MediaNAV в Дачия - обновяване/качества ...
Re: MediaNAV в Дачия - обновяване/качества ...
Мнениеот Palauzov » Нед Май Нед, 05 Май 2019 13:18:29 +0000, 2019 1:18 pm
Здравейте,
От 2 дни съм горд собственик на Дачия Степуей 2014. Закупих колата от автокъща, внос е от Швейцария и аз съм 1 ви собственик в България. Колата има проблем - не ми зарежда медията. При включване ми изписва логото на Дачия и логото на ЛГ и след около 10 секунди загасва и процеса се повтаря. Ще съм много благодарен ако ми дадете съвет, как да го оправя. Благодаря
Линк със снимка на медията- https://ibb.co/9trzwmj
Palauzov
Регистриран на: Нед Май Нед, 05 Май 2019 11:45:49 +0000, 2019 11:45 am
Автомобил: Sandero Stepway
Мнениеот radok » Нед Май Нед, 05 Май 2019 18:33:53 +0000, 2019 6:33 pm
Най-добре е да се погледне на етикета коя е версията. Това може да стане, като се свали медията. Не е трудно. Сваля се декоративната лайстна около нея (тя е на щипки) и после лесно се отвиват 4-те винта. Може да се опитате да погледнете и през духалките. Важно е да се уточни коя версия е, защото при втора ръка, не е ясно дали не е сменяна цялата медия.
Автомобил: Sandero Stepway 1.5 dCi 90 к.с S&S
Мнениеот Palauzov » Вто Май Вто, 07 Май 2019 19:10:41 +0000, 2019 7:10 pm
Днес я разглобих и снимах :
снимка 1– https://ibb.co/xXH4TST
снимка 2- https://ibb.co/0sxSr0C
снимка 2- https://ibb.co/QXzxM6r
Какви са опциите от тук нататък. Във Вас ми е надеждата.
Благодаря
Palauzov
Мнениеот radok » Сря Май Сря, 08 Май 2019 09:56:12 +0000, 2019 9:56 am
Навигацията е MediaNav първо поколение, версия 4.0.2. За съжаление, с първо поколение възстановяването е малко сложно , но не и невъзможно. Проблемът е, че не е ясно как се е стигнало до това състояние. Най-лошото е дефектирала NAND памет.
Предлагам, като за начало, да се откачи акумулатора за половин минута, ако не е правено вече. След това ще се наложи да се въведе кода на устройството. Ако го няма, пишете ми на лично да го генерираме.
Ако продължава да не зарежда, предлагам да се изтегли от http://renault-atlas.ru/load/raznoe/medianav/oficialnye_proshivki_medianav/81-1-0-526 "2. Medianav 4.0.5 (Официальная восстановительная прошивка)" и да се надяваме, че не е съсипан зареждащия модул. Изтегления файл се разархивира в корена на флашка, форматирана на FAT32. После флашката се поставя в USB порта на навигацията и се стартира двигателя. Не се гаси, докато не мине процеса по обновяване. Ако ъпдейта мине успешно и навигацията е съживена, от сайта се тегли версия 4.0.6, ъпдейтва се, след което се тегли последния ъпдейт 4.1.0 и пак се ъпдейтва. Той е последният за първо поколение и е само пач.
Ако тези действия не доведат до успех, тогава се преминава към действия с поялник. Тук е описана процедурата: http://renault-atlas.ru/load/raznoe/medianav/vosstanovlenie_medianav_1_4_0_3_4_0_6/81-1-0-533
Мнениеот batpa4o » Сря Май Сря, 08 Май 2019 21:44:23 +0000, 2019 9:44 pm
колеги,кажете ми някои да ми оправи навигацията и да ми настрои мултимедията за да вървят и клипове.С MEDIA NAV EVO 7.0.5 съм на рено 4
batpa4o
Регистриран на: Сря Май Сря, 08 Май 2019 21:04:09 +0000, 2019 9:04 pm
Автомобил: renault 4
Мнениеот П.Стефанов » Пет Май Пет, 10 Май 2019 20:45:49 +0000, 2019 8:45 pm
Palauzov написа:Здравейте,
А дали има карта на България? Защото моят Дъстър няма карти на източна Европа. Може в това да е проблема,.
П.Стефанов
Регистриран на: Вто Фев Вто, 13 Фев 2018 22:43:38 +0000, 2018 10:43 pm
Местоположение: Crans-Montana Valais Suisse
Автомобил: Duster Prestige TCe 125 S&S 4WD
Мнениеот niki179 » Пет Май Пет, 17 Май 2019 09:40:52 +0000, 2019 9:40 am
Здравейте, някой може ли даде линк за карти, благодаря предварително.
niki179
Регистриран на: Пон Апр Пон, 13 Апр 2015 10:26:27 +0000, 2015 10:26 am
Автомобил: renault clio
Мнениеот radok » Пет Май Пет, 17 Май 2019 13:01:01 +0000, 2019 1:01 pm
П.Стефанов написа:
Това не е свързано с липсата на карта. Човека повече не се обади и можем само да гадаем какво е станало.
Ето линк за HERE2018Q4 на 4pda.ru. Иска регистрация. На лични мога да изпратя готов магнетлинк.
Всеки момент се очаква да излязат HERE2019Q1.
Мнениеот Hard_Cat » Пет Май Пет, 17 Май 2019 13:15:23 +0000, 2019 1:15 pm
Прилича ми на буутлууп неговият случай, в резултат на неуспешен ъпдейт/ъпгрейд или опит за "хакване". Липсата на карти няма роля в случая. С алтернативна буут-флашка може да се погледне из файловата структура, за да види, каква е версията на софта поне.
Мнениеот Palauzov » Нед Май Нед, 19 Май 2019 18:28:20 +0000, 2019 6:28 pm
Тук съм и следя форума. Няма промяна и проблема е актуален. След опити със сваляне на software и буутване, така и не се получи, защото не може да ми зареди от флашка и може би проблема е hardware, така че реших да търся нов medianav и в момента звъня по обяви от сайтовете за автомобили на части.
Иначе през почивните дни пътувах и минах през сервиза на Дачия в гр. Пазарджик, където си направих справка по вин номер и разбрах, че колата е поръчвана с medianav, така че съмнението ми, че е слагана в последствие отпадна.
Palauzov
Мнениеот radowolf » Нед Май Нед, 19 Май 2019 19:45:18 +0000, 2019 7:45 pm
Като им знам цените на медиа-нав, аз лично бих я свалил и закарал в сервиз за да се опитат да я "съживят" преди да се охарчвам за друга.
Мнениеот Palauzov » Пон Май Пон, 20 Май 2019 09:59:24 +0000, 2019 9:59 am
Относно проблема с рестарта на логото, видях това клипче в youtube:
https://youtu.be/_bsNTRljXxA
Разбирам че проблема е от конфлик между файловете в системата. Тук е показано, че за да се оправи трябва да буутна в window-са и от там да подменя файла в my device - > system.
Някаква идея, как да буутна в win?
Palauzov
Мнениеот Hard_Cat » Пон Май Пон, 20 Май 2019 10:28:29 +0000, 2019 10:28 am
radok написа:По принцип, ако си успял да изтриеш карта, би трябвало по същия начин и да добавиш. Само можем да гадаем как е станало :roll: . В този пост съм обяснил как може да се обновяват и добавят карти.
Линка за сваляне на пакета за флашката малко съм го счупил :oops: . Точния линк е: https://yadi.sk/d/KtKSHdD836xoKj.
Уточнвам, че това е тествано на версия 7.0.5. Не съм имал възможност да пробвам за по-стари версии. Няма да навреди на нищо при проба. Най-много да сработи :wink: .
Ето един от постовете с линк към пакета за флашката. Версията на софта е по-висока, но може да се пробва. Ако не стане, търси по текст в търсачките - Mortscript MediaNav.
Мнениеот radok » Пон Май Пон, 20 Май 2019 10:38:27 +0000, 2019 10:38 am
Тези индийци са напълнили Youtubе с всякакви решения, като обикновено спестяват да споменат нещичко важно. Да, това е някакво решение, но ... за MediaNAv Evolution. Би било полезно и за MediaNav 1, ако предварително е инсталиран Dualboot. На клипа се вижда за 2 сек. на 2.23 минута. Този Dualboot позволява да се тегли по екрана с пръст и да се влиза в Windows или да се качи NK.bin на флашка и да зареди от нея, ако не може от вътрешната памет. Това се прави преди да се скапе навигацията. Обикновено го правят девелопърите, които тестват разни неща. Пак казвам: за MN1 няма вариант да се бутне WindowsCE от флашка, ако няма предварително инсталиран Dualboot. Шансът беше да не е толкова скапана и да се опита с нормално обновяване на софтуера. Другия вариант е поялника.
Мнениеот Sagitta » Сря Май Сря, 22 Май 2019 09:35:11 +0000, 2019 9:35 am
Здравейте!
Наскоро се регистрирах тук като нов собственик на Dacia Sandero Stepway 0.9. Преди да отида в Омникар-София да я поръчам, в продължение на 6 месеца четох форума, гледах и параметри на други марки, сравнявах. Като съотношение цена/качество/оборудване Dacia отвя всяка конкуренция.
Пиша обаче, за да дам актуална информация за MediaNav на автомобил, произведен към края на февруари 2019.
MediaNavEvolution дойде при мен във версия 1.0.13.1, която, както четох някъде, била вече под Линукс, каквото и да значи това.
Съответно, в началото на май се възползвах от безплатната възможност за обновяване на картите на сайта на dacia media nav.
Последният гарантиран ъпдейт е от второ тримесечие на 2018. Много съжалявам, че не погледнах подробно наличното преди ъпдейта, но за моя най-голяма изненада сега имам подробни карти на България и РУМЪНИЯ!
Освен това POI са изключително много и за двете страни. Въвеждането на адреси в навигацията е по-удобно на български език, защото на латиница /както ми я предадоха/ трябва голямо въображение, за да измислиш как да напишеш "ЖК" например.
Лично аз нямам намерение да променям софтуера с цел да получавам бъдещи безплатни обновявания, ако ми потрябва някоя карта или актуализация, нямам нищо против да си я платя.
В случай, че има форумци, които се интересуват от още детайли за medianav сега, или от актуалната процедура на закупуване на Dacia, срокове, отстъпки и документи, аз съм на разположение за отговор
Sagitta
Регистриран на: Чет Май Чет, 02 Май 2019 11:13:04 +0000, 2019 11:13 am
Автомобил: Dacia Sandero Stepway TCe 90 BVM Euro 6C
