Cruise control - Темпомат
Re: Cruise control - Темпомат
Мнениеот Dragan_Trial » Пон Мар Пон, 16 Мар 2015 16:55:16 +0000, 2015 4:55 pm
С всичко друго бих си играл, но не и с AirBag (и спирачна сисмтема)!
Елементът 1519 на ел. схемата е купкунга зад волана, от където минават щекерите за въздушната възглавница...
Местоположение: София, Стрелбище; skype:dragan_trial; тел.0888339683
Мнениеот kbot » Пон Мар Пон, 16 Мар 2015 17:50:57 +0000, 2015 5:50 pm
И волана не бих сменил ...
А какво е 1337 ? (долу ляво на схемата)
И идеи къде се намира R107 по колата? Там може да се замери всичко.
Мнениеот Dragan_Trial » Пон Мар Пон, 16 Мар 2015 20:38:51 +0000, 2015 8:38 pm
1337 съм писал какво е. Един електронен блок, който дава захранване на много компоненти - арматурно табло, радио, прозорци, плафони ... Cruise Control ... При Dacia мисля, че се намира се зад таблото с електрически предпазители в арматурното табло, някъде вляво от педала на съединителя. При Renault май е до акумулатора.
С R107 се обозначават буксите за разделяне на кабелите между купето и двигателния отсек:
П.П.: Моля да се има предвид, че не съм особено компетентен по темата и повечето от написаното са по-скоро предположения от моя страна, отколкото практически потвърдени практики...
Мнениеот kbot » Пон Мар Пон, 16 Мар 2015 21:12:30 +0000, 2015 9:12 pm
Не ме шашкай, нали не си рисувал тез картинки, само за да се прецака някой? :) (това е опит за шега)
т.е. сега ми трябват само стойностите на съпротивленията и да се отблокира функцията на компютъра.
Вероятно ръчката на новия дъстър е със същите съпротивления, но мисля първо да пробвам със самоделни бутони. А съпротивленията може да се установят опитно. Започва се от "на късо" според схемата, така че няма опасност да се изгори нещо.
Кой държеше връзка с тунерите? Дали биха пипнали "мозъка" на моето дъстърче?
Мнениеот Dragan_Trial » Пон Мар Пон, 16 Мар 2015 21:38:49 +0000, 2015 9:38 pm
По-скоро бих се разходил до някоя морга, където има кола с K9K и Cruise Control и бих изкубал копчетата от волана и от таблото, заедно с кабелите...
Ето електрически схеми за Renault.
Ето електрически схеми за Dacia.
Схемите са стари, няма Duster!
Мнениеот kbot » Вто Мар Вто, 17 Мар 2015 08:51:18 +0000, 2015 8:51 am
Моргите у нас са странни. Поне тези 5-6 до които съм опирал.
Разфасоват с флекса и после не се знае кое от къде е, нито работи ли, а му искат цена като за ново.
По скоро ще си купя от магазина.
Благодаря за схемите.
Имам ел. схемите на руския дъстър, но няма нищо за круиза.
Мнениеот kbot » Съб Мар Съб, 21 Мар 2015 13:31:09 +0000, 2015 1:31 pm
За да не страдат бензиновите:
http://www.drive2.ru/l/4133340/
Мнениеот kbot » Съб Мар Съб, 21 Мар 2015 14:18:51 +0000, 2015 2:18 pm
А това е за съпротивленията:
http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=64688.0
Мнениеот Dragan_Trial » Съб Мар Съб, 21 Мар 2015 14:41:57 +0000, 2015 2:41 pm
Да, ама Laguna-та има инсталация до електронния блок на двигателя, а моята кола няма окабеляване (защото никой модел Dacia преди 09/2012 нямаше такива функции), както се видя. Не че е проблем де, просто ще трябват малко по-дълги жици и пинове...
Мнениеот kbot » Нед Мар Нед, 22 Мар 2015 15:54:25 +0000, 2015 3:54 pm
Имам копчета и съпротивления (като за тестване), само жици трябва да купя.
Идеи по въпроса за "отключването" ?
А това от руснаците, от поста по-горе, излиза към 350 лв с доставката, и даже има екстри - настройки (икономия, динамик и спорт) за по-бърза реакция на педала на газта и кабели директно с куплунгите - лесен монтаж, няма рязане - само 2-3 спойки.
Последна промяна kbot на Нед Мар Нед, 22 Мар 2015 16:08:26 +0000, 2015 4:08 pm, променена общо 1 път
Мнениеот Dragan_Trial » Нед Мар Нед, 22 Мар 2015 16:06:47 +0000, 2015 4:06 pm
Отключване през Joro 01 към Явор...
Трябват ти пинове за кабелите към ел. бока на мотора!
Като за начало кабелите могат да се прекарат външно, за да се провери дали ще работи...
Дай снимки на копчетата и съпротивленията, да видим и ние ...
Мнениеот kbot » Нед Мар Нед, 22 Мар 2015 16:17:08 +0000, 2015 4:17 pm
Засега нищо за показване :)
Сетих се, че имам стар електрически часовник с достатъчно микроключета на платката, само трябва да намеря подходящи жици и да го приведа в състояние за тестове. Ако стане после ще търся "истинска" ръчка.
Мнениеот Hard_Cat » Нед Мар Нед, 22 Мар 2015 16:36:47 +0000, 2015 4:36 pm
Всеки кабел има собствено съпротивление в зависимост от сечението. Принцип е, че по-тънките кабели са с по-високо съпротивление. Карам го по спомени.
Мнениеот Dragan_Trial » Нед Мар Нед, 22 Мар 2015 18:23:23 +0000, 2015 6:23 pm
Споко, кабелите на колите със заводски Cruise Control също имат съпротивление. Кабелите наяма да объркат ел. блока на мотора.
Мнениеот kbot » Пон Мар Пон, 23 Мар 2015 14:41:43 +0000, 2015 2:41 pm
Dragan_Trial написа: ... Трябват ти пинове за кабелите към ел. бока на мотора! ...
За пиновете - смятах да импровизирам нещо за пробата. За постоянно обаче не знам. Трябва да е стабилно ...
Тия куплунзи разглобяеми ли са?
