Термометър за външна температура
Мнениеот CH6656 » Вто Дек Вто, 23 Дек 2014 16:39:26 +0000, 2014 4:39 pm
В нашето магазинче за левче има термометри за вграждане, дигитални черни с приблизителни размери 3,5 см х 2,0 см с кабелче за датчик. Моят го залепих с двойно лепещо за крачето на огледалото за задно виждане. Кабелчето се прекарва над кората на тавана, леко се подпъхва под пластмасата на колонката и на отворена врата дърпате леко гуменото уплътнение на вратата с около 1 см, под самата гума на метала има зарези, през един от тях прекарайте кабелчето и го залепете с двойнолепещо между предното стъкло колонката и под равната част на гумата. Датчика да остане под гумата и под челния ръб на предната врата на нивото на горният край на пластмасата на колонката. Дължината е повече от достатъчна. Така ще избегнете отклоненията от слънцето и вятъра при движение. Успешно монтирано да Дъстър и Докер. Успех !
Duster 1,6 MPI E2 + Dokker 1,6 MPI E1
CH6656
Регистриран на: Пон Окт Пон, 15 Окт 2007 19:28:59 +0000, 2007 7:28 pm
Местоположение: Сливен/Бургас
Автомобил: Дачия Дъстър 1.6 + Дачия Докер 1.6
Re: Термометър за външна температура
Мнениеот kbot » Вто Дек Вто, 23 Дек 2014 21:11:44 +0000, 2014 9:11 pm
Аз съм си сложил, ама качи някоя снимка, можа и да променя нещо. :)
Мнениеот rushuto » Сря Окт Сря, 19 Окт 2016 07:33:08 +0000, 2016 7:33 am
На моето Лоджи,Медиа Нав не показваше външната температура на дисплея.След като включих функцията от секретното меню,стоят само чертички.Има "пъпка" в долната част на дясното странично огледало,което според мен би трябвало да е датчика.Някакви съвети,какво трябва да проверя или други настройки в менюто на Медиа Нав.
Не е важно кой е прав, а какво е правилно.
rushuto
Регистриран на: Чет Окт Чет, 13 Окт 2016 19:16:48 +0000, 2016 7:16 pm
Местоположение: Бургас,България/Папенбург,Германия
Автомобил: Dacia Lodgy 1.5 DCI 110h.p.(130h.p.)
Мнениеот Tonyco » Сря Окт Сря, 19 Окт 2016 07:49:02 +0000, 2016 7:49 am
Медия нав не показва темп, няма го датчика просто. Температурата трябва да се показва на арматурното табло. И аз имам пъпка там и си ми показва на таблото. Ако не показва при теб, може би не е включена функцията от ЕКУ-то или си с по стария модел и не е окабелено, но щом имаш пъпка трябва да показва си мисля.
Tonyco
Регистриран на: Пон Ное Пон, 24 Ное 2014 17:14:30 +0000, 2014 5:14 pm
Автомобил: Dacia Dokker 1.5 dCi 90 hp '15
Мнениеот rushuto » Сря Окт Сря, 19 Окт 2016 08:26:08 +0000, 2016 8:26 am
Благодаря за бързия отговор.От първите Лоджита е-2012г,юли месец.Ще отида до Омникар да проверят настройките на ЕКУ-то.А щом показва на таблото, Медиа Нав има друг датчик,в такъв случай.Ако е така сигурно може да се сложи.Или този който показва на таблото дава информация и на навигацията.
rushuto
Мнениеот baldzhiev » Сря Окт Сря, 19 Окт 2016 09:44:13 +0000, 2016 9:44 am
Аз лично съм купил до момента 2 термометъра...първия много голям без да искам го взех и се отказах щото щеше да седи в купето като boost meter и т.н. подобни глупости...после взех един "нормален" и семпъл за вътрешна и външна температура, но поради липса на добра идея от къде и как да мине кабела с датчика за външна температура се отказах и така и не съм го сложил.
Поздрави.
Който се смее последен...просто не е зацепил навреме.
baldzhiev
Регистриран на: Нед Юни Нед, 21 Юни 2015 09:37:27 +0000, 2015 9:37 am
Автомобил: Dacia Duster 4x4 dCI '10 Laureate 110hp
Мнениеот Tonyco » Сря Окт Сря, 19 Окт 2016 14:04:13 +0000, 2016 2:04 pm
Първите нямат термометър, но не знам софтуерно ли е защо ли, може и в някое по горно евро да са го вкарали като задължителен.
Tonyco
Мнениеот rushuto » Съб Ное Съб, 19 Ное 2016 09:52:47 +0000, 2016 9:52 am
Ето решението на моя казус. Лоджито има сензор за температура.Просто трябва да се опъне кабел от буксата на дясното странично огледало до буксата на таблото.След това, ако се наложи да се активира от ЕКУто.Давам линк на файлове от немския форум,как стават нещата.На немски език са ,но гугъл преводач се справя добре,а и само по снимките може да се оправи човек. http://dox.bg/files/dw?a=3469720d3c http://dox.bg/files/dw?a=b92c7f1a99
rushuto
