. От Дачия ми викат нормално било.. кое му е нормалното, това да не е Лада?
Моля за съвет!
dosser
Регистриран на: Вто Ное Вто, 26 Ное 2024 13:16:39 +0000, 2024 1:16 pm
Автомобил: Stepway
Re: Гасне докато не превключи на газ
Мнениеот korgoth » Вто Ное Вто, 26 Ное 2024 13:59:18 +0000, 2024 1:59 pm
На колко месеца ти е бензина?
Автомобил: Sandero Stepway '21 TCe LPG
Мнениеот Joro 01 » Вто Ное Вто, 26 Ное 2024 14:06:41 +0000, 2024 2:06 pm
Колко ново е това Сандеро?
Мнениеот dosser » Чет Ное Чет, 28 Ное 2024 20:31:39 +0000, 2024 8:31 pm
Преди около месец сипах към 20 литра.
2024 е колата, от магазина.
dosser
Автомобил: Stepway
Мнениеот Joro 01 » Чет Ное Чет, 28 Ное 2024 20:40:54 +0000, 2024 8:40 pm
Това значи, че сега налични са около половината.
И ако така продължава, след не много време ще се сменя горивна помпа.
Тя е в кошницата в резервоара.
За опресняването на горивото не питам.
Мнениеот dosser » Чет Ное Чет, 28 Ное 2024 21:15:17 +0000, 2024 9:15 pm
Твърдиш, че ако сипна сега нов бензин и ще се оправи? :D
dosser
Автомобил: Stepway
Мнениеот Joro 01 » Пет Ное Пет, 29 Ное 2024 11:43:38 +0000, 2024 11:43 am
Нищо не твърдя.
Само констатирам, че карайки с малко гориво в резервоара някой ден ще се сменя горивната помпа в резервоара.
Преди това ще създава куп проблеми.
А че трябва да се опреснява бензина е повече от задължително.
Мнениеот ivo_67 » Пет Ное Пет, 29 Ное 2024 11:58:22 +0000, 2024 11:58 am
Няма да се оправи. И от сервиза нищо не могат да направят. За тях е "нормално", защото няма решение на проблема. Жоро спомена за нивото на горивото, а не за качеството. Когато караш на резерва нивото на бензина е критично ниско и помпата в кошницата не се охлажда достатъчно, от което следва повреда в дългосрочен план. Има няколко теми в този форум за същия проблем с новите двигатели с фабрична газова уредба и за съжаление са без решение. Поне в този форум няма оплакване за същия двигател без газова уредва.
ivo_67
Регистриран на: Сря Ное Сря, 06 Ное 2019 11:45:44 +0000, 2019 11:45 am
Местоположение: гр. София
Автомобил: Dacia Logan MCV Stepway red line tce90
Мнениеот dosser » Пет Ное Пет, 29 Ное 2024 12:40:14 +0000, 2024 12:40 pm
Доста кофти. Честно казано, чувствам се малко прецакан. Ще им се обадя на скандал, пък да видим :D
Бенза ми е на 25% от капацитета, не бих казал че съм на резерва.
edit: запазих си час за другата седмица, ще им я оставя през нощта и ще отседна в съседния мотел, така че да мога да ги изчакам преди да отворят, да видим как ще е още студена, да не вземат случайно да я припалят преди да дойда и да кажат че няма проблем :lol:
dosser
Автомобил: Stepway
Мнениеот Любо » Пет Ное Пет, 29 Ное 2024 16:58:10 +0000, 2024 4:58 pm
При мен се наблюдава същият проблем при застудяване на времето. Това, което намерих като обяснение в чуждоезични сайтове е, че след старт на двигателя, той влиза в режим на загряване на GPF/CAT. През този период той работи с неоптимална смес. След достигане на зададената температура на GPF/CAT, горивната смес се нормализира.
За себе си съм намерил следните два варианта като решение:
1. Изчаквам няколко минути след запалване, като с педала на газта проверявам, дали двигателят е влязъл в нормален режим (подавам съвсем малко газ и ако реагира правилно – значи е ок). Това се случва малко ПРЕДИ да премине на газ.
2. Тръгвам веднага след запалване, когато двигателят е в по-високи обороти. Но този вариант е удачен САМО ако не следва спиране на кръстовище/светофар през следващите няколко минути.
Ще ми е интересно да споделиш, какво са казали от сервиза.
Преди: Dacia Sandero 1.4 + газ - 2009 г.
Любо
Регистриран на: Сря Мар Сря, 08 Мар 2017 22:32:19 +0000, 2017 10:32 pm
Автомобил: Sandero Stepway ТСЕ 1.0 Eco-G 2022 г.
Мнениеот dosser » Пет Ное Пет, 29 Ное 2024 22:21:16 +0000, 2024 10:21 pm
Дам, точно същото. Този момент, който описваш, малко преди да превключи на газ, отново го има проблема, но много по-слабо изразен. И аз така проверявам с педала дали е що годе окей и потеглям, но пак често ми гасне на излизане от паркинга ако не й подам стабилно газ. На празен ход е горе долу окей, но на полусъединител си трябва повечко газ. Като цяло съм много доволен от колата, но не ми се дреме всеки ден по няколко минути...все пак е нова кола, очаквам да си потегля нормално на бензин, иначе какъв бензин/газ е, защо въобще ми е бензин ако не да го ползвам когато не може на газ :D
dosser
Автомобил: Stepway
