Megane ІV Sedan 1.2 TCe 2018 г. за velito
Впечатления от сродните марки
Re: Megane ІV Sedan 1.2 TCe 2018 г. за velito
Мнениеот Joro 01 » Вто Юли Вто, 03 Юли 2018 21:43:45 +0000, 2018 9:43 pm
ОК, но аз не говоря за работата на мотора (ти си го описал добре), а за допълнителния да го нарека "плацебо" ефект, просто леееко се смесват.
Сега: МСV dCi+ 11.2007-347 777 км. # LAGUNA III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016
Мнениеот velito » Пон Юли Пон, 16 Юли 2018 12:08:04 +0000, 2018 12:08 pm
Hard_Cat написа:... Изпробвай както се движиш равномерно, просто много бързо да натиснеш и отпуснеш педала и в момена, в който го отпуснеш, смъква само една предавка и в този момент вече можеш да го натиснеш по-сериозно отново, за да остане на същата и да се ускори по-бързо. Тогава и смяната става на по-високи обороти за съответната предавка и си поема следващата над границата на въртящия момент...
Изпробвах, получава се. Не знам как си успял да откриеш тази възможност на кутията, но браво и мерси за споделеното know-how :). Получава се същият ефект като при не толкова рязко натискане на педала, но определено е много по-удобно и лесно отколкото опитите да нацеля колко точно трябва да натисна педала, за да смъкне само една предавка. Вече, когато знам, че колата няма да има достатъчно тяга на текущата предавка, се подготвям по този начин преди изпреварване - точно както при ръчна кутия.
Междувременно имах една доста куриозна случка, за която само бях чувал, но ето че достигна и мен. Миналата седмица, за моя изненада, ми се обадиха от паркинга, където стои колата и ми казаха, че кучето цял ден седи срещу моята кола, души, обикаля и лае. Имали съмнение, че някъде се е покрила котка и ако искам да мина да погледна, да не вземе кучето да направи някоя поразия. Реших след работа да мина и да погледна. Колкото и да не ми се вярваше като знам колко е "наблъскан" двигателния отсек, за моя изненада като отворих капака, между двигателят и перката на радиатора ме гледаше едно коте :shock:. За още по-голяма изненада, като понечих да бръкна, котето мина под двигателя и отиде в задната част към купето. Т.е между двигателя и предпазната кора има такова разстояние, че едно коте е в състояние да се разхожда на воля. Та, откъм задната част вече няма как да бръкна и след известно чесане по тиквата, лазене, дупене и опити за залъгване с кучешка храна (от паркинга имаха само такава), реших да завъртя волана на място, за да се размърдат нещата. След малко котето изхвърча като куршум от към щангите... и се скри в съседната кола. Но човека явно беше над нещата, защото не пожела да дойде след като му се обадиха и е казал, че ще провери на сутринта. Какво е ставало през нощта и сутринта не знам, понеже съседната кола беше излязла преди мен, но преди да тръгна първо минах през процедура на оглед на двигателния отсек. За щастие котка нямаше, а и кучето си се припичаше на слънце далеч от моята кола и останалите около мен. След това поразсъждавах и реших, че какво има да става ще стане и от тогава минах на нормалната процедура - качвам се, паля и тръгвам. Покрай спуканите гуми и опитите за сваляне на джанти на Дачията се навих да плащам немалко месечен абонамент именно, за да си спестявам тревогите и сутрешните пируети около колата дали няма спукана гума, надраскана/ударена ламарина или джанта, крепяща се на два болта, както и търсенето на място пред блока, а то какви други изненади и евентуално бели може да ти причини една котка. :roll:
П.С. Платих си и данъка за 2018 година. Не знам как точно се смята - на месец, на третина, на четвъртина или на половин година, но от 01.05 до 31.12.2018 платих 249,87 лв. Боли, ама това е положението - данъците от 50-тина лева са в историята :D.
Пътувайте с мен на http://www.gezinotix.blogspot.com
Изображение- Renault Megane IV 1.2 TCe EDC7
Изображение- Dacia Logan II 0.9 TCe BVM5
Снимки Renault Megane IV Sedan 1.2 TCe Intense
Снимки Dacia Logan II 0.9 TCe Laureate
velito
Регистриран на: Пон Май Пон, 30 Май 2011 19:15:49 +0000, 2011 7:15 pm
Автомобил: Renault Megane IV Sedan 1.2 TCe Intense
Мнениеот Hard_Cat » Пон Юли Пон, 16 Юли 2018 13:08:11 +0000, 2018 1:08 pm
Еми понеже данъците в БГ все още са на конски сили, а не на обем + разлика над допустимите емисии СО2, както е в белите страни, ще плащаме достатъчно големи суми за малолитражни автомобили, но с повечко коне. Не е справедливо, ама това е ... докато не се промени.
Това, което си платил е от регистрацията до края на годината. На мен тук ми е за една година - от регистрация за една цяла година, няма мърдане. И после автоматично ти се вземат от сметката. Пак няма мърдане, освен, ако не си си закрил сметката и си забравил за това, и ти дойде след има-няма месец писмо, в което ти напомнят да си платиш данъка + такса за обработка (демек такса за нарушено спокойствие).
Иначе тук при нас няма котки, но има гризачи, които си падат много по обшивките на кабелите и по изолацията в моторния кош. Фиата ни е яден, все едно бомба си гръмнал по обезшумяването, почти го няма. Това преди да го вземем от предната собственичка. Други щети няма по кабелите, всичко е здраво. А това причинява много по-големи проблеми, защото една дупчица по горивен маркуч = изгоряла кола на магистралата. Много често се случва, почти всяка седмица гори нещо наоколо по магистралите. Викам си, при такива сериозни ТЮВ-мерки, не може ей така да горят колите.
Мнениеот Joro 01 » Пон Юли Пон, 16 Юли 2018 18:44:39 +0000, 2018 6:44 pm
Hard_Cat написа:...Иначе тук при нас няма котки, но има гризачи, които си падат много по обшивките на кабелите и по изолацията в моторния кош. Фиата ни е яден, все едно бомба си гръмнал по обезшумяването, почти го няма. Това преди да го вземем от предната собственичка. Други щети няма по кабелите, всичко е здраво. А това причинява много по-големи проблеми, защото една дупчица по горивен маркуч = изгоряла кола на магистралата. Много често се случва, почти всяка седмица гори нещо наоколо по магистралите. Викам си, при такива сериозни ТЮВ-мерки, не може ей така да горят колите.
Това http://bardahl.bg/bg/product/a/5827 е много ефикасно и вървежно в продажбите при нас. Взимат на кашони, особено земеделските производители. :)
Мнениеот Hard_Cat » Пон Юли Пон, 16 Юли 2018 19:03:30 +0000, 2018 7:03 pm
Има тука и други решения, и колкото и да не са “хуманни” за тези ширини, съм ги виждал в много моторни кошове - пускат им ток, само нещо да влезе под капака. Имат една машинка, генератор на напрежение - влиза надъханият гризач вътре и пляс през лапките. Не пипа повече.
Мнениеот velito » Сря Авг Сря, 15 Авг 2018 13:04:43 +0000, 2018 1:04 pm
Изминах 5 000 км. (ако трябва да съм точен 5 100) и постепенно установих следните неща:
1. Автоматичното пускане и спиране на фаровете силно ме дразни, когато настъпи частта от деня около залез и фаровете не могат да преценят ще светят ли или не. По това време съм като коледна елха. Същото е и когато се движа по проходи със сенчести места. Решението е да се изключи автоматичния режим и да се използват фаровете ръчно. Обаче пък в същото време искам да използвам автоматичната функция при откриване на тунели и съм в едно такова разкъсано положение... :D. Имах мерак за тази екстра, пробвах я и мога спокойно да живея без нея и да не ме човърка, че я имам и не я ползвам.
2. Автоматичните чистачки - същото като горното.
3. Плюшената част на тапицерията задържа всичко и се чисти трудно.
Не че вече е от особено значение, но малко и за маслото на 1.2 TCe. Първият път го проверих като взех колата, втория някъде около 1 500 км и сега го проверих за трети път. Разлика няма. Друг е въпроса, че щеката кърти с дизайна си и няма как да разбереш докъде точно е маслото, защото при вадене се цапа цялата. Затова съм на принципа "щом се цапа, значи има". Ако се сетя някой път ще снимам щеката, за да покажа формата й.
Освен това вече няколко пъти показах на Megane-a по какви пътища се движеше преди това Logan-a. За сега не се оплаква, въпреки че ми е повече жал отколкото при Logan-a и със сигурност няма да я напъвам чак толкова. Красивите места са там, където няма асфалт.
velito
Мнениеот borkata » Сря Авг Сря, 15 Авг 2018 14:28:53 +0000, 2018 2:28 pm
:lol:
Точно, точно................само дето за фаровете не ми дреме, аз съм си вътре в колата. За проходимостта и щеката за маслото си много прав, утре ще снимам.
Виж с чистачките няма проблем, бачкат си когато и както трябва, само дето на първата автомивка се включиха и момчето ме потърси в барчето :oops:
borkata
Регистриран на: Сря Юни Сря, 29 Юни 2011 20:05:50 +0000, 2011 8:05 pm
Местоположение: гр. Русе
Автомобил: DUSTER 4х4, 1.5 dci, ESP
Мнениеот Joro 01 » Сря Авг Сря, 15 Авг 2018 18:36:45 +0000, 2018 6:36 pm
1. Автоматичните фарове - за мен полезна екстра и си върши перфектно работа и при сенчести места и при залез и е важно за безопастността и на другите и т.н. Опита ми е с Лагуната.
2. Същото се отнася и за автоматичните чистачки, като там е желателно да пускате и малко течност отвреме-навреме и всичко е точно.
... за щеката за маслото - такава е при всички Рена и Дачии, но ... избърсвате щеката след като и извадите, пъхате докрай, вадите и нивото на маслото се вижда само от едната страна на щеката в пълните ромбчета. От другата страна е омазана отдолу до горе.
Мнениеот velito » Чет Авг Чет, 23 Авг 2018 13:10:43 +0000, 2018 1:10 pm
Нали започнахме да си показваме щеките, та ето я и моята :D .
Щеката е крива и усукана, а на самия нивомер липсва жълтата пластмасаво част и т.нар. ромбчета. Освен това при вадене и пъхане се усеща как взима n на брой завои и се търка по стените на канала. Затов и мисля, че показанията за нивото са малко изкривени, но като цяло Жоро е прав, че от едната страна маслото не се размазва чак толкова и може горе-долу да се прецени.
Искам да добавя за автоматичните фарове и чистачки, че дневните светлини светят толкова силно и ярко че сигурно са по-силни от късите на повечето коли, които се движат по нашите пътища. Затова въпроса за безопастността при здрач и сенчести места изобщо не е редно да се коментира. Не казвам, че не работят, но чак перфектни не са. По принцип ми седят на Auto и аз като borkata се старая да следвам принципа, че съм вътре и не ми дреме. Чистачките пък са екстра само при монотонен есенен дъжд, докато си киснеш в града на някой светофар. Съвсем различно е да изминеш 300 км. извънградско, където в рамките на 1 минутa интезитета на дъжда се сменя през 10 секунди, разминаваш се с коли, ТИР-ове, настигаш други и още куп фактори, които променят количеството вода, което попада на стъклото непрекъснато. Именно в такива ситуации би следвало "автоматичните неща" да са ти в помощ, но тогава всъщност разбираш колко неадекватно работят те, а настройката им за чувствителност е пълна скръб и е равносилно дали ще се боря с ръчни чистачки или автоматични.
velito
Мнениеот Joro 01 » Чет Авг Чет, 23 Авг 2018 20:51:46 +0000, 2018 8:51 pm
За мен тази щека е по-добра от предишните пластмасови.
За справка - на Лагуна ІІІ е същата като при Дачиите.
За автоматичните светлини - ДА, при Меган ІV дневните светлини са перфектни и особено в допълнение със задните дневни светлини. Аз Не признавам дневни светлини без задни такива.
За автоматичните чистачки - не знам какви са настройките при теб, но с Лагуната съм карал в различна степен на интензитет на дъжд около 150 км. по Тракия със скорости между 110 и 150 и са ми вършели перфектна работа.
Мнениеот velito » Пет Авг Пет, 31 Авг 2018 11:50:07 +0000, 2018 11:50 am
Най-после си получих и последния подарък от аксесоарите, които ми обеща дилъра при поръчката на автомобила - сенниците за задните стъкла с кат. номер 8201680104. Бях доста упорит в отказите си на предложенията за замяна на сенниците с друго нещо от каталога по простата причина, че всичко, което искам от каталога с аксесоари го имах. Отказах дори и допълнително затъмняване на стъклата с фолио. Важното е, че в крайна сметка успяха да ми домъкнат/поръчат щорите отнякъде и аз съм доволен, макар и със солидно закъснение. :D
Общо взето сенниците са подобни на онези Privacy Shades, които teodordt ми беше подсказал като опция вместо фолиране за Логана преди години. Сенниците пасват идеално и като цяло съм доволен. Искам, обаче, да отбележа, че според мен в тези сенници няма нещо, което да струва 250 лв. и очаквах нещо по-различно от оригинален аксесоар за тези пари, най-вече от начина на захващане. Отделно, сенниците не стоят изпънати, а са леко отпуснати и затова си личат ръбовете, от които са били сгънати. Та се чудя дали да не ги мина с ютията на най-слабо, ама ме е страх да не ги съсипя след толкова чакане. Щях да съм леко разочарован, ако щорите не бяха подарък, въпреки че пак щях да дам 250 лв. и да си ги купя. Затова, ако някой от Меган групата се "запали" по тези щори, ако иска може първо да се свърже с мен и да ги види на живо, след което да си прецени.
Монтажа е елементарен - има едни пласмасови държачи, които се лепят по ламарина, стъкло и пластмасите по вратите и след това щорите се "щракват". Ето го и крайния резлутат:
Междувременно Меган-а продължава да ни вози все до красиви места. Аз пък успях да му ожуля задната броня отдолу от едната страна по невероятен начин. Не е нещо кой знае какво, но се размести фара за мъгла и като го пипна не стои стабилно и ще завеждам щета.
Последна промяна velito на Пет Авг Пет, 31 Авг 2018 22:07:45 +0000, 2018 10:07 pm, променена общо 1 път
velito
Мнениеот teodordt » Пет Авг Пет, 31 Авг 2018 12:37:04 +0000, 2018 12:37 pm
velito написа:Общо взето сенниците са подобни на онези Privacy Shades.....
Като гледам, направо са си Privacy Shades.
Честито! Добре стоят. Продължавам да смятам, че е по-добре от затъмняване с фолио. За цената - каквато, такава.
Аз не бих ги гладил. При мене нямаше и нужда, въобще не бяха сгъвани.
Мнениеот Stucko » Пет Авг Пет, 31 Авг 2018 12:44:44 +0000, 2018 12:44 pm
А дали може да споделите информация от къде да си взема такива за Логана?
Stucko
Регистриран на: Сря Юли Сря, 05 Юли 2017 14:23:32 +0000, 2017 2:23 pm
Автомобил: Dacia Logan MCV 1.5 dCi 90 к.с.
Мнениеот teodordt » Пет Авг Пет, 31 Авг 2018 15:39:12 +0000, 2018 3:39 pm
Ако представителството има, можеш да поръчаш от там.
Може да потърсиш и Privacy Shades в ebay и може да поръчаш от там.
Иначе се произвеждат в завод във Великобритания, но имат представители в Полша, Словения, Италия. И другаде имат, но тези са най-близо до нас, което се оказа, че няма значение. Контакти можеш да намериш от сайта им. Само Полша ми отговориха и от там ги поръчах. Доставиха ги от Великобритания. Ако бях поръчал от ebay цената даже щеше и да е по-ниска (заради банковите такси и плащане през PayPal).
Има и една друга марка, мисля немски, Soner нещо си boy. И тяхни обяви има в ebay.
Мнениеот Хектор » Пет Авг Пет, 31 Авг 2018 18:33:17 +0000, 2018 6:33 pm
Браво! Стоят добре. Според мен може да се изпънт от самосебеси. Аз също исках такива, но в крайна сметка си фолирах стъклата.
Хектор
Регистриран на: Чет Авг Чет, 14 Авг 2014 13:51:17 +0000, 2014 1:51 pm
Автомобил: Renault MEGANE Sedan IV 1.5 Dci
Назад към Renault / Nissan
