Разходи по Техническо Обслужване на Дъстър
Re: Разходи по Техническо Обслужване на Дъстър
Мнениеот Anghello » Чет Май Чет, 14 Май 2020 13:11:11 +0000, 2020 1:11 pm
Здравейте Колеги, да кажа как е при мен смяната на масло в орторизираните сервизи на Рено-Нисан-Дачия. При смяна от варели го слагат на нивото точно на половин щека. При смяна от Туба го слагат на ниво на МАХ на щеката и останалото количество в тубата го слагат в багажника.
Anghello
Регистриран на: Пон Яну Пон, 08 Яну 2018 21:40:10 +0000, 2018 9:40 pm
Автомобил: Dacia Logan 1.5 dci
Мнениеот Joro 01 » Чет Май Чет, 14 Май 2020 15:27:05 +0000, 2020 3:27 pm
От опита ми - няма такава закономерност, винаги е излизала на макс на щеката.
Сега: МСV dCi+ 11.2007-351 510 км. # LAGUNA III Grandtour GT AT6 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016 и 2018
Мнениеот Joro 01 » Чет Май Чет, 14 Май 2020 18:30:04 +0000, 2020 6:30 pm
Преместих последните постове в нова тема - viewtopic.php?f=28&t=7025
Мнениеот Hard_Cat » Чет Май Чет, 14 Май 2020 18:35:41 +0000, 2020 6:35 pm
Абсолютно е възможно заедно с картерната вентилация да засмуква не само изпарения, но и масло - един вид емулсия. Това същото го наблюдавам на старото ни Гранде Пунто - то е с вместимост на масло около 2,7 л (с филтъра) и един път си играх да чистя целия тракт от капака на клапаните през филтърната кутия до дросел-клапата. Всичко яко омаслено. Със сигурност гори масло, но през всмукателния колектор, което не е такава болка, защото чрез впръскването на бензин преди клапаните, те биват и почиствани. Така че нагара по всмукателните клапани при този мотор се свежда до минимум. Иначе от тази гледна точка и аз доливам литър масло от смяна до смяна. Но това са 10.000 км. и то при мотор (1,4 л) с вместимост на маслото от 2,7 л. И когато го погледна все е на минимума.
Проблемът при някои от моторите с директно впръскване е недобрата конструкция на едните от пръстените на буталата (нагарят и се спичат). Откъдето идва и недоброто обиране на маслото от стените на цилиндрите, като то започва да се изгаря директно в цилиндрите. А това пък води до завишена консумация на маслото и до повече нагар от недобро изгаряне, който се предава нагоре към клапаните. Потребителят се радва на Евро 6Dtemp, но пък си налива масло на воля колкото може повече.
ИзображениеИзображение[/url] Изображение
Мнениеот Joro 01 » Чет Май Чет, 14 Май 2020 18:38:20 +0000, 2020 6:38 pm
5 минути преди да пуснеш поста съм пуснал моя и пише къде-какво.
Когато напишеш пост и натиснеш бутона "Изпрати", ако през това време има нов пост не само те информира, но и ти го показва. Но ти не за първи път пренебрегваш това, защото някой трябва да ходи след теб, вместо да си копираш текста и да го постнеш на новото място.
Този път няма да го преместя.
Мнениеот michmana » Пет Май Пет, 22 Май 2020 19:00:32 +0000, 2020 7:00 pm
Здравейте колеги! Преминах първото обслужване. Стойност 371 лв. в "Алианс ауто"-Варна. По километраж: 8921 км.
IMG_20200522_193700 (3).jpg (226.89 KiB) Прегледано 251 пъти
Моля, обърнете внимание на марката и вида на маслото!
Ще коментирам за какво иде реч в темата за маслата.
DACIA DUSTER ComfortBlue dCi 115 FAP 4x4 S&S BVM6
michmana
Регистриран на: Чет Май Чет, 23 Май 2019 22:15:33 +0000, 2019 10:15 pm
Местоположение: гр. Варна
Автомобил: DACIA DUSTER
    Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта
