Схема ECU Dacia Lodgy 1.6 102кс. H4M740
Мнениеот lubo1981@abv.bg » Пет Юли Пет, 26 Юли 2024 11:09:44 +0000, 2024 11:09 am
Някой дали ще може да помогне с електрическа схема на ECU на Дачия Лоджи?
Колата е 2016г. 1.6 бенз. 102кс. / H4M740
ECU то е Continental EMS3125
Фабрично е без климатик и съм се захванал да и сложа.
Остана само частта с окабеляването - пиновете на пресостат, сигнал от управлението към компютъра и т.н.
Много ще ви обичам ако някой може да помогне :D
lubo1981@abv.bg
Регистриран на: Пет Юли Пет, 26 Юли 2024 10:31:46 +0000, 2024 10:31 am
Автомобил: Dacia Lodgy
Re: Схема ECU Dacia Lodgy 1.6 102кс. H4M740
Мнениеот fishev » Пет Юли Пет, 26 Юли 2024 14:03:42 +0000, 2024 2:03 pm
А твоето ECU вътре хардуерно дали е изпълнено да потдържа климатик ?И ако наредиш всичко после трябва да му бръкнете в мозъка и да му кажете ,че има и климатик
fishev
Регистриран на: Сря Окт Сря, 08 Окт 2008 19:16:58 +0000, 2008 7:16 pm
Автомобил: Dacia Duster ECO-G 100 Logan Van 1.5DCI
Мнениеот lubo1981@abv.bg » Пет Юли Пет, 26 Юли 2024 14:18:55 +0000, 2024 2:18 pm
Хардуерно и софтуерно, всичко е точно. Само схемата трябва!
lubo1981@abv.bg
Мнениеот lubo1981@abv.bg » Пон Юли Пон, 29 Юли 2024 22:30:53 +0000, 2024 10:30 pm
Така, никой не пожела да помогне, но нека аз помогна на останалите ентусиасти, като мен :D
Компютърът е подготвен фабрично за климатик, добавянето на климатик не е чак толкова сложно.
Закупих:
1. Кутията на парното, заедно с радиаторите за парно и климатик и управление с бутон за А/С. Фабрично окабеляването в купето при мен беше налично, предполагам и при другите ще е така.
2. Комплект климатични тръби със сензора за налягане и букса с кабели, които удължих до компютъра
3. Компресор с букса с кабели, които удължих до компютъра
4. Букса за ECU с 10-на см кабел за да си извадя пинове от нея. Трябват 5 или 6 пина, ще кажа точно като сменя дифузьорa, не съм сигурен дали няма да ми трябва още един за втората степен на перката.
5. Дифузьор от кола с климатик
Свяля се таблото, старата кутия се заменя с тази, с климатичния радиатор и се събира.
Монтира се компресора, като се сваля паразитната ролка, която е на неговото място ще ви трябва още един болт за компресора.
Монтирате тръбите.
Зареждате фреон.
Разглобяват се кафявата и сивата букса на еку-то и се добавят пинове на: B3 (сигнал от бутона на климатичното управление ) със зелен кабел и на F4 (сигнал към релето, което задейства компресора) сив кабел, на букса B (кафява). На сивата букса "А" се слагат пинове на G1 сив(+5.4V), G2 кафяв (-) и H4 зелен - сигнал. Към тях, по цветове свързвате пресостата. Съответно +5.4V - върви по сивият кабел, зеленият е сигнал и кафяв - маса.
Реле си взех от кола донор, но за свързването му ползвах помощ. Свързва се през бушони , постоянен + и + през контакт.
Компресора взима маса от купето.
И воала, вече има климатик
Остава само да се охлади добре радиатора, че налягането на фреона е високо при работа на колата на място.
Не мога да кача схемата, големината на снимките е по-голяма от позволения размер. Намират се на следния линк:
https://www.scribd.com/document/649823708/Ems-3125
lubo1981@abv.bg
Мнениеот lubo1981@abv.bg » Вто Юли Вто, 30 Юли 2024 17:02:48 +0000, 2024 5:02 pm
Смених дифузьора с перката, сложих от 1.5DCI нямат разлика. Единствено се наложи да сложа по як бушон 40 ампера на перката, защото на старата фабрично е 25, а тази от DCI-то е по мощна и гореше бушона. Климатикът работи прекрасно. Държи налягане на фреона между 10 и 14 бара, при работа на място и при външна температура 34°.
Успех на всички!
lubo1981@abv.bg
