Как да се справя с паднал лак?
Мнениеот momcho_bg79 » Чет Май Чет, 22 Май 2014 08:55:38 +0000, 2014 8:55 am
Здравейте, колеги!
От известно време на предния капак на Логан-чето паднаха малки люспи от лаковото покритие. Има една по-голяма - около 3 см. и 5-6 петна по-малки от 1 см. Има места, на които на ръба на отлюспването има побелял участък, за който предполагам, че е навлизане на въздух между лака и боята. Вероятно на тези места лака също ще падне. Въпросът ми е, мога ли да използвам това :
http://www.avto.bim.bg/Burzosuhnesht-be ... 36401.html
за да запечатам тези отлюспвания на лака за да не продължи той прогресивно да пада. Засега това е едва доловимо, но се притеснявам с времето да не стане много по зле...
А какво мислите и за това, като вариант?
http://www.avto.bim.bg/Karbonovo-folio- ... 41378.html
(понеже колата е оранжева)
There are three whose life is no life: he who lives at another's table; he whose wife domineers over him; and he who suffers bodily affliction.
momcho_bg79
Регистриран на: Вто Ное Вто, 05 Ное 2013 19:15:12 +0000, 2013 7:15 pm
Местоположение: Червен бряг, обл. Плевен
Автомобил: Dacia Logan 1.5dci
Re: Как да се справя с паднал лак?
Мнениеот Vitku » Чет Май Чет, 22 Май 2014 14:41:23 +0000, 2014 2:41 pm
Първото не - нищо няма да направиш така.
Второто да - но първо ще трябва да свалиш твоя лак, за да има здраво място за прилепване на фолиото към основата.
Най-добрият вариант - бояджия.
Мнениеот exclusiveremix » Чет Май Чет, 22 Май 2014 15:42:08 +0000, 2014 3:42 pm
Първо,спрея който си дал е пълен боклук :mrgreen: .Използвах го за да пръсна 1 метално нещо,впоследствие нямаше ефект от лака.Стой си матово,а не гланцово.Най-възможно добрия вариант ти е бояджия.А вероятно падналия лак се дължи на удари от камъчета?!Тогава си пастирай/полирай колата поне веднъж годишно.
Ford Friesta 2008г. 1.4TDCI
exclusiveremix
Регистриран на: Пет Мар Пет, 26 Мар 2010 22:24:31 +0000, 2010 10:24 pm
Местоположение: Шумен/Варна
Автомобил: Ford Fiesta 1.4 TDCI 08г.
Мнениеот momcho_bg79 » Чет Май Чет, 22 Май 2014 20:57:10 +0000, 2014 8:57 pm
Благодаря за отговорите. От тях и след като се зачетох доста в нета май наистина остават тези 2 варианта - цялостно пребоядисване на детайла или фолио. Дали е възможно поставяне на фолио в домашни условия? Задължително ли е преди това да се отстрани лаковото покритие на автомобила?
momcho_bg79
Мнениеот teodordt » Пет Май Пет, 23 Май 2014 07:33:13 +0000, 2014 7:33 am
Поставял ли си досега фолио?
Ако не си, тогава по-добре потърси някой, който си разбира от работата. Дали фолиоджия или бояджия - въпрос на избор.
Преди 4 години моя личен избор беше бояджия.
Мнениеот Vitku » Пет Май Пет, 23 Май 2014 08:11:11 +0000, 2014 8:11 am
momcho_bg79 написа:Задължително ли е преди това да се отстрани лаковото покритие на автомобила?
Задължително е да имаш здрава и чиста основа, върху която да залепиш - дали ще отстраниш лака, боята или дори част от основата - не еот значение. Щом ти се люспи лака - значи нямаш здрава основа и трябва да се зашкури до здраво. Едно дефектче да ти стане по фолиото, щото няма върху какво да залепне и ще ти съсипе цялата картинка. В шкурката няма нищо страшно.
Фолио също можеш да си залепиш сам - в Интернет има много клипове, може да се упржниш с някое евтино за начало.
Като цяла подготоквата и лепенето изискват известна сръчност и опит. Ти си прецени дали си от тези хора или от другите.
Оставам с неприятното впечатление, че си тръгнал да си решаваш проблема "за без пари" и всяка сума над 10лв. ти се струва неприятна. Отсега да те предупредя - с такова отношение провала ти е сигурен. Правилните неща, стават с правилната сума пари, а ти все още не си настроен на тази вълна. Затова не бързай да правиш нищо. Проучи преди да действаш. Варианти бол.
Мнениеот momcho_bg79 » Пет Май Пет, 23 Май 2014 13:02:38 +0000, 2014 1:02 pm
Vitku написа:
Не, проблема не е в парите а по-скоро в избора на най-подходящ начин за справяне със ситуацията. С предишния ми автомобил доста съм патил от т.нар. гаражни майстори /говорим за обл. Плевен/ и установих, че когато сам се заема с дадена работа я свършвам доста по добре от т.нар. "майстори". С това не искам да обидя никого, който сериозно си изкарва хляба с тази работа, проста в 80% от случайте съм попадал на немарливо отношение - препълване с двигателно масло, рязане на разни накрайници/за да напаснат/, лоша диагностика и куп други. С бояджии и поставящи фолио досега нямам опит, но предполагам че и при тях процента е голям.
momcho_bg79
Мнениеот momcho_bg79 » Пет Май Пет, 23 Май 2014 13:04:28 +0000, 2014 1:04 pm
Все пак темата бе полезна за мен. Благодаря на всички за мненията.
momcho_bg79
Мнениеот Joro 01 » Пет Май Пет, 23 Май 2014 21:44:30 +0000, 2014 9:44 pm
Няма спасение от люспене на преден капак благодарение на камъчетата.
При мен се случи от интензивно шофиране в зимни условия, като преди 2 години предния капак бе боядисан наново само заради това. Вече имам нови отлюспвания. За мен е по добре да е с фолио.
Момчиле, какъв е този оранжев цвят на твоя автомобил?! Я дай снимки и така ли си дойде отвън?
http://www.bardahl.bg/ ............. http://www.prospeed.bg/ ............. http://www.bardahloils.com/
Сега: МСV dCi+ 11.2007-346 666 км. # LAGUNA III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016
Мнениеот exclusiveremix » Пет Май Пет, 23 Май 2014 23:34:28 +0000, 2014 11:34 pm
Другия ти вариант е пребоядисването в желания цвят и след това поставянето на защитно прозрачно фолио върху боята.Можеш да разгледаш в интернет за какво говоря.Щом хората го слагат по-скъпи коли за да пази оригиналната боя,значи има ефект.
exclusiveremix
Мнениеот momcho_bg79 » Съб Май Съб, 24 Май 2014 13:45:07 +0000, 2014 1:45 pm
Joro 01 написа:Няма спасение от люспене на преден капак благодарение на камъчетата.
Колата е с оригинален жълто-оранжев цвят. Цялата е такава, не е пребоядисвана никога, двигателния отсег е в същия цвят. За съжаление все още нямам снимки защото засега не мисля да я продавам, мразя да се хваля, а и то какво хвалене с кола от най-ниския ценови диапазон/според комплексарите у нас/. При покупката от Еспасауто обясниха, че е била предвидена за такси по някакъв договор с голяма таксиметрова компания, но така или иначе този договор не е бил осъществен. Та затова сега карам 6 годишна дачия на 38 000 км. и леко падналия лак на предния капак е единствения недостатък /да чукам на дърво/.
С чувство за хумор - При покупката на колата ми казаха, че тя е участвала в снимките на "Непобедимите 3". Може падналия лак да е от пурата на Арни или Сталоун... :D . Чакам с нетърпение излизането на филма.
momcho_bg79
Мнениеот Joro 01 » Съб Май Съб, 24 Май 2014 14:55:32 +0000, 2014 2:55 pm
Колкото до лака - пастирай/полирай предния капак и няма нужда от друго.
2 пъти в годината - напролет и есен.
При мен също се появи, но след пребоядисването, тази пролет, и само на предния капак.
Минах я с паста и полир от Лидл. Сега е ОК.
Мнениеот radowolf » Съб Май Съб, 24 Май 2014 18:35:12 +0000, 2014 6:35 pm
Може и да не е същата кола, но аз когато правих проучване през 2011-та, преди да се спра на моята от Еспейс-ауто В. Търново, говорих със софийския офис за една дизелова чисто нова оригинално жълта Логан ... беше с голяма отстъпка и излизаше на цената на бензиновата ама после се спрях на тая от търново и купих нея! Ти кога си я купил твоята?
Мнениеот momcho_bg79 » Съб Май Съб, 24 Май 2014 20:16:56 +0000, 2014 8:16 pm
radowolf написа:Може и да не е същата кола, но аз когато правих проучване през 2011-та, преди да се спра на моята от Еспейс-ауто В. Търново, говорих със софийския офис за една дизелова чисто нова оригинално жълта Логан ... беше с голяма отстъпка и излизаше на цената на бензиновата ама после се спрях на тая от търново и купих нея! Ти кога си я купил твоята?
Ноември, 2013 .
momcho_bg79
Мнениеот radowolf » Съб Май Съб, 24 Май 2014 20:18:49 +0000, 2014 8:18 pm
Значи може и да е същата.
