Не пали след Reset SW 11 през ddt4all.
Мнениеот dobatavision » Нед Окт Нед, 04 Окт 2020 15:39:52 +0000, 2020 3:39 pm
След като няправих някои настройки от този сайт - https://lisandru.eu/automotive/ddt4all- ... uster.html
'Start & Stop Disable' и 'Аutomatic rear window wiping deactivated with reverse gear engaged' минаха добре.
Но след това реших да добавя температура на борд компютъра както е описано.
For temperature (External Temperature) follow:
Cluster / TDB> CMFB Cluster v6.08> [Cluster / TDB] CMFB Cluster v6.08> Ecrans Configuration> Conf Prestations VEH> in the screen that appears we go to the ExternalTeperature_CF line and insert the words “External Temp Measurement and Display”> click on Temperature Exterieure> click on the Reset SW: 11 box
След кликане на Reset SW: 11 таблото се ресетна видимо и сега ми изписва Service Check и не иска да върти/пали двигателя. :cry:
Някакви съвети ? Duster dci 2019
dobatavision
Регистриран на: Чет Авг Чет, 01 Авг 2019 07:57:14 +0000, 2019 7:57 am
Местоположение: Sofia
Автомобил: Dacia Duster II 1.5 dCi 115hp 2019
Re: Не пали след Reset SW 11 през ddt4all.
Мнениеот dobatavision » Нед Окт Нед, 04 Окт 2020 16:46:59 +0000, 2020 4:46 pm
Върнах се при колата след няколко минути и всичко работи...
Тоест при ddt4all гасите двигателя, махате ключа и след 10мин започвате да пипате(поне това установих когато употребявате Reset SW 11 бутона).
И така сега имам допълнителен часовник и температура на таблото.
По принцип ги има, но само на навигацията и при използване на андроид ауто температурата я взима от телефона и не е яко.
Прикачени файлове
dobatavision
Мнениеот AlexTodorov » Пет Окт Пет, 09 Окт 2020 21:52:31 +0000, 2020 9:52 pm
Как се маха допълнителното движение на чистачките, че ме влудява? А какво е Reset SW11?
Fiat Uno (1984) -> Nissan Primera (1998)-> Dacia Duster ECO-G (2020)
AlexTodorov
Регистриран на: Пон Юли Пон, 22 Юли 2019 15:43:12 +0000, 2019 3:43 pm
Автомобил: Duster Comfort TCe 1.0 ECO-G 4x2
Мнениеот Us3rNam3d » Съб Окт Съб, 10 Окт 2020 09:00:22 +0000, 2020 9:00 am
Казах ви да внимавате с тези програмки :) . Няколко пъти.
Мнениеот Joro 01 » Съб Окт Съб, 10 Окт 2020 10:21:11 +0000, 2020 10:21 am
...и вероятно ще махна тази и другата тема.
Сега: МСV dCi+ 11.2007-358000 км. # LAGUNA III Grandtour GT AT6 2.0 dСi+2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016 и 2018
Мнениеот dobatavision » Пон Окт Пон, 12 Окт 2020 08:01:00 +0000, 2020 8:01 am
AlexTodorov написа:Как се маха допълнителното движение на чистачките, че ме влудява? А какво е Reset SW11?
Reset SW11 е бутон в ddt4all който се натиска за тази процедура:
Не разбирам какво имаш предвид 'допълнителното движение на чистачките', но задната се включва при включване на задна скорост и преди това са работили или работят предните, деактивирането става така с програмата ddt4all:
PATH DISABLING AUTOMATIC REARWINDER WITH REVERSE:
BCM / UCH> T4 VS BCM DDT v24> [BCM / UCH] T4 VS BCM DDT v24> Rear Wiper> Rear Wiper – Configuration> in the screen that appears we go to the LINKED_WITH_REVERSE_CF line and insert “false“> click on Send.
dobatavision
Мнениеот mraychev » Вто Дек Вто, 14 Дек 2021 09:20:30 +0000, 2021 9:20 am
малко е старичка темата, но дали някой си е направил Дъстъра да пали в определн час или от дистанционно?
Виждам, §е има функия от ddt4all да се пали с настройки от medianav
mraychev
Регистриран на: Вто Дек Вто, 14 Дек 2021 09:18:05 +0000, 2021 9:18 am
Автомобил: duster 2
Мнениеот dobatavision » Сря Яну Сря, 12 Яну 2022 01:02:12 +0000, 2022 1:02 am
В настройките на medianav се влиза през самата нея с USB флашка с един празен файл и пин код... има по нета обяснено според версията на софтуера на навигацията.
Май има такава настройка вътре, но не съм сигурен дали нещо друго не трябва да има самия автомобил.
dobatavision
Мнениеот dobatavision » Сря Яну Сря, 12 Яну 2022 08:24:21 +0000, 2022 8:24 am
За отдалечено стартиране това открих, аз не съм с keyless и не мога да пробвам.
14. ( RES On/Off ) настройката може би ако е On и след това от клипа с дистанционното :)
https://lisandru.eu/automotive/renault- ... -xx-x.html
Самото стартиране:
https://www.youtube.com/watch?v=m1Uk1YQweis
dobatavision
Мнениеот kenshin_86 » Чет Яну Чет, 13 Яну 2022 17:36:02 +0000, 2022 5:36 pm
За съжаление за Европа, тази функция не е достъпна, и самият KEYLESS бутон е друг.
По менюто в MEDIANAV и да се активира пак няма да става, защото липсва модула, който е отговорен за самото запалване.
kenshin_86
Регистриран на: Вто Мар Вто, 20 Мар 2018 18:58:57 +0000, 2018 6:58 pm
Автомобил: New Duster 2018 Prestige 4wd 1.5 dCi
