Проблем с ABS-а на Докер
Мнениеот Симон » Съб Сеп Съб, 07 Сеп 2019 21:41:26 +0000, 2019 9:41 pm
Здравейте, ABS-ът на Докера ми след запалване на двигателя нормално преминава теста. При потегляне и движение с над 20 км. в час вече никакъв го няма. След това в компютъра има доста натрупани грешки. Изчистват ги и всичко се повтаря. Реално при движение по пътя ABS система нямам. Веднъж преди още да открия този проблем, след рязко натискане на спирачката колелата ми блокираха. Изкарах невероятен късмет и едвам избягнах катастрофата. Няма някаква закономерност в блокирането на колелата - веднъж едно, друг път друго, или други...
Във вторник ще я вкарвам в сервиза, за да търсят повредата. На този етап съмненията са в компютъра на ABS-а. Някой имал ли подобен проблем?
Симон
Регистриран на: Нед Май Нед, 19 Май 2019 15:10:37 +0000, 2019 3:10 pm
Автомобил: Дачия Докер; Нисан Терано ІІ
Re: Проблем с ABS-а на Докер
Мнениеот Joro 01 » Нед Сеп Нед, 08 Сеп 2019 07:33:49 +0000, 2019 7:33 am
Не, ще е интересно къде е проблема.
Мнениеот ivomarea » Пон Сеп Пон, 09 Сеп 2019 21:07:35 +0000, 2019 9:07 pm
Имал съм точно такъв проблем с ABS-a на предишната ми кола (Фиат Марея). Оказа се, че релетата в модула сработват на случаен принцип. За съжаление модулът е капсулован и трудно се сменят тези релета, които иначе струват стотинки.
Ако е гаранционна колата, ще заменят целия модул.
ivomarea
Регистриран на: Чет Юни Чет, 01 Юни 2017 10:56:18 +0000, 2017 10:56 am
Автомобил: Dacia Logan MCV Stepway 1.5 dCi, 2017 г.
Мнениеот georgi471 » Пон Сеп Пон, 09 Сеп 2019 21:31:27 +0000, 2019 9:31 pm
ivomarea написа:Здравейте,
Колега, извинявай, но това звучи като безмислица.
Би ли обяснил?!?
Вземи кредит - почувствай какво е месечен цикъл!
georgi471
Регистриран на: Чет Юни Чет, 04 Юни 2015 12:41:24 +0000, 2015 12:41 pm
Автомобил: Logan 2, 1.5 75 hp, laureate
Мнениеот ivomarea » Сря Сеп Сря, 11 Сеп 2019 16:26:46 +0000, 2019 4:26 pm
georgi471 написа:
Би ли обяснил?!?
Обяснявам: безмислица се пише всъщност безСмислица.
И ще те помоля, колега, да не даваш квалификации без да си напълно наясно с тематиката.
Иначе по темата - модулът е с постоянен плюс, дори и при изваден ключ. Контролиран е минусът. Понякога някое от релетата, които са 4 на брой, самозалепват на включено положение, а друг път въобще не сработват. В първия цитиран случай модулът работи и при неработещ автомобил и изтощава ненужно акумулатора, а във втория модулът не работи, светва лампата на таблото и съответно рискът от блокиране на гумите при рязко натискане на спирачка е съвсем реален.
ivomarea
Мнениеот Симон » Чет Сеп Чет, 12 Сеп 2019 21:59:55 +0000, 2019 9:59 pm
Колеги, само да поясня с риск да повторя вече написаното:
1. Акумулаторът си се зарежда нормално и не се е разреждал;
2. След повишаване на скоростта на движение над 20 км./час, ABS-ът престава да работи, но няма никаква индикация за това, че не е в ред. Лампите на таблото за ABS и ESP системите светват в началото докато се тестват, нормално си изгасват и повече не светват.
Колата от 10 септември насам е в сервиза и още не са се обадили...
Симон
Мнениеот Симон » Пон Окт Пон, 07 Окт 2019 21:44:47 +0000, 2019 9:44 pm
ABS-ът е ремонтиран. Сменили са компютъра, каквото и да значи това. Вече около три седмици я карам колата и не е показала някакви проблеми. При рязко натискане на спирачката не е имало блокиране и свирене на гуми. Но интересното е, че не ми бута крака нагоре и да жужи, както е било при другите ми коли. Доволен съм от ремонта, извършен в сервиза на Омникар - Минута (Пловдив).
Симон
Мнениеот teodordt » Вто Окт Вто, 08 Окт 2019 08:05:07 +0000, 2019 8:05 am
Добре, че ти се решил проблема!
Не е съвсем по-темата, ама е за Докер.
Наскоро бях за ТО и попаднах на двама собственици на Докер. Единият беше с дефектирала скоростна кутия. Колата му била на три години и около 170 хил.км. Беше дошъл да си плаща ремонта (около 2 300) и се засякохме. Разменихме няколко думи и замина.
Другият караше служебен Докер и започна да изброява на приемчика какво и как: Първото оплакване беше от газта. Спира да реагира по време на движение. Спирал, гасил, палил и пак почвала да реагира. Второто беше от клаксона, светлините и мигачите - работели когато и ако са на кеф. И предложи да спре да изброява. После говорих малко и с него. Служебна кола, и тя на около 3-4 години, с жестока експлоатация - даже се шегуваше, че в сервиза слагали найлони върху седалките и волана сигурно за да не се цапат механиците от прахоляка в купето. И въпреки пробемите каза, че са много доволни от колата.
Почвам да се чудя, Дали пък Докера не се оказа най-чупливия модел....
Междувременно на някаква мадама и светеше някаква лампа в Дъстъра. Показа снимка на приемчика и пита дали може да кара така. Отговориха й, "на неин риск" и ако лампата светне в червено (явно светеше в жълто) веднага да спре. Уточни с кого трябва да говори за заместващ автомобил и замина. Не можах да говоря с нея.
Мнениеот radowolf » Вто Окт Вто, 08 Окт 2019 18:31:18 +0000, 2019 6:31 pm
Не знам дали дачиите натрупаха критична маса или наистина са по-чупливи от първите модели ама напоследък доста хора се оплакват.
Това обаче не пречи аз да съм си доволен от моята.
Мнениеот Joro 01 » Вто Окт Вто, 08 Окт 2019 18:44:46 +0000, 2019 6:44 pm
ОК, от практиката - във фирмата първите два Докера са от 2014 г. и са по на 200 000 км. след това се взеха в различно време още 4 и засега нито един от тях нямат съществени грижи от нормалното обслужване.
Мнениеот svezar » Вто Окт Вто, 08 Окт 2019 19:51:11 +0000, 2019 7:51 pm
Като гледам по улиците,мисля че служебните Докери вече са колкото всички останали марки взети заедно /служебни/ в този клас. Така че е напълно нормално когато от един модел са продадени 1000 бр ,а от друг 10 000,от втория да има около 10 пъти повече проблемни бройки :idea:
Мнениеот Anghello » Вто Окт Вто, 08 Окт 2019 21:30:05 +0000, 2019 9:30 pm
Здравей колега Симон. Проблема ти за АBS-а идва от спирачките на задните колела. Двете спирачни цилиндърчета са започнали да изпускат или едното е изпуснало. Едното ти колело блокира от време на врене, а другото не хваща или хваща понякога. Ако ръчната да ти хваща на 10-12 зъб и също е за реглаж. При това положение за смяна са двете задни цилиндърчета и задните челюсте, Регулиране на ръчната спирачка и АБС-а ти ще заработи като нов и ще усетиш вибрацията на педала.
Anghello
Регистриран на: Пон Яну Пон, 08 Яну 2018 21:40:10 +0000, 2018 9:40 pm
Автомобил: Dacia Logan 1.5 dci
Мнениеот Joro 01 » Вто Окт Вто, 08 Окт 2019 21:39:26 +0000, 2019 9:39 pm
Да де, ама по-горе колегата Симон е написал, че проблема му е решен по друг начин, а ако е това, което си писал ти и не е отстранено, то пак няма да е в ред. А и изпускане на цилиндърче на тази възраст и километри е почти невъзможно да се случи.
Регулиране на ръчната също не се стига до ръчно такова, тъй като има саморегулиращ се механизъм при челюстите. Охлабване на ръчната до 10-12 зъб също не съществува при Дачия в практиката, или поне на мен не ми е известно.
В конкретният случай освен това, което са направили в сервиза е трябвало да отворят задните барабани и да ревизират и обезпращат механизмите.
