Харчат ли маслото новите двигатели SCe, TCe...
Мнениеот Joro 01 » Вто Окт Вто, 01 Окт 2019 18:20:12 +0000, 2019 6:20 pm
ПГеоргиев написа:Едно питане към колегите с двигател 1,6 LPG: на някой да му е направило впечатление дали двигателят "консумира" масло?
Вече съм на 19 000 и отгоре, а нивото на маслото по щека е половин сант над минимума. Когато я взех, бе, а то и така се полага, на макса. Ще ги питам в сервиза, но ми се ще да имам представа от други колеги с подобен модел, че ще започнат да ме къпят.
Благодаря!
Да, особено с първото масло е така при този двигател.
Аз на единия Докер с този двигател с ГИ заявих това като проблем и сменихме по-рано маслото (на 11 000), след което беше запечатано и след 1000 км. проверихме и не беше мръднало. Като замествах до преди седмица новото масло стана на 5000 км. и проверих пак и беше една идея под максимума. Та, този двигател "пипа" маслото, но с малко и е под допустимите норми на автопроизводителите, които си залагат.
Сега: МСV dCi+ 11.2007-348 888 км. # LAGUNA III Grandtour GT AT6 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016 и 2018
Re: Разходи по Техническо Обслужване на Дъстър
Мнениеот ПГеоргиев » Вто Окт Вто, 01 Окт 2019 18:53:48 +0000, 2019 6:53 pm
Благодаря за инфото.
Ще ги "бъзна" в сервиза, да видим какво ще кажат.
Един познат със "Зафира" споменаваше, че в книжката й пишело за допустим разход.
ПГеоргиев
Регистриран на: Съб Ное Съб, 24 Ное 2018 20:55:25 +0000, 2018 8:55 pm
Автомобил: Dacia Duster
Мнениеот Joro 01 » Вто Окт Вто, 01 Окт 2019 20:03:57 +0000, 2019 8:03 pm
Да, както казах ВСИЧКИ автопроизводители го пишат този допустим разход на масло.
И Мерцедес, и БМВ, и Ауди и т.н.
Между другото шири се едно мнение за някои двигатели, атмосферни 16-клапанови, без значение марката, че каквото и да правиш, след като маслото е над средата ще го "пипа", а от средата надолу не. Ще го проверя и това.
Мнениеот teodordt » Сря Окт Сря, 02 Окт 2019 08:34:30 +0000, 2019 8:34 am
Joro 01 написа:.... маслото е над средата ще го "пипа", а от средата надолу не...
Аз лично не виждам логика в това. Според мен, или ще го гори, или няма да го гори и ще ми е интересно какво ще установиш.
Мнениеот Joro 01 » Сря Окт Сря, 02 Окт 2019 13:24:50 +0000, 2019 1:24 pm
Да, и аз казвах така, но сега имам условия да го тестнам.
Виждам, че колегата е докарал до 19 000 км и маслото е на средата, т.е. при 10-11 000 км. маслото при нашия Докер беше около средата, но не дочакахме да видим докъде ще падне след още хиляди километри, та ...
Мнениеот Hard_Cat » Сря Окт Сря, 02 Окт 2019 13:32:28 +0000, 2019 1:32 pm
Причините да "пипа" маслото или се крият в маслообирателните пръстени на буталата, или в не добре замислена картерна вентилация през капака на клапаните, чрез която заедно с парите вдига и капчици масло, които по-натам попадат в цилиндрите и биват изгорени.
За пръстените на буталата има достатъчно много примери от други производители, при които този проблем си е конструктивен и/или заложен да е така. За вентилацията и маслените пари може да се сложи маслоуловител и да се проследи, дали вдига масло. Второто е най-лесно и дори да не помогне много, не струва нищо особено.
Мнениеот Joro 01 » Сря Окт Сря, 02 Окт 2019 16:28:22 +0000, 2019 4:28 pm
... но става въпрос за чисто нови двигатели в гаранция.
Та по скоро първото, след като е тъмен на цвят ауспуха. :|
Мнениеот Hard_Cat » Сря Окт Сря, 02 Окт 2019 16:55:20 +0000, 2019 4:55 pm
Той ауспухът може да е черен и по ред други причини, една от които е карането на сравнително къси разстояния. Друг начин да се провери състоянието на маслото е, дали не мирише на бензин. Късото каране обикновено "ражда" миризма на бензин в маслото. Но може всичко да си е и от буталата изначално.
Мнениеот Joro 01 » Сря Окт Сря, 02 Окт 2019 18:13:14 +0000, 2019 6:13 pm
Няма мирис на бензин, проверено.
Както и това, за което и преди съм писал и снимал, че това се отнася за всеки един нов бензинов агрегат от края на Евро 5d и Евро 6 без значение градско или не.
Мнениеот Vitku » Сря Окт Сря, 09 Окт 2019 15:33:16 +0000, 2019 3:33 pm
ПГеоргиев написа:...За всички колеги с тази модификация важно инфо:
Потвърди се мнението (не съм се и съмнявал) на колегата Joro 01 за "пипането" на масло. Според инженера-приемчик във ФБ Ауто този двигател "лапа" по литър на 10 000 км. пробег. Просто двигателят с LPG имал такъв апетит.
Проблемите са на почти всички двигатели Евро 4/5 атмосферни бензини. Проблема е от мъката да се гонят високи еко норми с традиционни двигатели. При турбомоторите, повечето, го няма.
С малки толеранси са, ползват "тънко" масло и съответно маслообиращите сегменти са доста "нежни" с по-малки толеранси в буталото, задържа масло там, почва да пречи на свободното оттичане на маслото, прави нагар, и ограничава движанието на масления сегмент в канала му в буталото, което му пречи да си върши работата. Съответно почва да харчи масло. С времето ще се засилва. Ще станат по 2, после по 3 литра масло на 10 000. Слагайте само C3 и C4 масла, с по-малко сяра са (C4) и по-добър маслен филм (и двете). Пази двигателя и най-вече - катализаторите. Освен това горят бездимно. :D
Не е само този двигател в Дачия, има го и при Мазда/Форд, VAG и къде ли не.
И няма такъв филм - да харчи масло, ама само до средата на щеката.
Или харчи, или не.
Ще го харчи до момента в който маслената помпа засмуче въздух. Тогава вече спира да харчи.
Мнениеот ПГеоргиев » Сря Окт Сря, 09 Окт 2019 16:44:58 +0000, 2019 4:44 pm
Ми това си е направо ненормално за чисто нови автомобили. Егати стандарта, двигател на 20 хилки да гори по 2 литра масло и да се налага да следиш щеката след всяко по-дълго пътуване.
Ми аз пролетта се отървах от една сдухана А3, която бе сигурно на 300 хиляди (по километраж на 110 000 :D ) и гореше по същия начин: на 1000 км. доливах по 200-300 грама.
Или целта е да караш колата дорде е в гаранция и евентуално след 5 години, когато разхода на масло стане абсурден, да я шиткаш и да купуваш друга, която да харчи по литър. И така, докато стана на 100 години и вече не ми се кара автомобил.
Тогава една каручка, едно конче и само фураж, без ТО. :D
ПГеоргиев
Re: 1.6 SCe - маслото...
Мнениеот Joro 01 » Сря Окт Сря, 09 Окт 2019 17:30:45 +0000, 2019 5:30 pm
Според мен не е редно да се взима всичко за чиста монета казано от който и да било.
1 л. за 10 000 км. - ми тогава за тези близо 20 000 км. трябва да липсват 2 л., а то липсва 1.
После щяло да харчи повече - НЕ, нека не взимаме за показател първото масло сложено в завода и изминати първите 20 000 км.
Както казах, при нас се правят километри и имаме вече 3 такива Докера. Последните два са от април тази година и са по над 15 000 км., но ние сменяме на 15 000 км. и ... с наше масло.
Първият SCe вече е на 78 000 км. на 2.5 г. и от смяна до смяна вече НЕ пипа маслото, като само първите 2 смени е имало нужда от доливане под 0.5 л.
Та, не са проблемни тези двигатели. :wink:
Този новия Докер, която е под мое наблюдения и исках тест и смяна с масло на дилъра на 11 000 км. сега я следя, ще разбера, ... и следващото масло няма да е това, както и някои други неща.
П.П. И само да вметна - експериментално един от нарочените двигатели 1.2 TCe на един Меган ІV го излекувах с "пипането" на маслото.
Мнениеот Hard_Cat » Сря Окт Сря, 09 Окт 2019 17:47:09 +0000, 2019 5:47 pm
Вчера гледах един журналистически материал от 2008-ма година по някаква немска телевизия - едва ли не заклеймяваха смяната на масло изобщо. Не знам какво проучване са правили и върху колко на брой мотори, прегледах много набързо видеото, но се кълняха, че смяната на масло била едва ли не излишна. Подчертавам пак, че е от 2008-ма. И съм абсолютно против да не се сменя маслото. Дори на автомобил преди 2008-ма. А на този "излекувания" 1,2 ТСе явно нещо му липсва към маслото - важното е да знаеш, какво точно му липсва.
Мнениеот Joro 01 » Сря Окт Сря, 09 Окт 2019 18:11:00 +0000, 2019 6:11 pm
Смятам, че всичко за този видеоматериал приключва при споменаването, че ... е журналистически.
За другото - да, трябва да знаеш и да имаш някаква практика :wink:
Мнениеот teodordt » Чет Окт Чет, 10 Окт 2019 08:10:53 +0000, 2019 8:10 am
Joro 01 написа:И само да вметна - експериментално един от нарочените двигатели 1.2 TCe на един Меган ІV го излекувах с "пипането" на маслото.
Няма ли да разкажеш какво го направи?
И за да не стават грешки, правим предварително уговорка, че това е което ти си направил и споделил и никой не е длъжен да прави същото.
Следваща
