Проблем с оборотите - високи обороти на празен ход
Мнениеот aL_ » Нед Окт Нед, 17 Окт 2021 18:26:04 +0000, 2021 6:26 pm
Някой има ли решение на следното:
Колата e с фабрична газова, 2014 г., мотор K4M 642. Проблемът е, че държи високи обороти (около 1500-1700) и на газ и на бензин.
По принцип след запалване ако се форсира и малко след, това оборотите падат, но като позагрее и в движение, качат ли се около и над 1200, отиват на 1500-1700, съответно ако са повече падат до тази стойност.
Ако на скорост забавя движение и оборотите са около 1000, падат на 800 и ги държи. На светофар при спиране, ако дам на първа да мръдна метър и оборотите паднат, отново стоят. Същото става и ако пусна за момент климатика за да натоваря двигателя. Натисна ли газта, пак отиват нагоре.
Сменяни са - дросел, уплътнения на пластмасовия колектор към двигателя, мап сензора, сензора за температурата на входящия въздух, мап сензора на газовата, ламбда сондата, изпарителят е напълно обслужен - почистен, сменени платна, филтри, свещите.
И преди и след смяна на всичко посочено прави горния проблем. Единствено спря да гасне при ниски обороти след почистване на изпарителя.
aL_
Регистриран на: Чет Дек Чет, 24 Дек 2020 18:43:41 +0000, 2020 6:43 pm
Автомобил: Dacia Duster, 1.6, lpg, 2014
Re: Проблем с оборотите - високи обороти на празен ход
Мнениеот Daci94 » Нед Окт Нед, 17 Окт 2021 19:18:03 +0000, 2021 7:18 pm
Добър вечер ! Насочете се към стъпковото моторче,вакуми. Възможно е да смуче въздух от някъде , проверете навсякъде как са. :)
Dacia Logan 1.0 Tce Eco-G LPG 2021
Daci94
Регистриран на: Съб Окт Съб, 02 Окт 2021 12:23:04 +0000, 2021 12:23 pm
Автомобил: Dacia Logan
Мнениеот Joro 01 » Нед Окт Нед, 17 Окт 2021 19:51:23 +0000, 2021 7:51 pm
От всичко изброено НЕ е пипано Моторче Празен Ход (МПХ).
Сега: МСV dCi+ 11.2007-360000 км. # LAGUNA III Grandtour GT AT6 2.0 dСi+2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016 и 2018
Мнениеот aL_ » Нед Окт Нед, 17 Окт 2021 21:46:03 +0000, 2021 9:46 pm
Дроселът е електрически т.е. няма моторче за празен ход?
Навсякъде пише за вакума, пръскал съм със спрей около двигателя, няма промяна в поведението на двигателя. Както казах, сменил съм пръстените на пластмасовия колектор, но и без смяната изглеждаха добре, еластични, нямаше запечено. Един малък маркуч отива към изпарителя, сменян е и е стегнат. Втори вече от твърдите пластмасови проводи отива към сервото, сменил съм О-пръстена откъм пластмасовия колектор, тръбичката изглежда читава.
Последното е една тръбичка, която се свързва отгоре на дросела, там също съм сменил О-пръстена. Отива някъде наляво и после към лявата средна част на двигателя. Влиза в един пластмасов корпус, цилиндричен, половин юмрук. Какво е това нещо ?
(понеже връзките са такива като напр. на горивопроводите, не смея да пипам (имам инструмента за тях) и пр.)
aL_
Мнениеот Daci94 » Нед Окт Нед, 17 Окт 2021 22:25:13 +0000, 2021 10:25 pm
Интересно. :shock: Температурен датчик? Всъщност колко са при теб? Малко вероятно е, но може да се погледне и там. :wink:
Daci94
Мнениеот Joro 01 » Пон Окт Пон, 18 Окт 2021 07:48:05 +0000, 2021 7:48 am
Снимки...
Мнениеот aL_ » Пон Окт Пон, 18 Окт 2021 21:26:04 +0000, 2021 9:26 pm
Ограденото под № 3 води към нещото на последната снимка, което в интернет намирам като: https://www.totalparts.eu/eng/car-part/ ... -2008-2009
Функцията лично не ми е ясна, на български виждам че го водят като вакуум клапан. Дали има отношение към оборотите.
Прикачени файлове
Оградил съм местата, където имах съмнение, че нещо се случва:
- 1 - сменен маркуш, щуцерът е залепен - след това леко се пооправи гасненето на газ, но голямата промяна след почистване на изпрарителя;
- 2 - всичко изглежда наред, но все пак смених О-пръстена
- 3 - сменен дросел, уплътнения, това е маркучът, който по-рано питах към какво води
- 4 - сменени всички уплътнения на пластмасовия колектор
Последна промяна aL_ на Вто Окт Вто, 19 Окт 2021 09:12:13 +0000, 2021 9:12 am, променена общо 1 път
aL_
Мнениеот Daci94 » Пон Окт Пон, 18 Окт 2021 21:51:04 +0000, 2021 9:51 pm
Правено ли е нещо по този вакуум клапан? Изглежда ми като главен заподозрян, предвид че почти всичко е прегледано, подновено.
Daci94
Мнениеот Joro 01 » Вто Окт Вто, 19 Окт 2021 07:55:58 +0000, 2021 7:55 am
Да, превантивно е добре да го смениш.
Той има отношение към оборотите.
Тъй като е електрически, теста с уста няма да помогне.
Мнениеот stivans » Пет Окт Пет, 22 Окт 2021 12:24:00 +0000, 2021 12:24 pm
Аз съм със същия двигател, но там където си обозначил номер 3 имам датчик за положението на дросел клапата . Имах нестабилни обороти на празен ход и след смяната на стъпковото моторче за празен ход проблема беше решен.
https://www.xn--80aaicucowj4al.xn--90ae/%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80/ тук са описани какви проблеми създава неизправноста му.
Dacia Duster E2 Laureate, 1.6 16V 105 к.с.,LPG(ГИ), 4x2
stivans
Регистриран на: Пон Юни Пон, 21 Юни 2010 22:21:00 +0000, 2010 10:21 pm
Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Duster Laureate 1.6 105 к.с. LPG, 4x2
Мнениеот aL_ » Пет Май Пет, 13 Май 2022 11:17:14 +0000, 2022 11:17 am
Колеги, продължавам да търся решение на мъката си. С тази цена на горивото е твърде болезнено да гледам високите обороти по кръстовищата.
Смених клапана, но няма промяна. Оказа се, че е изправен. При подаване на напрежение прищраква, пробвах го и с уста, отваря и затваря както трябва.
aL_
    Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта
