NitroOBD2 Cars Chip Tuning Box Nitro
Мнениеот stivans » Сря Окт Сря, 12 Окт 2016 19:23:25 +0000, 2016 7:23 pm
Скоро попаднах на интересно устройство NitroOBD2 Benzine Cars Chip Tuning Box Nitro , което отскоро се предлага на пазара. Има коментари в някои форуми, но все още няма 100 % потвърждение за ползата и ефекта от устройството. В различните чужди сайтове цените са от 2,75$ до 16,00 $, а в България от 30,00 - 45,00 лв.
Има 2 модела за двигатели на бензин(газ),дизел за повишаване на мощността и въртящия момент и 2 модела за икономия на гориво.
Отварям темата за дискусии и коментари.Ако някой реши да експериментира може да сподели. Цената не е висока ако се закупи извън България.
Повече информация (на английски) и цени ТУК
Информация за устройството (възможни са леки неточности в превода).
NitroOBD2: Повече мощност / по-висок въртящ момент
NitroOBD2 е устройство, Plug & Drive готово да функционира за повишаване на ефективността на двигателя.
NitroOBD2 е лесен за инсталиране. Просто го включете в OBD2 конектор на автомобила. NitroOBD2 подходящ за всички автомобили от 1996 година.
Работи на основата на протоколи OBD2 като remaping компютър ECU на автомобила. След шофиране по пътищата общо 200 km,
NitroOBD2 се настройва към колата, според навиците на шофьорите и винаги държи remaping ЕБУ за увеличаване на мощността на двигателя.
Как работи NitroOBD2 ?
Според вашите шофьорски навици, NitroOBD2 прави нова карта в ECU компютъра на автомобила, за да се увеличи производителността на вашия автомобил.
След шофиране около 200 км/150 мили, той подновява картата. По този начин увеличава мощността и въртящия момент на автомобила .
Какво е NitroOBD2 чип тунинг Box?
NitroOBD2 е чип тунинг Box, която може да бъде включен в OBD2 конектор на автомобила си, за да се увеличи производителността на вашия автомобил.
Когато го включен в OBD2 конектор, NitroOBD2 получаване на информация от кола компютър ECU на. С получените данни от ECU, NitroOBD2 настройва налягане, количеството гориво, времето на инжектиране и налягане, за да се увеличи производителността на вашия автомобил.
NitroOBD2 чип тунинг Box не надвишава изискванията на производителя. То работи само в рамките на толеранса на двигателя.
NitroOBD2 открива скритата сила на вашия автомобил.
NitroOBD2 не уврежда двигателя и ECU на автомобилния компютър или не предизвиква никакви негативни последици.
NitroOBD2 не променя никоя от настройките за постоянно. За да се върне към първоначалните настройки на колата, просто извадете NitroOBD2 от OBD2 конектора.
Характеристики на продукта:
До 35% по-голяма мощност
До 25% повече въртящ момент
NitroOBD2 е много лесен за използване
Включете NitroOBD2 в OBD2 конектор на вашия автомобил. И ключът за запалване на 30 секунди. И Включете двигателя на
настройки NitroOBD2 са оптимални и най-доброто за вашия автомобил. Дори и параметрите да са различни за всяко превозно средство, може да няма нужда да се направи допълнителна корекция
NitroOBD2 ще разпознае вашите навици на шофиране на автомобила след шофиране около 200 км/150 мили, и след това NitroOBD2 се настройва, за да си съвпадне перфектно с колата .
NitroOBD2 работи въз основа на промяна на формата на сигнала ECU. В резултат на това, той променя цялата карта на инжекциона. Основната разлика между NitroOBD2 чип тунинг Box и Пренареждане на методите за настройка е, че NitroOBD2 чип тунинг Box лесно се прибира, и след като ги извадите вие ​​се връщате към фабричните настройки. NitroOBD2 е евтин и безопасен вид тунинг.
NitroOBD2 е оборудван с функцията за защита на двигателя и 100% и е безопасно за двигателя вашия автомобил. NitroOBD2 е произведено на печатната платка със SMD технология.
NitroOBD2 чип тунинг е устройство с високо качество.
Инсталация и калибриране
1. Извадете ключа от контакта на запалването.
2. Намерете OBD2 конектора на вашия автомобил и включете Nitro OBD2
3. Поставете ключа в контакта и завъртете ключа на „контакт“ (не стартирайте двигателя).
4. Натиснете върху бутона за нулиране за около 5 сек. След отпускане на бутона изчакайте около 30-54 сек. (Nitro OBD2 ще установи връзка с ECU)
5. Стартирайте двигателя.
6. Nitro OBD2 ще разпознае вашия автомобил и шофьорски навици след около 200 км / 150 мили, след което ще управлява ECU с нова карта, с цел повишаване на ефективността на двигателя.
NitroOBD2 е достъпно за автомобили с LPG(газови) уредби.
Има ли вашият автомобил OBD2 конектор?
Бордова диагностика-On-Board Diagnostics, или "OBD", е , компютърно-базирани система вградена във всички лекотоварните превозни средства и товарни автомобили след 1996 и по-късно , както се изисква от Закона за чистотата на атмосферния въздух Изменения на 1990 година.
Системите за ОБД са предназначени за наблюдаване на изпълнението на някои от основните компоненти на двигателя, включително тези, които отговарят за контролиране на емисиите.
OBD2 задължително за автомобили:
Продаден след 1 януари 1996 г. в САЩ
Продаден след 1 януари 2001 г. в Европейския съюз
С Benzin двигател продадени след 1 Януари 2003
Къде намира OBD2 конектор в колата си?
страната на шофьора, под dasboard, в района под кормилната колона
страната на шофьора, под dasboard, между шофьорската врата от страната и района на кормилната колона
страната на шофьора, под dasboard, между зоната на кормилна колона и централната конзола
площ страна, таблото инструмент / габарит на шофьора, между кормилната колона и централната конзола
площ страна, таблото инструмент / габарит на шофьора, между шофьорската врата от страната и кормилната колона
Централната конзола, вертикална повърхност ляво на централната линия на превозното средство
Централната конзола, вертикална повърхност дясно на централната линия на превозното средство или на страната на пътника на центъра конзола
Централната конзола, хоризонтална повърхност в предната област на пътници
Сертификати: CE / FCC / RoHS
Пакет съдържание:
NitroOBD2 чип тунинг Box Interface
Ръководство на потребителя на английски език
Често Задавани Въпроси:
Q: Какви коли може да се използва Nitroobd2?
A: Продадени след 1 януари 1996 г. в САЩ
Продадени след 1 януари 2001 г. в Европейския съюз
Q: Как да го използвате?
A: включете го в OBD2 конектор на автомобила.
Q: Каква е функцията да се използва Nitroobd2?
A: NitroOBD2 е устройство, Plug & Драйв Готов да функционира за повишаване на ефективността на двигателя
Q: Колко повишава мощността ?
A: До 35% по-голяма мощност
Последна промяна stivans на Сря Окт Сря, 12 Окт 2016 21:35:57 +0000, 2016 9:35 pm, променена общо 2 пъти
Dacia Duster E2 Laureate, 1.6 16V 105 к.с.,LPG(ГИ), 4x2
stivans
Регистриран на: Пон Юни Пон, 21 Юни 2010 22:21:00 +0000, 2010 10:21 pm
Местоположение: Стара Загора
Автомобил: Duster Laureate 1.6 105 к.с. LPG, 4x2
Re: NitroOBD2 Cars Chip Tuning Box Nitro
Мнениеот teodordt » Сря Окт Сря, 12 Окт 2016 19:33:32 +0000, 2016 7:33 pm
Като знам, как за да се направи ремап, се наложи да се отвори ЕКУ-то, защото през ОБД буксата не става, съм малко скептичен за ползата.
Мнениеот stivans » Сря Окт Сря, 12 Окт 2016 19:41:07 +0000, 2016 7:41 pm
Вече имам познат който го е пробвал на Фиат дизел и каза , че написаното в вярно. Сега има поръчано устройство за бензинов двигател и до месец ще има резултат и от бензиновия двигател.
Какво има в кутийката се вижда в този клип.
https://youtu.be/PDvArm1iQV0
Последна промяна stivans на Сря Окт Сря, 12 Окт 2016 23:04:42 +0000, 2016 11:04 pm, променена общо 1 път
stivans
Мнениеот teodordt » Сря Окт Сря, 12 Окт 2016 20:33:21 +0000, 2016 8:33 pm
Ще се радвам да споделиш резултати.
Мнениеот stivans » Сря Окт Сря, 12 Окт 2016 21:32:18 +0000, 2016 9:32 pm
teodordt написа:Ще се радвам да споделиш резултати.
Поръча го мой колега за джип SsangYong Rexton на бензин(газ) .Като дойде ще пиша.
В Olx 25,00 лв.
А тук го продават за 30,00 лв.
Намират се и други подобни устройства в нета, но цените са от 129,00 до 479,00 EU.
Тук
stivans
Мнениеот svezar » Сря Окт Сря, 12 Окт 2016 23:11:01 +0000, 2016 11:11 pm
Кутийка за 25 лв която вдига мощността с 35% :shock: Великденския заек ли я доставя или Аладин с летящото килимче :lol: Ако включиш и едно от ония в запалката дето спестяват 30% от горивото хем много ще бяга,хем няма да харчи нищо :idea:
Мнениеот Tonyco » Чет Окт Чет, 13 Окт 2016 07:46:01 +0000, 2016 7:46 am
svezar написа:Кутийка за 25 лв която вдига мощността с 35% :shock: Великденския заек ли я доставя или Аладин с летящото килимче :lol: Ако включиш и едно от ония в запалката дето спестяват 30% от горивото хем много ще бяга,хем няма да харчи нищо :idea:
+1
:D :D :D
Tonyco
Регистриран на: Пон Ное Пон, 24 Ное 2014 17:14:30 +0000, 2014 5:14 pm
Автомобил: Dacia Dokker 1.5 dCi 90 hp '15
Мнениеот Vitku » Чет Окт Чет, 13 Окт 2016 09:45:08 +0000, 2016 9:45 am
Няма начин софтуерно да се вдигне мощността на атмосферен бензинов двигател с 35%. Просто е невъзможно. Който има поне бегла представа как работи модерен бензинов двигател, му е ясно, че мощността може да се вдигне 2-3% макс, за сметка на непропорцианолано повишен разход, потенциални проблеми с катализатора и завишени емисии.
Така че те хубаво са написали "up to 35%" (т.е. от 0% до 35%) и тези реални 2-3% са си точно в това описание. Няма лъжа, няма измама.
За турбинирани двигатели е друга работа, защото там можеш да влияеш и на количеството въздух, което постъпва в двигателя и съответно да вкараш значитебно повече гориво.
Друг е въпроса дали въпросната джаджа въобще прави нещо, закачена за OBD конектора...
Мнениеот teodordt » Чет Окт Чет, 13 Окт 2016 14:07:50 +0000, 2016 2:07 pm
Vitku написа:Няма начин софтуерно да се вдигне мощността на атмосферен бензинов двигател с 35%. Просто е невъзможно. Който има поне бегла представа как работи модерен бензинов двигател, му е ясно, че мощността може да се вдигне 2-3% макс, за сметка на непропорцианолано повишен разход, потенциални проблеми с катализатора и завишени емисии.
Хайде да е без "за сметка на непропорцианолано повишен разход, потенциални проблеми с катализатора и завишени емисии". Много е важно мапера колко разбира.
Иначе ЕКУ-то си чете данните от картите и не се вълнува особено много дали в ОБД буксата има нещо или няма. Като писах, че се наложи да се отваря ЕКУ-то, беше защото по-рано ремапа са го правили директно през ОБД буксата, но от модел Сандеро 09/2011 г.(а сигурно и от по-рано) не става така. Някаква защита от страна на производителите. В тази връзка дали джаджата ще успее да вкара информация във ЕКУ-то, не знам. Съмнява ме, но може и да са го измислили вече.
Мнениеот Vitku » Чет Окт Чет, 13 Окт 2016 14:14:23 +0000, 2016 2:14 pm
Тео, две неща:
1. Количеството въздух, което можеш да вкараш в двигателя не можеш да го промениш софтуерно. То си е колкото е заводско.
2. Съотношеинето въздух-гориво е вече направено оптимално в завода. Понеже количеството въздух не можеш да го промениш софтуерно, то увеличаваш само горивото получаваш повече мощност, но и непълно/неоптимално изгаряне.
Питай го тоя много разбиращ мапер дали това е вярно или не?
Сигурен съм, че ще се съгласи с мен.
Може да се увеличава горивото, като се запазва доброто изгаряне, в много малки граници (няколко процента), но това ще увеличи мощността почти неуловимо.
При двигателите с принудително пълнене, нещата стоят другояче, тъй като там можеш да контролираш в широки граници както горивото, така и въздухът.
Понеже си мапвал и се жегна сега от мнението ми. Колко % увеличена мощност изкара от мапването и някъде документирал ли си я или е твърдение на мапера?
Мнениеот teodordt » Чет Окт Чет, 13 Окт 2016 17:35:04 +0000, 2016 5:35 pm
Не мога да го питам. Загубих му контактите, а и той престана да влиза във форума.
Не, нямам документирано нищо, понеже не съм минавал дино-тест. Ако се засечем някъде (Варна, Габрово - де да знам къде) ще се качиш, ще покараш. После ще коментираме как я усещаш.
До колкото знам, мапера промени момента на подаване на искрата и съответно момента на започване на горене в цилиндрите. Съотношението остана такова, каквото е от завода т.е. възползва се от останалия в резерв ресурс от завода.
За положителните ефекти съм писал, за отрицателни - засега няма (вече 60 хил.км.след ремапа). Мисля, че няма и да има. Всички системи са наред. Колата не пуши, нямам завишен разход (виж ми данните за 2-рата година), нямам проблем с катализатора (нищо не свети или не дави двигателя) и нямам завишени емисии (вече два техн.прегледа минах и съм отвсякъде в норма).
Иначе за турбо - да. Там възможностите са повече.
Виж, не се засягам, а и темата не беше за ремап на моята кола.
Мнениеот stivans » Чет Окт Чет, 13 Окт 2016 17:37:55 +0000, 2016 5:37 pm
Гледах клипа с разглобеното устройство.Специалиста се произнесе, че монтирания чип е твърде слаб за да може да обработи информацията от ЕКУ-то на автомобила.
Ако не върши никаква работа,поне темата ще предпази някой колега от загубата на 20-30 лв.
stivans
Мнениеот scene » Нед Фев Нед, 05 Фев 2017 19:01:32 +0000, 2017 7:01 pm
То чип на атмосферка смисъл няма... В маднеса в пловдив съм чувал че и амг-та връщат поради простата причина, че няма ефект. За коли с турбина има, ама за тия пари и като гледам кво представлява ме съмнява много. Бях гледал едни дето се слагаха някъде по двигателя м/у някви кабели, но нямам личен опит. А и те бяха доста по скъпи. Най-добре отидете си направете чип тунинг някъде - ако карате много километри ще избиете от сваления разход, ако искате да натискате повече то цената се избива с удоволствието :D
scene
Регистриран на: Вто Яну Вто, 31 Яну 2017 11:58:57 +0000, 2017 11:58 am
Автомобил: Dacia Logan 1.5 DCi
