от DaGa » Нед Ное Нед, 12 Ное 2023 15:12:25 +0000, 2023 3:12 pm
Здравейте имам проблем с Докер - бензин/газ. Сутрин при първо палене (сега вече като застудя) много трудно пали - върти,но не запалва.Пали чак след 3-4 опита и подаване на газ. Прави го и на газ и на бензин. След като запали ,след това цял ден пали без проблем от раз . От какво може да е проблема ?
Това е текстови блок, който може да бъде прикачан в края на съобщенията, които пускате. Има ограничение от 255 символа
