Изключване на Старт-Стоп система с DDT4ALL DACIA 5.3.5
Мнениеот БГТ » Чет Ное Чет, 17 Ное 2022 13:49:01 +0000, 2022 1:49 pm
ВНИМАНИЕ !!!
Обсъжданите в тази тема устройства, софтуерът и методите за работа с тях не са издадени от производителя на автомобила.
Потенциално неограничената употреба може да доведе до прекъсване на работата или повреда, както на отделни възли и компоненти на автомобила, така и на автомобила като цяло, може да бъде и причина за намаляване нивото на безопасност на автомобила и отказ от гаранционно обслужване.
Всеки, който избере да прави експерименти с колата си, трябва да разбере всички рискове и да ги поеме.
Не нося отговорност за щети, причинени на потребителите на тази тема и трети страни !!!
Тази тема е само информативна!
Преди да сте направили каквото и да е било свързано с тази тема знайте, че отговорността си я носите само и единствено вие !!!
Тя е за хора които искат да получат знания за възможностите на автомобилите си. Вероятно ще има колеги които са против тези знания и възможности. Те по-добре да не четат нататък, тя не е за тях.
Разбира се, всеки има право на мнение и това се уважава и приема.
Необходими неща :
1. Диагностика за автомобил OBDII ELM327 v 1.5 с PIC18F25K80 чип!
2. Елементарни компютърни знания
3. Компютър с Windows 7 или Windows 10
4. Софтуер DDT4ALL DACIA (версия 5.3.5)
1. Диагностиката за автомобил трябва да бъде - OBDII ELM327 v 1.5 с PIC18F25K80 чип.
Внимавайте с фалшиви диагностики те могат да повредят автомобилът ви ! Никой не може да гарантира това , но модели на цена под 25 лева са съмнителни.
Диагностиката която съм виждал е със Wi Fi и изглежда като на Фигура 1.
Според това което съм чел може да се използва и блутут и USB диагностики от същия тип и със същият чип. Но ще е необходимо инсталирането на драйвер ако се използва USB свързаност.
2. Компютърните знания са необходими за работа с компютъра и инсталирането на софтуера, което става много лесно.
3. Софтуерът работи на компютър с Windows 7 или Windows 10. Виждал съм го с Windows 7.
4. Софтуерът който трябва да се инсталира на компютъра е DDT4ALL DACIA версия 5.3.5 - базата за данни е 20.12.2018 г. Този софтуер е специализиран само за автомобили Дачия и не може да се използва за други марки. Не зная дали софтуерът ddt4all (който е общ за много марки автомобили) подържа такива опции.
Авторът отхвърля всякаква отговорност за неправилното използване на този инструмент. Вие сте единственият отговорен !!!
Софтуерът е доста мощен с много опции.
След като се стартира програмата се появява голям бял прозорец и един по малък в който трябва да изберете начина на свързване с вашият ELM 327. Фигура 2.
Ако се използва ELM 327 с Wi Fi трябва да се избере втората опция (от ляво на дясно). След което, ако сте съгласни трябва да поставите отметка на” Iʹm aware that I can harm my car if badly used ” - Наясно съм, че мога да навредя на колата си, ако се използва неправилно. След което се кликва върху “ Connected mode „ - изчаква се ако е необходимо и при свързване с диагностиката ще се появи прозорец на който, най-отгоре се вижда името на програмата и датата на базата с данни, а най-отдолу в ляво зелена лента с надпис свързан (на енгилишки).
Софтуерът има и демо опция която може да използвате без да сте се свързали към диагностиката. Което дава възможност да разгледате софтуера и неговите опции.
В полето “ALL DACIA CARS„ трябва да се избере модела на автомобила в долния случая е XJD - DUSTER Ⅱ. Фигура 3.
Следва избор на ECU name - Целият път за деактивиране на старт стоп системата е описан най-долу. Избира се „BCM / UCH”. Фигура 4.
След което се избира „T4 VS BCM DDT v29” при което в прозорецът по долу се появява надпис „[BCM / UCH] T4 VS BCM DDT v29” избира се. В по-долният прозорец „Action” се появяват различни опции за избор. Намирате „GEE” след като го отворите избирате „GEE – Configuration” „. В дясната страна в полето „Screen” се появяват опциите. На редът „E_B_STOPSTARTINHIBIT_CF” се избира „true”. Фигура 5.
След което трябва да се включи експертният режим - става с натискате върху иконата с лицето. Фигура 6.
Следващата стъпка е да се натисне бутона „Send” на редът на който е направена промяна. С което се изпраща команда за промяна на параметъра. Изчакава се ако е необходимо.
Накрая изключете експертният режим. Натиска се за втори път върху иконата с лицето.
Това е.
Целият път за деактивиране на Старт-Стоп системата в DDT4ALL DACIA (версия 5.3.5):
BCM / UCH> T4 VS BCM DDT v29> [BCM / UCH] T4 VS BCM DDT v29> GEE> GEE – Configuration> in the screen that appears we go to the E_B_STOPSTARTINHIBIT_CF line and insert the word “true “> click on Send.
А сега като при американците.
Не правете това на автомобила си или на други автомобили!!! Опасно е !!!
Фигура 1.png (59.06 KiB) Прегледано 579 пъти
Фигура 2.png (38.35 KiB) Прегледано 579 пъти
Фигура 3.png (20.96 KiB) Прегледано 579 пъти
Последна промяна БГТ на Пет Ное Пет, 18 Ное 2022 12:35:28 +0000, 2022 12:35 pm, променена общо 3 пъти
БГТ
Регистриран на: Пет Окт Пет, 19 Окт 2018 16:01:17 +0000, 2018 4:01 pm
Автомобил: Дъстър / Комфорт - Blu dCi 95 к.с. 4х2
Re: Изключване на Старт-Стоп система с DDT4ALL DACIA 5.3.5
Мнениеот БГТ » Чет Ное Чет, 17 Ное 2022 13:52:58 +0000, 2022 1:52 pm
Фигури 4,5,6
Фигура 4.png (19.52 KiB) Прегледано 573 пъти
Фигура 5.png (65.24 KiB) Прегледано 573 пъти
Фигура 6.png (33.87 KiB) Прегледано 573 пъти
Последна промяна БГТ на Чет Ное Чет, 17 Ное 2022 14:08:10 +0000, 2022 2:08 pm, променена общо 2 пъти
БГТ
Мнениеот kermit » Чет Ное Чет, 17 Ное 2022 14:00:31 +0000, 2022 2:00 pm
Полезна информация за възможностите по отношение на препрограмиране на автомобила - благодаря! :)
Иначе нищо не пречи да се цъка копчето на всяко палене.
Става навик и се придобива за дни.
Вярно, че като се качиш във всяка друга кола започва едно баране на мястото, където обичайно ти седи копчето на личния автомобил, но и с това се свиква. :lol:
kermit
Регистриран на: Чет Май Чет, 24 Май 2018 19:19:18 +0000, 2018 7:19 pm
Автомобил: Sandero II Stepway Red Line TCe 90 к.с.
Мнениеот teodordt » Чет Ное Чет, 17 Ное 2022 14:14:12 +0000, 2022 2:14 pm
Като препоръка: дай линк за DDT4ALL DACIA 5.3.5
Мнениеот radok » Чет Ное Чет, 17 Ное 2022 14:45:05 +0000, 2022 2:45 pm
Хубава тема. Изключил съм отдавна системата по този начин и при палене още натискам копчето по навик. :D
Автомобил: Sandero Stepway 1.5 dCi 90 к.с S&S
Мнениеот Vasko_G » Чет Ное Чет, 17 Ное 2022 15:02:25 +0000, 2022 3:02 pm
Възможно ли е да се препрограмира системата така, че да не гаси двигателя, но да има възможност да пали, когато се натисне съединителя?
Vasko_G
Регистриран на: Пет Ное Пет, 12 Ное 2021 09:50:57 +0000, 2021 9:50 am
Автомобил: Dacia Duster, 4х2, 1.5 dci, 2018
Мнениеот radok » Пет Ное Пет, 18 Ное 2022 15:12:09 +0000, 2022 3:12 pm
Мисля, че не. Но се сещам за варианта с монтиране на реле с таймер паралелно на бутона. При даване на контакт да цъкне за 1 с. на бутона и да изключи системата. После кеф ти да я включваш, кеф ти да я изключваш.
Мнениеот БГТ » Пон Ное Пон, 21 Ное 2022 08:57:16 +0000, 2022 8:57 am
ПЪТ ЗА ДЕАКТИВИРАНЕ АВТОМАТИЧНА ЧИСТАЧКА НА ЗАДНОТО СТЪКЛО С ВКЛЮЧВАНЕ НА ЗАДНАТА ПРЕДАВКА:
BCM / UCH> T4 VS BCM DDT v24> [BCM / UCH] T4 VS BCM DDT v24> Rear Wiper> Rear Wiper – Configuration> in the screen that appears we go to the LINKED_WITH_REVERSE_CF line and insert “false“> click on Send.
ПЪТ ЗА АКТИВИРАНЕ НА СЕНЗОР ЗА ДЪЖД:
UPC-EMM> T4 EMM VS V2.3> [UPC-EMM] T4 EMM VS V2.3> WipingAndWashing> WipingAndWashing – Configuration> in the screen that appears we go to the line Nbx_AUTO_WIPE_CF> and insert “true“> click on Send.
Тази модификация работи само на автомобили, които имат сензора в централното огледало за обратно виждане, в противен случай няма да работи. След като този параметър бъде активиран, за да работи, трябва да задържим лоста на чистачките в позиция 1.
ПЪТ ЗА АКТИВИРАНЕ СВЕТЛИНИ ДОБРЕ ДОШЛИ И СБОГОМ:
UPC-EMM> T4 EMM VS v2.3> [UPC-EMM] T4 EMM VS v2.3> ExternalLighting_Welcome_Goodbye> ExternalLighting_Welcome_Goodbye> in the screen that appears we go to the line Nbx_Welcome_Goodbye_CF and insert the word “true“> click on Send.
Последна промяна БГТ на Пон Ное Пон, 21 Ное 2022 10:02:28 +0000, 2022 10:02 am, променена общо 4 пъти
БГТ
Мнениеот kbot » Пон Ное Пон, 21 Ное 2022 09:06:46 +0000, 2022 9:06 am
Дай за отключване на круиз-контрола при дизел?
Мнениеот БГТ » Пон Ное Пон, 21 Ное 2022 11:36:10 +0000, 2022 11:36 am
kbot написа:Дай за отключване на круиз-контрола при дизел?
Погледни тук: https://www.youtube.com/watch?v=rNHXaZsAiL0
БГТ
Мнениеот kbot » Пон Ное Пон, 21 Ное 2022 12:37:20 +0000, 2022 12:37 pm
Благодаря! Някой ден може да се пробвам, но така и не намерих пиновете за куплунга, а не ми се режат кабели.
Мнениеот БГТ » Чет Дек Чет, 01 Дек 2022 10:31:04 +0000, 2022 10:31 am
ПОКАЗВАНЕ ЧАСОВНИКА НА БОРДОВИЯ КОМПЮТЪР, ПЪТ ЗА АКТИВИРАНЕ:
Cluster / TDB> CMFB Cluster v6.08> [Cluster / TDB] CMFB Cluster v6.08> Ecrans Configuration> Conf_2 Prestations IHM> in the screen that appears we go to the Clock_CF line and set the “Clock displayed and set / RTC ON”> click on Clock button> click on Reset SW: 11.
След като промяната е внедрена, рамката на Duster се изключва и след това се включва отново.
ПОКАЗВАНЕ ВЪНШНА ТЕМПЕРАТУРА НА БОРДОВИЯТ КОМПЮТЪР, ПЪТ ЗА АКТИВИРАНЕ:
Cluster / TDB> CMFB Cluster v6.08> [Cluster / TDB] CMFB Cluster v6.08> Ecrans Configuration> Conf Prestations VEH> in the screen that appears we go to the ExternalTeperature_CF line and insert the words “External Temp Measurement and Display”> click on TempIrature extIrieure> click on the Reset SW: 11 box.
ПРОМЯНА НА ПОКАЗАНИЕТО ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ L / 100KM на KM / L, ПЪТ ЗА АКТИВИРАНЕ:
Cluster / TDB> CMFB Cluster v6.08> [Cluster / TDB] CMFB Cluster v6.08> Ecrans Configuration> Conf Prestations VEH> in the screen that appears go to the TripComputerType_CF line and insert the word “mileage / volume”> click on Type computer > click on the Reset SW: 11 box.
Като се има в предвид, че производителя (вероятно) променя софтуера и хардуера, не всички обсъждани методи в темата може да работят. Възможно и при някои (по-нови, стари или .....) ECU и нито един от методите да не работи !!!
Във форума има доста потребители, които знаят много но не споделят информацията. Е, дръжте си я за по-добри дни.
За мен, едно благодаря е предостатъчно.
БГТ
