Похвали се, оплачи се!
Дъра-бъра 100 чадъра или по друг начин казано, искам да си кажа мнението и да поговоря с някой...
Re: Похвали се, оплачи се!
Мнениеот Joro 01 » Нед Яну Нед, 08 Яну 2017 14:50:29 +0000, 2017 2:50 pm
:D
Преди -Safrane 2.2 Si12V 137 к.с.-1993 # 25 2.0 TXi12V 140 к.с.-1992 # 11 Cheverny-1988
Сега -МСV dCi+ 11.`07 -343333 км. + Laguna III Grandtour GT 2.0 dСi+ 2010. Търся Renault AVANTIME
Мнениеот kbot » Нед Яну Нед, 08 Яну 2017 15:25:48 +0000, 2017 3:25 pm
todorslavkovslaveev написа: Искам да се похваля, че жената взе книжка. Скоро и аз ще бъда от хората, който си пият спокойно и жените им ги карат.
Като подкара, пак да се похвалиш, че моята отдавна взе книжка но не ще да кара... (оплаквам се) :)
И от алармата се оплаквам: Днес отключи нормално, дизелчето запали от четвърт, почистих стъклата, угасих и отидох да чакам жената на топло.
След 20 мин. слизам пак и не ще да отвори ... отворих с ключа, но алармата не отключва. Не е батерията - заключването щрака, да отключи неще.
Наложи се да ползвам аварийния режим. След час се стопли и пак си работи нормално ...
Мнениеот лгветрен » Нед Яну Нед, 08 Яну 2017 15:31:15 +0000, 2017 3:31 pm
Като чета последните постове, май трябва да пиша като offtopic :mrgreen:
Да се похваля: Дачко чукна 7 год и 70к км, та се подготвях за акумулаторна изненада тази зима. Да се похваля: изненада ме силно положително: издържа по около 10 пъти по 6-7 сек. :D
Да се оплача: Досега и през зимите е палила или от "цък", или от 2-3 сек. А от петък следобяд е на гореуказаното мъчително палене. :( Нормално бих се отказал, но тия дни трябва да возя внучки сутрин и вечер, та я мъча докрай. Пали малко преди акумулатора да откаже, което все пак си е за хвалене.
Теоретично не би трябвало да е горивото. Не е от случайни бензиностанции и от четвъртък наобяд е с допълнителна добавка против желиране (Шел, 10 лв/0,5л., със сложена двойна доза). А и като запали не гасне след 1-2 км като изгори затопленото около двигателя гориво.
Другият заподозрян: подгревните свещи: Ако две са дали фира и на този студ трудно пали на другите две. А всичко наоколо като е бяло не мога да преценя дали пушекът е бял, и дали е от неизгоряла нафта или е само пара.
Надявам се кръгът от заподозрени да не се разшири към дюзите. Не съм забелязал липса на мощност или повишен разход, макар че не е натоварвана във високите обороти.
И за да не се правя на дървен философ утре ще звъня на Явор кога може да ни приеме и да ни :idea:.
Пък след диагноза и решение може да се премести този пост на подходящо място в техническия раздел.
И за да не бъде само offtopic: Наздраве с остатъци от Иванов ден или със зелева чорба :twisted:
На всички: Успешно палене утре сутрин
ps. Като почнах да пиша Киро2 беше последния пост, та затова се извинявах за offtopic
Дачия Ветрен 1.5 dci 70 кс
лгветрен
Регистриран на: Вто Яну Вто, 19 Яну 2010 11:12:44 +0000, 2010 11:12 am
Мнениеот Joro 01 » Нед Яну Нед, 08 Яну 2017 16:35:02 +0000, 2017 4:35 pm
Любо, ако акумулатора не прави достатъчно обороти (забравил съм колко бяха) при въртене ECU-то няма да пусне гориво на дюзите.
Като си запишеш час при Явор за проверка и докато чакаш е по-добре да се направи замерване на тока на акумулатора преди контакт, на контакт, при стартиране и след стартиране.
Забравих и за стартовата мощност, която като нов е 600, а при стартиране ...
Мнениеот Тошо варията » Нед Яну Нед, 08 Яну 2017 17:04:54 +0000, 2017 5:04 pm
Аз съм доволен днес от моята Дачия- при -16 запали от раз, ,към 50 км съм изминал днес из София, ,парното работи добре , дори намалявах на 1 , но цялата е бяла от солта и полепнала киша по подкалниците.
Тошо варията
Регистриран на: Чет Дек Чет, 01 Дек 2016 16:44:10 +0000, 2016 4:44 pm
Автомобил: Dacia Logan MCV ,1.4 8 V ,75 к.с.
Мнениеот лгветрен » Нед Яну Нед, 08 Яну 2017 21:01:30 +0000, 2017 9:01 pm
Joro 01 написа:Любо, ако акумулатора не прави достатъчно обороти (забравил съм колко бяха) при въртене ECU-то няма да пусне гориво на дюзите.
Жоре, реагираш по-бързо и от пожарната!
Първите 6-7 пъти си върти с нормални обороти и без никакви забележки.
Даже по няколко пъти "изхърква" и почти запалва, но се "размисля и отказва". Досега само бензинки са ми палили така. Когато накрая запалва, акумулаторът въртеше подчертано по-бавно от началото. Бих се усъмнил и в датчика на коляновия вал, но 2-3 пъти я стартирах топла и тогава пали на секундата.
Ще чакам диагнозата от "клиниката".
Поздрави
лгветрен
Мнениеот Joro 01 » Нед Яну Нед, 08 Яну 2017 21:03:30 +0000, 2017 9:03 pm
Тогава теста с акумулатора да го направи Явор.
Останалите неща са задължителни.
Мнениеот teodordt » Сря Яну Сря, 11 Яну 2017 10:42:26 +0000, 2017 10:42 am
Това в кръга на шегата!
През всичките тези години, колкото пъти Борката "изреве", че няма сняг иска сняг, все ни затрупва. Борка, искай най-накрая слънце и постоянна температура от 22 градуса, че бактън от неуредици. :D
Варна така я чистят, че някои булеварди са чисти, другите пътища (най-вече в кварталите) са под близо 40 сантиметра сняг. Да вземат да решат накрая - ще чистят ли, няма ли да чистят и да знаем какво да правим. Ако няма да чистят - вериги до пролетта. Ако ще чистят, да чистят всичко! Ще трябва да си купувам вериги - скъсах едната днес по изчистения Аспарухов мост. Без тях въобще нямаше да мога да изляза от квартала.
Следващата кола ще е 4х4. Може и от друг производител да е. И без друго бензиновите двигатели в новите дачии са ..... с цели три цилиндъра. Това май беше за темата "Какво не ми харесва"?
Мнениеот Dragan_Trial » Сря Яну Сря, 11 Яну 2017 10:47:52 +0000, 2017 10:47 am
Еха, 40 сантиметра! Дай да видим снимка.
При нас няма чак толкова, сигурно са ... 15-20см в града. Аз досега вериги не съм слагал в града. То и извън града не съм слагал де...
Dragan_Trial
Регистриран на: Пон Яну Пон, 04 Яну 2010 21:18:03 +0000, 2010 9:18 pm
Местоположение: София, Стрелбище; skype:dragan_trial; тел.0888339683
Автомобил: Sandero 1,5 dCi 85hp 04/2010
Мнениеот radowolf » Сря Яну Сря, 11 Яну 2017 11:54:44 +0000, 2017 11:54 am
В Габрово е над 50 ... не съм го мерил точно ама бяха 43, после наваля още около 4-5 а снощи е добавило още около 10-ина.
Задната уличка е кошмар и довечера сигурно ще ми се наложи да излизам ... сигурно ще слагам и аз вериги ... може да е за 60 метра ама без тях не знам дали ще изляза. При положение че само едно паджеро е излизало тоя дни ... и то с гуми като валяци и такъв коловоз е направило че онзи ден на 43 см си влачеше корема сандерото.
Мнениеот teodordt » Сря Яну Сря, 11 Яну 2017 12:30:15 +0000, 2017 12:30 pm
Няма снимки.
Ето едно видео. Без вериги, няма измъкване. Има, ама като на видеото :wink: .
Мнениеот radowolf » Сря Яну Сря, 11 Яну 2017 13:54:26 +0000, 2017 1:54 pm
Това вашето сняг ли е бре?
Те ви е какво се казва сняг:
знаете колко е високо едно кошче за боклук ... смятайте си снега.
Мнениеот teodordt » Сря Яну Сря, 11 Яну 2017 14:26:59 +0000, 2017 2:26 pm
Няма спор, Радо. Уличката, където паркирам, сутринта снега беше малко по-малко от снега на снимките, които публикуваш.
Мнениеот borkata » Сря Яну Сря, 11 Яну 2017 21:15:26 +0000, 2017 9:15 pm
teodordt написа:През всичките тези години, колкото пъти Борката "изреве", че няма сняг иска сняг, все ни затрупва. Борка, искай най-накрая слънце и постоянна температура от 22 градуса, че бактън от неуредици. :D
Нека има слънце !!!
Ама то може и слънце и сняг пак да си има :D
Добре си е така, супер даже, преди малко сложих 2 снимки в "мойта" тема, зима е, нека има......22 градуса на лято ще искаме, че тогава горещо пък.
какво повече да иска човек от хубава зима...........https://youtu.be/GWy_Pk_VC40
borkata
Регистриран на: Сря Юни Сря, 29 Юни 2011 20:05:50 +0000, 2011 8:05 pm
Автомобил: DUSTER 4х4, 1.5 dci, ESP
Мнениеот radowolf » Чет Яну Чет, 12 Яну 2017 19:44:58 +0000, 2017 7:44 pm
А аз реших да изчистя моята че стои затрупана от понеделник ... отворих я и реших да припаля и ... нъцки ... няма никой. Иначе централното отключва и заключва ама не успя въобще да завърти стартера. Утре ще го сваля да го заредя тоя старичък акумулатор и ако след това не запали ще се разходя 50-60 метра до магазина до нас.
Назад към Общи приказки
