Проблем с фабричен газов инжекцион
За фамилията и за професионалисти
Мнениеот momcho00 » Пон Юни Пон, 22 Юни 2020 07:27:45 +0000, 2020 7:27 am
Здравейте! Става дума за Докер 1.6 ScE 102 kc. 2018 г. с фабричен инжекцион Ланди Ренцо.На 60000 обслужихме газовата и до онзи ден всичко беше окей - палим на бензин, автоматично минаване на газ...
Онази сутрин запалих, и аха да мине на газ, инжекторите заработиха 2-3 сек. върна на бензин и започна пищене от зумера при копчето за управление.След каране 5-6 км. гасене и палене при опит ръчно да превключа, колата мина на газ и цял ден нямаше проблем - както преди.
На другата сутрин също - отидох в Омникар, диагностиката показа ниско налягане на горивото.Разбрахме се да я заследя и ако продължи да я вкарам, трябвало да разглобят всичко, а никак не ми се ще...
В събота направих опит - запалих колата само на бензин, поработи 10-15 мин. , цъкнах копчето - колата мина на газ без проблем.Тази сутрин явно избързах, не беше загряла явно достатъчно - пак писъци от зумера, рестарт на мотора, още малко километри, цъкане на копчето - работи нормално.
Някой имал ли е подобен казус и дали да не търся официалния сервиз в София? Зареждам на едни и същи бензиностанции, дали да не пробвам със смяната им? Поздрави!
momcho00
Регистриран на: Чет Юли Чет, 19 Юли 2018 17:54:03 +0000, 2018 5:54 pm
Автомобил: Dacia Dokker 2018 1.6 sCe LPG
Re: Проблем с фабричен газов инжекцион
Мнениеот Joro 01 » Пон Юни Пон, 22 Юни 2020 08:19:17 +0000, 2020 8:19 am
Това е гаранционен проблем и дилъра да си го отстранява.
Подобен проблем имахме на един от Докерите, но със стария мотор, с този като твоя засега нямаме грижи, като единия е на над 80 000 км.
Допопълнете профила си viewforum.php?f=10
Сега: МСV dCi+ 11.2007-352 222 км. # LAGUNA III Grandtour GT AT6 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016 и 2018
Мнениеот momcho00 » Нед Юли Нед, 26 Юли 2020 08:49:58 +0000, 2020 8:49 am
Проблема се оказа запушен филтър на изпарителя + блокирал газов клапан.Проблема го отстраниха за 1 ден гаранционно.Поздрави!
momcho00
Мнениеот Joro 01 » Нед Юли Нед, 26 Юли 2020 09:36:43 +0000, 2020 9:36 am
Да припомня -
Joro 01 написа:Допопълнете профила си http://www.dacia-bg.com/dacia/forum/viewforum.php?f=10
Ако това не стане, ще блокирам профила.
Назад към Dokker & Dokker Van
