Спирачки при слизане от планина
Дъра-бъра 100 чадъра или по друг начин казано, искам да си кажа мнението и да поговоря с някой...
Мнениеот Fallen_Angel » Пет Окт Пет, 16 Окт 2020 16:03:17 +0000, 2020 4:03 pm
След един кратък, но разгорещен спор, не можах да открия в Интернет ясен отговор, за това питам тук.
Ситуацията: Слизане от планина. Нормален, първокласен път, колата е на скорост, но двигателят не може да я "укроти" и тя ускорява от наклона.
Вариант А: Плавно натискане на спирачките често, за да не се натрупва скорост;
Вариант Б: Колата се оставя да натрупа скорост, която се "обира" с по-силно натискане на спирачката преди някой завой.
Кой от двата варианта е по-щадящ за спирачките?
П.С. Съжалявам, ако въпросът изглежда лаишки, но наистина не можах да намеря смислен отговор никъде...
Fallen_Angel
Регистриран на: Съб Сеп Съб, 20 Сеп 2014 09:23:03 +0000, 2014 9:23 am
Автомобил: Duster Red Line 1.5 TCe 150 HP
Re: Спирачки при слизане от планина
Мнениеот Joro 01 » Пет Окт Пет, 16 Окт 2020 18:35:38 +0000, 2020 6:35 pm
Правилно е Вариант А
Като плавното натискане да не е продължително.
Правилно е и Вариант Б
Тук също не трябва да е продължително, но пък този вариант не е комфортен за пътуващите.
А най-добре е комбинирания.
И едно вметване - кутиите с по-къси предавки и по-бавен диференциал каквито са по-старото поколение имат по-добра двигателна спирачка за разлика от по-новите с по-разтеглени предавки и по-бърз диференциал.
Сега: МСV dCi+ 11.2007-353 333 км. # LAGUNA III Grandtour GT AT6 2.0 dСi+ 2010 # KADJAR 4х4 1.6 dСi 2016 и 2018
Мнениеот Us3rNam3d » Пет Окт Пет, 16 Окт 2020 20:54:53 +0000, 2020 8:54 pm
Вариант А, ако съм с хора, Вариант Б ако съм сам + междинна газ при преминаване на по- ниска предавка :)
Мнениеот Fallen_Angel » Съб Окт Съб, 17 Окт 2020 13:17:39 +0000, 2020 1:17 pm
Аз също мислех, за Вариант Б, като натискът е от порядъка на 2-3 секунди, нещо от типа от 70 до 40 км/ч. Човекът, с който спорех, обаче твърди, че така е по-лесно да се "запалят" накладките, въпреки, че при Вариант А те са по-дълго в контакт - според него Вариант Б ги нагрявал много повече, и ако пътят е мокър/влажен може да докара по-голяма беля.
Интересно, че никъде не намерих материали по този въпрос... Основно излизат основните - не на "свободна", внимавайте колко натискате и т.н., но не и "използвайте ТАКА спирачките" :)
Fallen_Angel
Мнениеот Joro 01 » Съб Окт Съб, 17 Окт 2020 15:08:21 +0000, 2020 3:08 pm
Но нито аз, нито Деян казваме, че при вариант Б трябва с едно силно натискане да се слиза толкова от скоростта, нали?!
Може, но с интервал от няколко резки натискания, затова и казваме, че не е комфортно.
А при влажно и дъжд е опасно за изкривяване на дискове само ако рязко и продължително се спира до покой и не се продължи със скорост, за да се охладят.
Не по-лошо от изкривяване на дисковете при екстремно спиране е за спирачната течност.
Веднъж "кипнеш" ли я вече не става за нищо, а ти няма да разбереш.
Така че, си е много усет и след това практика как ще се използват спирачките.
Мнениеот П.Стефанов » Съб Окт Съб, 17 Окт 2020 20:27:03 +0000, 2020 8:27 pm
Здравейте. С моят скромен опит мисля,че няма някакво абсолютно точно правило.Аз например при спускане от нас до близкият град Sierre,който се намира на точно 14 км.ползвам спирачките когато ми потрябват и колкото ми трябват.Гледам да бъде безопасно за мен и останалите участници в движението.Пък като се износят накладките или дисковете ще се сменят.Не струват милиони.
Поздрави.
П.Стефанов
Регистриран на: Вто Фев Вто, 13 Фев 2018 22:43:38 +0000, 2018 10:43 pm
Местоположение: Crans-Montana Valais Suisse
Автомобил: Duster Prestige TCe 125 S&S 4WD
Мнениеот Joro 01 » Съб Окт Съб, 17 Окт 2020 20:51:27 +0000, 2020 8:51 pm
В питането не става въпрос за накладки и дискове, а за спирачки и отговаряме за тях.
А при спускане по наклон и НЕ знаене това включва:
1. Прегряване на спирачки и драстично намаляване на спирачния ефект.
2. Прегряване на спирачната течност и последствията са за цялата спирачна проводимост.
3. Опичане на феродото на накладките и тяхната неефективност.
... и най малкия проблем -
4. Изкривени дискове.
5. Износени накладки.
Назад към Общи приказки
    Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 госта
