Климатик в Дачия - въпроси и отговори !
Re: Климатик в Дачия, въпроси и отговори!
Мнениеот dobata7412 » Нед Юни Нед, 10 Юни 2018 18:22:01 +0000, 2018 6:22 pm
Миналата седмица направих профилактика на моя. Смених кондензатора (външния радиатор) Майстора вкара 600гр фреон, вместо по каталог 780гр. За сега резултата е на 3та степен 7 гр. външна температура 25гр. двигателя на обороти.
Попитах защо по-малко фреон ? Отговора беше - по-малко се товарил климатика. След 10 дена съм на контролен преглед за течове, не знам дали да не поискам да допълни климатика с още 180гр. По спомен, миналата година правеше 4гр на средните духалки.
Уж няма течове, пък всяка година го зареждам изцяло.
dobata7412
Регистриран на: Пет Окт Пет, 28 Окт 2011 20:39:03 +0000, 2011 8:39 pm
Автомобил: Dacia Logan MCV | Mercedes E230
Re: Климатик в Дачия, въпроси и отговори !
Мнениеот Stuci 81 » Пет Сеп Пет, 14 Сеп 2018 19:10:00 +0000, 2018 7:10 pm
Здравейте и от мен.Става въпрос за Дачия Логан 1.5 DCI 68 к.с 2006 година.Има следния проблем с климатика:
Като работи на място климатика си работи нормално и духа студено в нормите,при форсиране и задържане на 2-3000 и повече оборота пак си работи,но щом потегля и развия повече от 50 километра в час климатика почва да духа топло.Щом намаля скоростта под 50км пак започва да духа студено.Ходих на майстор по климатици провери всичко но не откри проблем,няма течове,има си достатъчно фреон.Ако някой е имал такъв проблем моля да сподели как го е решил.
Stuci 81
Регистриран на: Чет Май Чет, 24 Май 2018 12:39:33 +0000, 2018 12:39 pm
Местоположение: Град София
Автомобил: Дачия Логан 1.5DCI 2006г
Мнениеот radowolf » Пет Сеп Пет, 14 Сеп 2018 19:43:44 +0000, 2018 7:43 pm
От описанието се насочвам към задвижването на компресора.
Там всичко проверено ли е?
Мнениеот Joro 01 » Пет Сеп Пет, 14 Сеп 2018 20:04:43 +0000, 2018 8:04 pm
Тук не сме имали такъв проблем, но и ти трябва да дадеш малко повече инфо.
1. От нов ли е Логана при теб?
2. Профилактиран ли е някога климатика?
3. Някои други подробности като пипана ли е от майстори и за какво?
... Такива ми ти работи.
Мнениеот Stuci 81 » Съб Сеп Съб, 15 Сеп 2018 11:29:53 +0000, 2018 11:29 am
Климатика е прегледан от майстор и всичко според него е наред,(но не можа да ми даде отговор защо се получава описаният проблем) на място като работи показателите му са перфектни.Проблема е доста странен като цяло и затова реших да попитам някой дали го е имал.
Stuci 81
Мнениеот Joro 01 » Съб Сеп Съб, 15 Сеп 2018 12:05:23 +0000, 2018 12:05 pm
Не ми отговори на нито един от въпросите, а проблеми понякога възникват след намеса встрани от видимото.
Мнениеот Stuci 81 » Съб Сеп Съб, 15 Сеп 2018 12:08:52 +0000, 2018 12:08 pm
Колата е при мен от една година насам,откакто съм я купил освен за климатика на друг майстор не съм я карал.Всичко по нея е перфектно,освен проблема с климатика.
Stuci 81
Мнениеот Joro 01 » Съб Сеп Съб, 15 Сеп 2018 12:10:58 +0000, 2018 12:10 pm
Значи няма история.
Закачана ли е на диагностика Renault CanClip?
П.П. Майстора ти на климатици провери ли маслото в компресора и количеството на фреон в системата и колко е фреона?
За да ти бъдем от полза е редно да си допопълниш профила с "Местоположение".
Мнениеот apollo11 » Съб Фев Съб, 09 Фев 2019 13:59:16 +0000, 2019 1:59 pm
Темата е стара, но да дам насока - проверка на съединителя на компресора и бобината му..
Мнениеот dido31 » Пон Апр Пон, 01 Апр 2019 14:14:43 +0000, 2019 2:14 pm
Здравейте колеги,наближава лятото и темата с проблема в климатика отново ще е актуална.
Въпроса ми е следният:
Установих,че компресора на климатика се включва и изключва когато си иска( а често дори и не тръгва).
Проблема се оказа в датчика за температурата на климатика който се намира в кожуха на парното от към педалите.
При изваждане видях,че е една сонда която на края има терморезистор или варистор който дава инфо на компютъра кога да вкл. или изкл. компресора на климатика.
Някой знае ли или е сменял този резистор каква стойност(омове) има за да се смени само той,а не да се дават излишни пари за целият датчик.Защото цената варира от около 100-160 лв.
Това представлява датчика: https://images.app.goo.gl/RZ9Be2JNhyt1wCnY8[/color]
Ето линк към един полезен саит: https://www.youtube.com/watch?v=hUpryzh6IYM
dido31
Регистриран на: Пон Апр Пон, 23 Апр 2018 09:40:30 +0000, 2018 9:40 am
Автомобил: Дачия Логан 1.5dci
Мнениеот Us3rNam3d » Вто Апр Вто, 02 Апр 2019 09:07:20 +0000, 2019 9:07 am
Коя година е колата, колега? Аз имах подобен проблем когато я взех (тръгваше когато си поиска), но впоследствие проблемът изчезна от самосебе си тотално.
Мнениеот apollo11 » Нед Апр Нед, 07 Апр 2019 18:42:42 +0000, 2019 6:42 pm
Онзи ден минах и аз преЗ профилактика на климатика..оказа се че има само 200гр фреон,допълнихме до 475+25 гр и градусите бяха 4.9-5.4 в зависимост от включването и изключването на климатика
П.с.
Това сефте го виждам де, да включва и изключва през 10тина секунди..чак се чудя колко ще му изкарат разните му компоненти като бобина,съединител,релета...то яко цъкане!
Re: Климатик в Дачия - въпроси и отговори !
Мнениеот svezar » Нед Апр Нед, 07 Апр 2019 19:18:52 +0000, 2019 7:18 pm
Сега още е хладно и бързо охлажда /достига определена температура/ затова цъка по-често,като стане жега ще е по-рядко /компресора ще работи по повече време/ !
Мнениеот apollo11 » Нед Апр Нед, 07 Апр 2019 21:24:38 +0000, 2019 9:24 pm
Мда.. това ми каза и майстора . КАКТО и че ще промени налягането в системата в зависимост от градусите
Мнениеот cempay » Вто Апр Вто, 30 Апр 2019 08:58:28 +0000, 2019 8:58 am
Вкарах колата на четвърто ТО .
Заявих климатика за проверка .За 10 мин. на макс., на 800 оборота , на сянка в гаража не успя да свали под 10 градуса . Приемчикът в сервиза се мъчи да ме убеди , че 10 градуса е съвсем нормално ...СВЕЗАР беше написал , че неговия климатик сваля до 4 .5 - 5 градуса ....
Звънях му на телефона , но няма връзка ...
Кой е на ясно по въпроса ?
