stih дочака своето Lodgy 1.5 dCi 110 к.с.
Re: stih дочака своето Lodgy 1.5 dCi 110 к.с.
Мнениеот stih » Пет Дек Пет, 14 Дек 2018 10:30:48 +0000, 2018 10:30 am
svezar написа:
stih написа: Единственото, което ме притеснява, е че е на водна основа и дали няма да се разтече при изпотяване.
Ти това сериозно ли го питаш :shock:
Да. Нямам самочувствие на техничар, затова питам. Ясно е, че лепилото засъхва. Но, ако проблемът е в питането, това ми е второто влизане за тази година поради всеобщата компетентност по всичко в БГ форумите. /Надявам се, разбирате какво имам предвид./ Когато нещо, изградено на водна основа, влезе в съприкосновение с вода, то става лабилно. Затова ми беше питанката. Сега поръчвам една опаковка и ще докладвам какво се е случило.
stih
Регистриран на: Сря Дек Сря, 21 Дек 2011 08:17:44 +0000, 2011 8:17 am
Местоположение: Балчик
Автомобил: Renault Scenic; Dacia Lodgy 110hp
Мнениеот radowolf » Пет Дек Пет, 14 Дек 2018 11:37:22 +0000, 2018 11:37 am
Не е съвсем вярен извода, че нещо, изградено на водна основа, след това е зависимо от вода. Нашите коли се пръскат с боя на водна основа, но не се бели боята на автомивките. Така е и с други неща. Може да са на водна основа, но съдържат и други химикали. При нанасянето на покритието или каквото и да е там протича химична реакция, изделието се стабилизира и вече не е зависимо от водата.
Ама му прочети все пак описанието и наръчника за експлоатация/нанасяне. Щото то на пазара има какво ли не.
Мнениеот ivomarea » Пет Дек Пет, 14 Дек 2018 14:15:05 +0000, 2018 2:15 pm
Има сребърен лак, който се продава в магазините за електроника. Нанася се досущ като лак за нокти, но е електропроводим.
ivomarea
Регистриран на: Чет Юни Чет, 01 Юни 2017 10:56:18 +0000, 2017 10:56 am
Автомобил: Dacia Logan MCV Stepway
Мнениеот radok » Пет Дек Пет, 14 Дек 2018 17:35:52 +0000, 2018 5:35 pm
И да добавя, че ремонта е елементарен. Дали със сребърен лак или със специално проводимо лепило, залепват се две ленти тиксо от двете страни на пътечката и се нанася с четчицата от флакона. Тиксото да се отлепи малко след нанасянето, защото когато изсъхне напълно лака, може да се отлепи целия.
Успех!
Мнениеот maj0m » Пон Дек Пон, 17 Дек 2018 14:07:31 +0000, 2018 2:07 pm
Здравей,
моите реотани залепих през есента, както radok е описал. Махах лепенки и тук-там бях прекъснал реотаните. Залепих хартиено тиксо от външната страна на стъклото за по- добра видимост, оформих наранените реотани с хартиено тиксо в канал. След това с тънка четка се нанася сребърния лак и преди да е съвсем стегнал махнах тиксото. Някъде имаше и видео, в което преди да се махне тиксото се минава отгоре с пластмасова карта отгоре за да се заглади и да стане равна мацаницата (не както при мен). Изчаква се 24 часа, поне на моя лак така пишеше и тогава се тества дали работи. Бърсал съм прозореца с парцали не съм наранил все още лака.
http://maj0m.snimka.bg/tuning/dd.857522.38846615
Dacia Logan MCV 2015 Supreme dCi90
Persan Blue
maj0m
Регистриран на: Вто Фев Вто, 10 Фев 2015 23:17:47 +0000, 2015 11:17 pm
Местоположение: .at
Автомобил: Dacia Logan MCV dCi90
Мнениеот rushuto » Съб Дек Съб, 22 Дек 2018 09:58:43 +0000, 2018 9:58 am
Точно преди седмица и аз оправях моите реотани. Имаше 7 неработещи от 13. Прекъсванията ги установих , след като оставих да поработят нагревателите. На неработещите се появяват малки кръгове,където стъклото не е запотено.Точно там бяха прекъсванията.Бяха по-тънки и от връх на игла.Оправих със сребърен лак.Наистина беше много рядък,но при нанасяне , не се разтичаше нито капеше. Нанесох около 5 слоя,за да бъде съпротивлението по-голямо.Интересното бе ,че преди да нанеса лака,преди и след прекъсването уреда отчиташе 12V , но много слабо съпротивление.След нанасяне на всеки слой,с бръснаско ножче изтъргвах излишното извън реотана.
Не е важно кой е прав, а какво е правилно.
rushuto
Регистриран на: Чет Окт Чет, 13 Окт 2016 19:16:48 +0000, 2016 7:16 pm
Местоположение: Бургас,България/Папенбург,Германия
Автомобил: Dacia Lodgy 1.5 DCI 110h.p.(130h.p.)
Мнениеот stih » Вто Яну Вто, 22 Яну 2019 18:59:46 +0000, 2019 6:59 pm
Благодаря ви, момчета, за мненията! Не бях влизал отдавна и сега виждам написаното. При мен не се получи, но времето е все около нулата и надолу, така че не е момент вероятно да оправям реотаните. Като се стопли, пак ще пробвам.
Искам да споделя нещо от днес. Тези дни прехвърлихме собствеността от лизингодателя. Петте години изтекоха! Посещенията в КАТ Добрич винаги са били за мен нещо като подготовка за ада. Та на един от кръговете, наречен "канала", служителят констатира, че автомобилът е 7 местен. "Къде са двете седалки отзад?", отсече той и ме прати да ги нося. Това означаваше още 80 км за мен и още 4 часа висене до крайния резултат, а именно - нови номера и нови талони. Та като се върнах, той сподели, че съм длъжен да ги нося в колата, "иначе 2000 лева глоба".
Бихте ли споделили нещо по темата. Аз много рядко карам колата като 7 местна. Иначе си ги свалям, за да не ми тежат и да има повече място. Те затова са направени, според мен, да са разглобяеми.
stih
Мнениеот Joro 01 » Вто Яну Вто, 22 Яну 2019 19:24:51 +0000, 2019 7:24 pm
Пред КАТ при регистрация или пререгистрация трябват, но иначе едва ли ще имаш проблем.
Мнениеот Хектор » Вто Яну Вто, 22 Яну 2019 20:06:56 +0000, 2019 8:06 pm
stih написа:.......... Посещенията в КАТ Добрич винаги са били за мен нещо като подготовка за ада. Та на един от кръговете, наречен "канала", .......................
Ooooooo КАТ -Добрич наистина е предверие на ада. Това лято и аз имах възможността да се "насладя" на това приключение. Дерегистрирахме Жигулата на дядото. Такава ЛОКАЛНА органиация и толкова деградати (разни автоджамбази и дриги постоянно присъстващи) на едно място трудно могат да се срещнат. Един полицай -ОФИЦЕР !?!?!?!? има функцията да раздава номера на чакащите, т.е. играе го електронен пулт. Смятай до къде са го докарали, щом орките на опашката им знаеха НАВИЦИТЕ и ХАРАКТЕРИТЕ на този офицер и колегата му, с който се сменят, подвикваха им на ТИ. А най-интересно е ако някои СЛУЧАЕН реши да се нареди. Веднага бива свойски разпитан, препитан и му се обяснява "по-принцип какъв е редъ тука" . Направо си е приключение!
Хектор
Регистриран на: Чет Авг Чет, 14 Авг 2014 13:51:17 +0000, 2014 1:51 pm
Автомобил: Renault MEGANE Sedan IV 1.5 Dci
Мнениеот stih » Вто Яну Вто, 22 Яну 2019 20:22:45 +0000, 2019 8:22 pm
Хектор написа:
Абсолютно прав си в скритата част на поста! Няма друго място, където толкова явно да личи зависимостта от т.н. орки. Най-много ми тежи досега с някакви ...абе изтрийте ми профила и ме накажете, но това не са хора, а животни...мучат нещо, миришат, не могат да четат, телефоните им не спират да свирят музики, а униформените им помагат. Това е само в Добрич! Преди няколко години отписвах стария опел - ееее, цял ден наблюдавах как полицията работи с мафията за бг коли към Румъния. Сега видях същите служители на същите места. Мръсни офиси, служители, говорещи на "ти" ... По едно време си казах /а мога/ "Що не си смениш адреса?!"
stih
Мнениеот stih » Пет Апр Пет, 19 Апр 2019 13:55:34 +0000, 2019 1:55 pm
Разбиха и обраха колата. Това на 6 април. Полицията откри извършителя и днес върна част от взетите вещи. В момента вися пред сервиз, за да ми сложат ново стъкло на задната дясна врата. Поемам го аз, понеже застрахователят /Булстрад/ още умува, а аз 2 седмици съм без автомобил. При взлома са изкъртени левия въздуховод от централната конзола,
лява пластмаса, покриваща шейната на шофьорската седалка,
и пластмасов накрайник от ролетната щора над багажната част.
Отделно са откраднати пепелник и запалка. Въпросът ми е откъде мога да набавя тези елементи? ...не се и сещам как да монтирам изтръгнатата пластмаса на въздуховода.
Последна промяна stih на Съб Апр Съб, 20 Апр 2019 08:08:44 +0000, 2019 8:08 am, променена общо 3 пъти
stih
Мнениеот cempay » Пет Апр Пет, 19 Апр 2019 14:04:36 +0000, 2019 2:04 pm
Гадни апаши !
Продавам пепелник- неупотребяван - 15.20лв./петнадесет лв. и 20 ст. / :D :) /0897 964 472 /
Последна промяна cempay на Пет Апр Пет, 19 Апр 2019 18:05:55 +0000, 2019 6:05 pm, променена общо 1 път
Мнениеот ninan1974@abv.bg » Пет Апр Пет, 19 Апр 2019 15:47:00 +0000, 2019 3:47 pm
Предполагам е имало видими вещи,защото в повечето пъти тогава се случва.
ninan1974@abv.bg
Регистриран на: Нед Дек Нед, 23 Дек 2012 10:23:18 +0000, 2012 10:23 am
Местоположение: Буpгас
Автомобил: Dacia Sandero 1.5dci 68hp vetren
Мнениеот stih » Съб Апр Съб, 20 Апр 2019 08:06:00 +0000, 2019 8:06 am
ninan1974@abv.bg написа:Предполагам е имало видими вещи,защото в повечето пъти тогава се случва.
Не. Никога не оставям дори и празни торби или чанти. Все пак заедно с USB кабелчета, зарядно и други дребни вещи изчезна и камера за видеонаблюдение, която записва по време на движение. И понеже нищо по-едро не е успял да задигне, е изсипал храната на кучето на предната седалка и върху автомобила. Е, това вече ме ядоса. Полицията успя да открие извършителя. Да се моли аз да не го открия.
stih
Мнениеот Joro 01 » Съб Апр Съб, 20 Апр 2019 09:33:59 +0000, 2019 9:33 am
Съжалявам за сполетелите неприятности.
Обади се на Митко от Пазарджик viewtopic.php?f=16&t=1456 и си поръчай от него тези елементи.
Сменят се лесно.
