Новите масла в новите двигатели на Дачия-Рено
Re: Новите масла в новите двигатели на Дачия-Рено
Мнениеот Joro 01 » Пет Май Пет, 15 Май 2020 16:47:42 +0000, 2020 4:47 pm
Викторе, знам какво е писал -
michmana написа:Когато закупих автомобила, преди година, нивото на маслото беше на максимум.Нивото на маслото се проверява всяка седмица. Така, докато не се наложи префлашване на кислородните сензори-на 6000 километра. От тогава, до сега-още 3000 километра, съм долял 1л. масло.
... но не разбрахме сега на колко хиляди е и колко е след доливането.
Повече от година след слагането на AdBlue в моделите на Рено-Дачия, освен първоначалните софтуерни проблеми, други при dCi-тата няма.
П.П. Само да вметна - първите поне 5000 км. много трудно някой ще разбере колко точно е нивото на маслото в картера.
И бих искал някой да обясни простичко как след префлашване на кислородните сензори един двигател ще започне да гори масло?!
Аз не случайно пуснах подобна тема за харчене на масло от 1.6 SCe и дори на един от новите ни Докери се сменя масло, запечатва се навсякъде и при само градско и интензивно експлоатиране на този Докер с такъв двигател. Вече е на над 40 000 км. Не харчи.
Мнениеот svezar » Съб Май Съб, 16 Май 2020 14:05:33 +0000, 2020 2:05 pm
Joro 01 написа: разликите освен обема е, че преди тази система можеше картера на двигателя да се сваля без вадене на двигателя, докато сега, ако се налага, се вади оттам, за да се извърши такава операция.
То вярно че при Дъстър е много трудно да се получи това,но все пак да не дава господ да пукнеш картер,за един капак-мотора на двора ! Тая екология ни е..а мамата по всякакви начини :mrgreen:
Мнениеот Joro 01 » Съб Май Съб, 16 Май 2020 14:50:52 +0000, 2020 2:50 pm
Какво общо има екологията?!
Болшинството марки не можеш да им свалиш картера само с махането на магарето, а го вадиш от коша.
Мнениеот svezar » Нед Май Нед, 17 Май 2020 11:38:19 +0000, 2020 11:38 am
Какво общо има екологията ?? Защо е увеличен обема на картера ,та не може да се извади капака без целия двигател-заради системата с урина /урея+йонизирана вода=Adblue / ,а защо е урината-за да отговори двигателя на задължителните Еко норми ,извод-заради екологията ако спукаш картер ще платиш вместо 50лв за смяна 250лв ! Ей заради това,и заради много други простотии по двигателите правещи ги по-екологични казвам ,че екологията такова таковата на двигателите,а от там и на собствениците им !
Мнениеот Joro 01 » Нед Май Нед, 17 Май 2020 11:40:10 +0000, 2020 11:40 am
Имах предвид, че други двигатели на други марки отдавна са така и без покриването на новата екология.
Да му мислят другите. При нашите модели това е абсолютна рядкост да се налага сваляне на картер.
Re: Разходи по Техническо Обслужване на Дъстър
Мнениеот dobatavision » Пон Май Пон, 18 Май 2020 14:08:34 +0000, 2020 2:08 pm
Joro 01 написа:Докажи това за SHELL
Shell is currently the number one global lubricants supplier to the Renault-Nissan alliance for factory-fill lubricants.
https://www.shell.com/motorist/oils-lub ... 5w-30.html
А това е aftermarket маслото за новите Euro 6d двигатели:
Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17
https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... BMTNTQ.pdf
Последна промяна dobatavision на Пон Май Пон, 18 Май 2020 15:00:33 +0000, 2020 3:00 pm, променена общо 1 път
dobatavision
Регистриран на: Чет Авг Чет, 01 Авг 2019 07:57:14 +0000, 2019 7:57 am
Автомобил: Dacia Duster II 1.5 dCi 115hp 2019
Мнениеот Joro 01 » Пон Май Пон, 18 Май 2020 14:58:52 +0000, 2020 2:58 pm
Ами не, не и за нашите ширини, а само за Обединеното кралство.
Питал съм и нашите дилъри не знаят Shell да има нещо общо с нашите ширини.
Иначе всеки производител на масла поддържа спецификации и одобрения за почти всички марки.
Мнениеот Anghello » Вто Май Вто, 19 Май 2020 23:11:16 +0000, 2020 11:11 pm
Здравейте Колеги, Да дам мнение по темата за масла пълна Синтетика. Ползвам: ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W-30. При мен за 20 000 км или 1 година до Тех. обслужване нивото пада само с 3-5 мм на щеката за дизеловия мотор на Дачия 2018 г.
Какво пак не се разбра - тази нова тема е за новите масла (RN 17) в новите двигатели за последната 1 година и не касае предишните.
Anghello
Регистриран на: Пон Яну Пон, 08 Яну 2018 21:40:10 +0000, 2018 9:40 pm
Автомобил: Dacia Logan 1.5 dci
Мнениеот teo3001 » Пет Май Пет, 22 Май 2020 14:06:56 +0000, 2020 2:06 pm
Добре де, аз ли не разбирам или...??? Как постигат някакви еко норми с горене на масло? Къде изгаря това масло?
Renault 19 1.4 mi
Nissan Primera 2.0 TD
Dacia Logan MCV 1.5 dci
teo3001
Регистриран на: Пет Юни Пет, 03 Юни 2016 18:41:08 +0000, 2016 6:41 pm
Автомобил: Dacia Logan MCV
Мнениеот teodordt » Пет Май Пет, 22 Май 2020 14:50:19 +0000, 2020 2:50 pm
Горенето е в следствие на доработките заради еко-нормите. Виж 2-ра страница, последния коментар на Виктор.
Мнениеот michmana » Пет Май Пет, 22 Май 2020 19:22:57 +0000, 2020 7:22 pm
Не съм само аз, който има проблем с разхода на масло в този двигател, с адблу-то. От рено са започнали проучване на множество такива оплаквания в този смисъл за последната една година. В "Алианс ауто" се прави статистика и ще пишат доклад до Рено. Пример: от закупени от голяма фирма 50 дъстър-а, единия е бил за 12600 км с ниво на маслото на топчето на щеката. На работната карта описаха оплакванията ми и записаха, след 1000 км проверка на нивото в сервиза. Предположенията в Рено за съществуващия проблем са:
- не достатъчно първоначално ниво на маслото в двигателя на нов автомобил-възможно объркване от различна вместимост на стария и новия мотор-4.8л срещу 5.7л
- грешно по спецификация масло-да са наливали нещо друго, а не този кастрол RN17. Преди месец ми продадоха енеос 5w30 с уверението, че това е настоящото масло. Тогава и са нямали кастрол. От около месец в новите мотори слагат от този кастрол.
- наистина проблем с мотора-да не дава Господ!!!
DACIA DUSTER ComfortBlue dCi 115 FAP 4x4 S&S BVM6
michmana
Регистриран на: Чет Май Чет, 23 Май 2019 22:15:33 +0000, 2019 10:15 pm
Местоположение: гр. Варна
Автомобил: DACIA DUSTER
Мнениеот Joro 01 » Пет Май Пет, 22 Май 2020 20:04:49 +0000, 2020 8:04 pm
Да припомня ли какво написах най-горе на тази страница - viewtopic.php?p=126111#p126111
Моля те, само доизясни на колко хиляди днес направи ТО и има ли спад на маслото след доливането на 1 литър.
За другите неща с марката и модела масло аз съм наясно, но явно някои други не са.
Не визирам потребителите на марката.
Мнениеот michmana » Пет Май Пет, 22 Май 2020 20:22:20 +0000, 2020 8:22 pm
Споменах в темата за ТО-8921 км. Долях 1 л и не стигна средата на щеката. Имаш ли яснота, на този двигател, от минимум до максимум колко литра са? Имам усещане, че ако трябваше да стигна макс. щеше да глътне още 1 л.
От нета: Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 is a fully synthetic oil designed for most gasoline engines (except Renault Sport & Alpine) and new Euro 6d diesel engines (2018 onwards). Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 17 is suitable for use in vehicles where a Renault RN 17 specification 5W30 lubricant is required.
И евро 6d и то поставено там. Толкова ли е голяма разликата?
michmana
Мнениеот Joro 01 » Пет Май Пет, 22 Май 2020 20:54:07 +0000, 2020 8:54 pm
Не, нямам представа колко е от мин. до макс. на дизел.
Колкото до марката масло, да, това е спуснато от Рено оттук-нататък - Castrol RN 17.
Ти по добре ни снимай щеката да я видим.
Мнениеот dobatavision » Вто Май Вто, 26 Май 2020 22:10:08 +0000, 2020 10:10 pm
michmana написа:Имаш ли яснота, на този двигател, от минимум до максимум колко литра са?
В книжката мисля, че пишеше 1.5-2L в зависимост от двигателя.
dobatavision
