Мигач и дневните светлини
Мнениеот Atanasko_B » Чет Сеп Чет, 10 Сеп 2020 21:05:42 +0000, 2020 9:05 pm
Здравейте, как може да се настрои така, че когато включиш мигач, да не угасва дневните светлини от съответната страна? Би било добре да си светят докато е подаден мигач.
Atanasko_B
Регистриран на: Сря Юли Сря, 31 Юли 2019 18:48:14 +0000, 2019 6:48 pm
Автомобил: Dacia New Duster Blue Line dci 115 4x2
Re: Мигач и дневните светлини
Мнениеот Joro 01 » Чет Сеп Чет, 10 Сеп 2020 21:30:58 +0000, 2020 9:30 pm
Всички марки автомобили с такава организация на дневни светлини с мигачи са по този начин.
Съобразено е със сигурността, тъй като лед светлината е доста силна и се получава сливане на двете светлини.
И не, няма начин и не е редно, постарали са се.
Сега: МСV dCi+ 11.2007-353 333 км. # LAGUNA III Grandtour GT AT6 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016 и 2018
Мнениеот Fallen_Angel » Пет Сеп Пет, 11 Сеп 2020 06:19:13 +0000, 2020 6:19 am
...и родната милиция те спира, защото не ти работели дневните светлини (истински случай с мен)...
Fallen_Angel
Регистриран на: Съб Сеп Съб, 20 Сеп 2014 09:23:03 +0000, 2014 9:23 am
Автомобил: Duster Red Line 1.5 TCe 150 HP
Мнениеот teodordt » Пет Сеп Пет, 11 Сеп 2020 09:34:53 +0000, 2020 9:34 am
1 вариант:
Като се разбута фабричната система. Като се пусне мигача, явно се отваря веригата за дневните. Някъде трябва да има реле, което прави това. Ако го намериш и "шунтираш", може би ще стане. Аз лично не бих го правил.
2 вариант:
С допълнително нормално ОТВОРЕНО реле (NO).
През бушоните връзваш "дневни" и "12V +" (трябва да видиш от къде да го вземеш )през "30-87". Пак през бушоните връзваш "мигач" "12V -" (може да пуснеш "маса" към минуса на акумулатора) през "85-86" и си готов.
Ефекта ще е - дневните светлини работят, пускаш мигач - тока към дневните спира да тече през нормалната верига (отваря се), но пък тръгва през новото реле и докато мига мигача (има ток през 85-86), веригата 30-87 е затворена и по нея тече ток.
Ако ти се занимава, мисля, че така ще сработи.
Обаче, правиш всичко на свой риск и отговорност.
Мнениеот Stucko » Пет Сеп Пет, 11 Сеп 2020 11:37:36 +0000, 2020 11:37 am
А някой дали се е заглеждал как е изпълнено? Смисъл това е за нормални крушки, ама за LED фарове не бих си правил такива опити. Най-малкото защото според мен се управляват импулсно с някакъв микропроцесор, дали ще е отделен или от по-голям блок не знам. Също така, за да са на едно и също място ( ако не се бъркам свети цялата ивица) може и да са двуцветни ледове, че да не са RGB.
Като цяло не знам какъв е проблема, като много луксозни марки са на този принцип.
Мнениеот teodordt » Пет Сеп Пет, 11 Сеп 2020 12:36:57 +0000, 2020 12:36 pm
Абсолютно си прав.
Мнениеот Joro 01 » Пет Сеп Пет, 11 Сеп 2020 18:44:38 +0000, 2020 6:44 pm
Най-много да разберем колко струва прецакани фарове с лед дневни и мигачи. :)
Мнениеот Atanasko_B » Пон Сеп Пон, 14 Сеп 2020 15:35:32 +0000, 2020 3:35 pm
Благодаря на всички за отговорите, то било дявол на магаре. Не, няма да правя такова кошунство с токовете. Просто на един светофар видях един колега, на който не му угаснаха дневните при подаден мигач, та за това ми стана интересно.
Atanasko_B
