Добавки към горивото - дизел. НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Re: Добавки към горивото - дизел. НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Мнениеот kurtov » Нед Авг Нед, 04 Авг 2019 09:26:34 +0000, 2019 9:26 am
Здравейте колеги.
Аз искам да попитам, понеже темата е вече на доста на години.
Има ли хора, които са изминали много километри с някаква добавка към горивото и не са/са имали проблеми ?
Например 200к, или повече.
Ще ми бъде много интересно да споделите, а може би и не само на мен.
Поздрави!
kurtov
Регистриран на: Пон Сеп Пон, 24 Сеп 2018 20:20:06 +0000, 2018 8:20 pm
Автомобил: Дизел
Мнениеот Joro 01 » Нед Авг Нед, 04 Авг 2019 09:35:04 +0000, 2019 9:35 am
Ами прочети малко от темата и като за начало за питането ти първата страница.
Да, темата е създадена заради мен и в подписа ми пише колко километра съм изминал с МСV-то си от чисто ново ВИНАГИ с добавки и не само в горивото. Същото се отнася и за всичките фамилни автомобили и т.н.
И да добавя - правилните добавки НЕ създават проблем, а удължават ресурса на горивната система.
Сега: МСV dCi+ 11.2007-347 777 км. # LAGUNA III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016
Мнениеот kurtov » Нед Авг Нед, 04 Авг 2019 10:57:56 +0000, 2019 10:57 am
Благодаря за отговора!
Реших да попитам, защото чух от двама колеги, че използвали точно бездимно синтетично масло Мотул + BDC на Bardahl и когато са свалили дюзите, са били в окаяно състояние с много отлагания.
Аз бях останал с впечатлението, че добавките почистват дюзите.
Затова искам да чудя, колкото се може повече мнения от хора, които са карали много км.
Не се заяждам, въпреки че може да изглежда така.
kurtov
Автомобил: Дизел
Мнениеот Joro 01 » Нед Авг Нед, 04 Авг 2019 11:56:49 +0000, 2019 11:56 am
Нямам такъв случай в практиката си и ми е интересно повече подробности за тези колеги.
Ако те са използвали 2Т Мотул + BDC от време-на време или след като са усетили проблем, то това съчетание НЕ решава последващия проблем, нито ще премахне натрупания с времето нагар.
За тази цел си има други еднократни почистващи добавки и процедури, като ако стойностите на дюзите са критични никоя добавка няма да реши проблема.
Мнениеот Joro 01 » Нед Авг Нед, 04 Авг 2019 17:52:25 +0000, 2019 5:52 pm
Колегата kurtov ми писа на ЛС и ми даде 2 линка с въпросните двама колеги и техните проблеми с дюзите.
kurtov написа:...Ето в тази тема на 4-та страница http://mercedes-bulgaria.com/forum/gori ... ili-ne/60/ един човек е споделил за отлаганията по дюзите.
Ето в тази тема също един колега е споменал - https://peugeotclub.info/forum/viewtopic.php?t=123303
Наистина не са казали колко км са карали с дюзите и т.н. , но ми беше много интересно, защото съм изчел всички теми в интернет на български за 2т масло в дизела и това са единствените хора, които се оплакват...
В горните 2 линка се разбира, че не става въпрос за постоянна употреба на 2Т, а даже и бъркат, че 2Т-масло ще реши вече възникнал проблем.
Когато се закачи на диагностичен стенд и живи данни се вижда най-добре в какви стойности се движат дюзите на автомобилите, които използват 3-компонентната добавка постоянно, това което правя периодично на няколко автомобила под мой контрол и съм публикувал данните в съответните теми + снимка.
Като това например - viewtopic.php?p=104039#p104039
И сега да припомня защо преди повече от 10 г. реших да включа 2Т-масло към добавките за постоянна употреба и него -
http://mercedes-bulgaria.com/e-klasa/18 ... pekin.html
В тази статия не се споменава, но изтече инфо в немския форум на Мерцедес тогава, че превантивно към горивото за този пробег на тези над 30 нови Мерцедес Е 320 CDI е добавено 2Т-масло. От концерна и до днес не са опровергали това.
А ако можете да четете между редовете обърнете внимание на това - Произходът на местното гориво, което може да се зареди по протежение на голяма част от маршрута е несигурен, а за прецизните горивни уредби common rail некачественото дизелово гориво може да се окаже пагубно. За съжаление Shell, Exxon и ВР отказват да станат доставчици, но пък Мерцедес откриват съмишленик в лицето на Aral - германската дъщерна компания на ВР. Предизвикателството наистина е голямо, защото през двайсет и петте дни трябва да бъдат осигурени за зареждане не по-малко от 90 000 литра. По тази причина благодарение на многобройните облечени в синьо момчета от Aral присъщият на компанията син цвят може да бъда забелязан често сред обслужващите екипи. Фирмата Ноуег GmbH пък доставя тринайсет специални цистерни... Т.е. Shell, Exxon и ВР знаят, че осигурявайки ги техните лога ще бъдат там, както и тяхната отговорност за изправността на горивните системи, а те са Евро 5 и първо поколение FAP и ... "принудиха" германската Aral да осигури горивото и нещо в добавка. :wink:
Каква е ползата от 2Т-масло в горивото?
1. В нафтата вече няма сяра, която смазваше ГНП-то, в което чарколяците се "смазват" единствено и само от нафтата.
2. Доказано е, че пламната температура на качествено 2Т-масло е по-ниска и по този начин добавено към нафтата се явява като катализатор на горенето, т.е. подобрява горивния процес. И точно по тази причина НЕ може да натрупа какъвто и да било нагар при дюзите.
3. Това, което съм изпитал като съотношение е 5 мл. на 1 л. нафта, а не както е било в края на миналия век в значително по-голямо съотношение и то без добавки.
Мнениеот kurtov » Нед Авг Нед, 04 Авг 2019 19:58:08 +0000, 2019 7:58 pm
Благодаря за търпението и обеснянието!
Ще помоля колегите, които дадох за пример от линковете по-горе да дадът повече информация.
kurtov
Автомобил: Дизел
Мнениеот radok » Пон Авг Пон, 05 Авг 2019 14:30:48 +0000, 2019 2:30 pm
Аз мога само да потвърдя написаното от Joro 01. Следя му темите и всичките му експерименти и проверки. А той е доста изчерпателен, за което му благодаря! И по тази причина, колата ми не е помирисвала "чиста" нафта. От самото начало съм с 3-компонентната добавка. Вече съм навъртял 31+ хил. км. и до момента няма записана нито една регенерация на FAP-а. Карам 50/50 градско/извънградско лятото и 90% градско зимата. Аз изводите съм си ги направил. :wink:
Мнениеот fred » Нед Авг Нед, 11 Авг 2019 15:40:31 +0000, 2019 3:40 pm
Вчера преди зареждане с гориво сипах по-вече от сместа. Сместа е 100мл Бардал и 200 двутактово масло на 50л. гориво т.е. трябваше да сипя 300мл но се улях и сипах 500мл. Смятате ли ,че е проблем.
fred
Регистриран на: Нед Апр Нед, 14 Апр 2019 08:20:04 +0000, 2019 8:20 am
Автомобил: Dokker 1,5dCi 90k.с.
Мнениеот Joro 01 » Нед Авг Нед, 11 Авг 2019 17:30:36 +0000, 2019 5:30 pm
500 мл. 2Т е за 100 л. гориво, а не знаем какво е маслото?
Прави си сместа предварително, за да не се занимаваш на бензиностанцията с мерки и теглилки.
Мнениеот fred » Нед Авг Нед, 11 Авг 2019 17:55:51 +0000, 2019 5:55 pm
Сместа е готова предварително, но сипах по-вече. На 50л. гориво сипах около 170мл Бардал и 330мл. двутактово масло.
fred
Мнениеот Joro 01 » Нед Авг Нед, 11 Авг 2019 17:58:56 +0000, 2019 5:58 pm
Joro 01 написа:... не знаем какво е 2Т-маслото?
При всички случаи трябва да се добави гориво, но е важно какво е 2Т-маслото.
Мнениеот kiro2 » Пон Авг Пон, 12 Авг 2019 05:49:47 +0000, 2019 5:49 am
https://www.home-max.bg/gaz-za-osvetlenie-briz-1
Тази газ дали ще е добра за нафтата?
Мнениеот Stucko » Пон Авг Пон, 12 Авг 2019 07:01:57 +0000, 2019 7:01 am
Мнениеот Joro 01 » Пон Авг Пон, 12 Авг 2019 10:18:05 +0000, 2019 10:18 am
Тази не съм я виждал и ще взема едно шише за сравнение и тест.
Мнениеот Joro 01 » Пон Авг Пон, 12 Авг 2019 18:24:35 +0000, 2019 6:24 pm
Минах и проверих тази "Бриз" за 3.99 лв. -
https://www.home-max.bg/gaz-za-osvetlen ... gK8MPD_BwE
1. Много силна миризма на разредител
2. Бръкнах с малкия пръст и докато го извадя се изпари без никакви следи :shock:
3. На етикета пише, че е в категория "Бензини и други"
Взех съседното шише на друга марка произведено специално за Home Max с цена 7.29 лв. за литър :shock:
https://www.home-max.bg/gaz-za-osvetlen ... gLP2PD_BwE
1. Миризмата не е толкова остра.
2. Не се изпарява на пръста, но и не е мазна.
3. На етикета пише, че е в категорията "Минерален терпентин"
От това https://www.home-max.bg/gaz-dekorator-1 ... gKuH_D_BwE нямаше.
Прибрах се и проверих тази, която ползвам от години от "Дъга Плюс" директно от цеха ми (наливно 3.10 лв.) -
http://www.duga-plus.com/104310401047-1 ... 81045.html
1. Миризмата е приблизително като на горния продукт.
2. Не само не се изпарява, но и седи мазно на пръста.
3. На етикета пише "смес от въглеводороди от дестилати при преработката на нефта.
И така -
Първата по никакъв начин няма да ползвам като газ към 3-компонентната смес.
Втората също ме губи по втория показател и цена.
Третата отговаря все още на моите критерии.
