ЕлектроМобили... Dacia Spring 2021
Пионер в достъпната електрическа мобилност!
Re: ЕлектроМобили... Dacia Spring 2021
Мнениеот lod_nasko » Чет Юли Чет, 04 Юли 2024 18:53:38 +0000, 2024 6:53 pm
chaveto написа:Сега за frunky или там както се казва, мисля да взема. Това което е цялото и покрива всичко ми изглежда по привлекателно, но се чудя как стои въпроса с водата и калта които ще го мокрят отдолу и евентуално отгоре.
Също така се чудя колко добре е изолирано всичко при двигателя. Винаги съм си мил двигателите на автомобилите от кал и мизерия и тук има разни пръски и много ме блазни да напръскам с препарат и да измия с водоструйката по отдалече да не вкарам вода през някое уплътнение.
Здравей,
Frunky върви с уплътнение на предния капаккоето не пропуска водата в горната част на колата, след монтирането на уплътнението затварянето на капака изисква малко по силно блъскане с натиск, но става водоплътно.
Абсолютно противопоказно е да миеш двигателния отсег с водоструйка, има дори залепена забранителна лепенка.
Поздрави!
lod_nasko
Регистриран на: Сря Ное Сря, 08 Ное 2023 10:07:57 +0000, 2023 10:07 am
Местоположение: Бургас
Автомобил: Dacia Spring 2022 pre-face white
Мнениеот chaveto » Вто Юли Вто, 09 Юли 2024 13:24:27 +0000, 2024 1:24 pm
Противопоказно или не е измито вече. Напръсках с препарат и от далеч със слаба струя изплакнах. А от далеч със слаба струя, точно за да не вкарам вода насила през уплътненията.
Още се колебая за този Фрънк, защото малко или много ще се намали охлаждането. Затова обмислям от тези пластмасовите, но пък там идва проблема с тропането. Нещо което не ме кефи при тих автомобил и това е някакви шумове. Точно в тази връзка гледах как променят нещото което издава шума до скорост 25-30км. Явно доста хора ги дразни, като включително има и такива които направо му дърпат кабела. Аз също го дръпнах за по лесно, но светна чека за сервиз. Няма странични проблеми от дръпнатия кабел, освен чека и надпис на таблото за проблем. Някой дали знае по културен начин за премахването на това дрънкало, което е сложено с цел най вероятно да го чуват тези извън автомобила.
chaveto
Регистриран на: Съб Фев Съб, 18 Фев 2017 20:08:36 +0000, 2017 8:08 pm
Автомобил: Skoda Superb 4x4
Мнениеот chaveto » Чет Юли Чет, 25 Юли 2024 16:38:43 +0000, 2024 4:38 pm
Здравейте, не знам дали тук го четох или някъде другаде. Връщах назад, но не успях да намеря къде съм чел за зареждането и използването на смарт контакт или нещо такова с което да спира зареждането на 80% да речем. Има по мързелив начин и той се казва Хоум асистент.
Въпросното приложение се свръзва с облака на Дачия който се предоставя от Рено и от там става управлението на зареждането.
За целта първо трябва да имаме регистрация в облака. След това ни трябва Хоум асистент и настройки в него какво да се случва когато зареждането достигне 80% да речем.
При мен вчера направих всичко, но още не съм правил тест дали ще изключи на 80% които съм задал.
chaveto
Мнениеот chaveto » Сря Юли Сря, 31 Юли 2024 11:09:14 +0000, 2024 11:09 am
Теста мина успешно, няколко пъти. Не спира точно на 80% защото явно трябва време да се изпрати информацията за зареждането и после след като се подаде командата за спиране отново отнема някакво време. Но както и да е реално при зададени 80% да изключи достига до 81% като това може да се компенсира като му кажа да спира на 79%. Не съм пробвал, но не мисля, че е и голяма драма, че се зарежда до 81%.
Следващото задание което ще направя е да включва отопление/охлаждане при някакви условия. Да е по комфортно когато тръгнеш сутрин да излизаш.
Да питам ако някой знае, гледам разни хора активират по висока рекуперация като активират паркинг спирачката. Изпробвах го това и в града и не само се кара много по приятно с по голяма рекуперация. Сега основното което може да се получи е прегряване на мотор и "инвертор" но пък те си имат охлаждане.
Общо взето питането е някой дали има информация колко е безопасно това за самият автомобил.
chaveto
Мнениеот sansvetla » Сря Окт Сря, 23 Окт 2024 13:32:04 +0000, 2024 1:32 pm
Здравейте, имам Dacia Spring от една седмица и все още не мога да я свържа с приложението My Dacia :? Следвам всички стъпки, които ми изписва приложението - паля, гася, натискам спирачка......и всеки път едно и също съобщение "We are have technical difficulties". Моля, ако някой се е сблъсквал с този проблем да даде съвет :) Мерси!
sansvetla
Регистриран на: Сря Окт Сря, 23 Окт 2024 10:32:26 +0000, 2024 10:32 am
Мнениеот chaveto » Пет Ное Пет, 01 Ное 2024 11:25:47 +0000, 2024 11:25 am
Приложението гледам има ъпдейт, да не сте уцелили момента на ъпдейта и затова да не е станало.
Днес си поръчах фрънк за преден багажник, но поръчах фрънка който си е на Дачия, но за последният Спринг. Той последния си е почти същият като предният :D затова и според доста потребители ще стане въпросният фрънк. Цената е близка до алтернативите, но за мен това е по добрия вариант, защото се държи само на купето. Всички останали все някъде опират по двигател и т.н
Също така днес я оставих да проверят чукането което е фабричен дефект, говоря за чукането което го има при подаване и отнемане на газта. Уж бил излязъл нов софтуер който го премахва, но да видим.
За пореден път оставам с лоши чувства и за напред не мисля да посещавам Дачия която е до Икеа в София.
chaveto
Мнениеот chaveto » Пет Ное Пет, 15 Ное 2024 18:23:37 +0000, 2024 6:23 pm
Онзи ден пристигна фрънка или органайзер както му казват в Дачия.
Днес реших да го монтирам, единственото място на което имаше проблем е кутията с предпазителите. Опира съвсем малко в нея и се наложи нагряване с горещ въздух и смяна на формата. Вътре се събра всичко което беше в багажника. Оригиналното зарядно, кабел за зареждане ТИП2 пожарогасител, аптечка и комплекта който е за смяна на гума + кука за теглене.
Форума не ми дава да кача снимките заради размера. Това беше първото място без регистрация, най дългото време преди да ги изтрият е година и толкова зададох.
https://prikachi.net/image/frunk-1.bxZM
https://prikachi.net/image/frunk-2.bn3q
https://prikachi.net/image/frunk.bxlc
chaveto
Мнениеот Vasko_G » Пет Ное Пет, 15 Ное 2024 20:47:12 +0000, 2024 8:47 pm
И това пластмасово корито го продават отделно от колата?!?! Интересно как изглежда багажникът без него.
Vasko_G
Регистриран на: Пет Ное Пет, 12 Ное 2021 09:50:57 +0000, 2021 9:50 am
Автомобил: Dacia Duster, 4х2, 1.5 dci, 2018
Мнениеот chaveto » Нед Ное Нед, 17 Ное 2024 07:49:50 +0000, 2024 7:49 am
Това корито въобще не се предлага за първите два варианта на Спринг. Чак от третата версия започна да се предлага.
Без него е една празна дупка и загуба на пространство.
chaveto
Мнениеот Vesko_1981 » Пет Май Пет, 09 Май 2025 17:05:27 +0000, 2025 5:05 pm
Имам въпрос относно приложението. Някъде четох, че има опция за задаване на начален и краен час на зареждането, но не намирам такава опция. Може ли някой да каже съществува ли такава опция въобще.
Благодаря!
Vesko_1981
Регистриран на: Пет Май Пет, 09 Май 2025 17:02:16 +0000, 2025 5:02 pm
Автомобил: Dacia spring
Мнениеот chaveto » Сря Май Сря, 14 Май 2025 05:08:09 +0000, 2025 5:08 am
Здравей, няма такава опция в приложението. Варианта в къщи ти е смарт контакт или нещо с което да можеш да програмираш време на зареждане. Сега разбира се ще трябва и да смяташ колко време ще трябва да зареждаш.
Другият вариант ти е Home assistant. Но това не е толкова лесно и евтино ако нямаш малинака. Демек, трябват познания (компютърни) малко над основните за да се справиш и Raspberry Pi 4 или 5. Можеши без малинка, става с виртуална машина, но тагава ще има един компютър който ще рботи и харчи ток само за едното зареждане. Хубавото на малинката е, че харчи ток колкото зарядното на телефона и е по сигурна.
Лично аз използвам Home assistant защото с него съм си създал още доста автоматизации в къщи.
chaveto
Назад към Dacia Spring Electric
